| [E53] Elektros problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=103&t=124297 |
| Autorius: | Chesaz [ 15 Spa 2013, 21:17 ] |
| Pranešimo tema: | [E53] Elektros problema |
Sveiki, reik pagalbos del X'o bedu su elektronika. 2004m 3.0D 160kw Beda prasidejo nuo to kad nuveziau auto pas meistra siek tiek patvarkyt ir pakeist ausinimo skysti. Viska sutvarke, taciau pakeitus skysti norejo nuorint sistema ir bande uzvest pakelta ant keltuvo auto. Nuo to viskas ir prasidejo. Pradzioj neuzsivede, poto kazkaip uzvede taciau pradejo mirkset padangu slegio lempute(pradzioj pageltonavo poto paraudonavo), tada ijungi degima ir uzsidega tik gal kokios 4 lemputes, kilometrai bei kiti langeliai neveikia. Tada uzsiveda taciau nei spidometras, nei apsukos, nei kuro lygis ir kilometrazas, nieks nebeveikia. Meistrai tik patrukciojo peciais ir tiek. Paimiau ja, galvojau gal but neto pagalva rasiu kas per beda. Tada radau kad galbut beda rakte, tipo gal imobilaizeris(as taip pamaniau). Tada pagal instrukcija masinoj ijungiau degima ir suspaudziojau knopkes ant rakto, kad tipo pririsciau rakta. Nuo tada dar ir centrinis pradejo nebeveikt, o uzsivedus nieks nepsikeite ir nieko daugiau nerodo, kaip minejau. Dar nuvariau pas pazystama pajungt ant kompo, tai rodo klaida prietaisu skydelyje, taciau klaidos kodo nenurodo, tipo neranda(unknown error) Gal kas patarsit kaip sutvarkyt? Ar gal zinot gera elektrika Vilniuje ar salia jo? |
| Autorius: | zenderis728 [ 15 Spa 2013, 22:18 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E53] reik pagalbos del elektros |
jopapa normaliai cia tau,norisi tiket kad sutapimas,bet daugiau persasi mintis kad kazkur netycia meistrai prikiso nagus ir nesako tau,nes zino kad kainuos |
| Autorius: | Irvis [ 16 Spa 2013, 00:02 ] |
zenderis728 rašė: jopapa normaliai cia tau,norisi tiket kad sutapimas,bet daugiau persasi mintis kad kazkur netycia meistrai prikiso nagus ir nesako tau,nes zino kad kainuos Vat po tokiu smulkiu remontu amzinai buna bedos.Py...sai tie meistrai...Galvoja jei atvaziavai karta...tai busi priverstas dar ir dar vaziuot. Man irgi prasidejo bedos nuo bumerangu pakeitimo.Budavo pradejus vaziuot,automatiskai stabdziai isijungdavo...ir stovi sankryzoj kaip prikaltas Nuvaziavau i ta pati servisa kur bumerangus keite...pasirodo nuo ABS daviklio laidukas nusimoves...va ir baigesi visos bedos. |
| Autorius: | Chesaz [ 16 Spa 2013, 09:29 ] |
[Vat po tokiu smulkiu remontu amzinai buna bedos.Py...sai tie meistrai...Galvoja jei atvaziavai karta...tai busi priverstas dar ir dar vaziuot. Man irgi prasidejo bedos nuo bumerangu pakeitimo.Budavo pradejus vaziuot,automatiskai stabdziai isijungdavo...ir stovi sankryzoj kaip prikaltas Nuvaziavau i ta pati servisa kur bumerangus keite...pasirodo nuo ABS daviklio laidukas nusimoves...va ir baigesi visos bedos.[/quote] O kuriuos tau bumerangus keite? priekyj ar gale? nes man ir keite gale abejose pusese svirtis panasias i bumerangus. Klausiau dar pas juos, sakiau gal ABS daviklius netycia atjunge, bet tikino kad ju neliete. Beto diagnostikoj ABS klaidu nemete. |
| Autorius: | ArunasX5 [ 17 Spa 2013, 21:40 ] |
Sveiki, man atsitiko su elektra kazkos nesamoningas dalykas. sestadieni is darbo uzsukau i parduotuve gal 5min palikau gabaritus ijungtus gryztu i masina akumuliatorius mires net nei viena lempute neuzsidega. tada uzsikuriau su 'booster'iu' parvaziavau namo uzgesinau ir iskart kaip mirus vel. pirmadieni vel uzsikuriau su busteriu nuvaziavau i darba vel tas pats po keliu dienu atsigavo nebereikia prikurineti akumo net nekroviau, pats pasikrove. nuveziau patikrinti ar uzmigus masina neryja akumo nieko nerado. dabar kolkas uzsikuria tik pastebejau kad nebeveikia niekas su originaliu raktu kaip numires jis visai. gal kas isivaizduoja ar gal kam kas panasiai yra buve? nes net neisivaizduoju nuo ko pradeti. |
| Autorius: | Juozukas [ 18 Spa 2013, 11:20 ] |
Manau klemai ant akumo laisvi ar oksidavesi |
| Autorius: | zenderis728 [ 21 Spa 2013, 08:35 ] |
chesaz,ar susitvarkei ? |
| Autorius: | Chesaz [ 22 Spa 2013, 19:18 ] |
zenderis728 rašė: chesaz,ar susitvarkei ? Taip sutvarkiau. Buvau nuvaziaves i Vilniuj esancia firma "Skironas" ten pasake, kad beda skydelyje ir reiks ardyt ir tvarkyt, bet sutarem tik sekanciai dienai, nes ta pacia vietos nebuvo. Bet vat grizes namo tiesiog pabandziau atjungt akuma, palaikiau 30min atjungta, tada pajungiau atgal ir masina pradejo veikt kaip nauja |
| Autorius: | Juozukas [ 23 Spa 2013, 21:17 ] |
uzdejai klemus gerai |
| Autorius: | zenderis728 [ 23 Spa 2013, 22:27 ] |
Chesaz rašė: Taip sutvarkiau. Buvau nuvaziaves i Vilniuj esancia firma "Skironas" ten pasake, kad beda skydelyje ir reiks ardyt ir tvarkyt, bet sutarem tik sekanciai dienai, nes ta pacia vietos nebuvo. Bet vat grizes namo tiesiog pabandziau atjungt akuma, palaikiau 30min atjungta, tada pajungiau atgal ir masina pradejo veikt kaip nauja [CENZŪRA] [CENZŪRA] idomu sutapimas ar tas meistras kai tau tvarke ten kazka, akuma buvo atjunges ar ne,jei ne tai gal atsiprasyk zmogaus ))) |
| Autorius: | Irvis [ 24 Spa 2013, 18:27 ] |
Chesaz rašė: [Vat po tokiu smulkiu remontu amzinai buna bedos.Py...sai tie meistrai...Galvoja jei atvaziavai karta...tai busi priverstas dar ir dar vaziuot. Man irgi prasidejo bedos nuo bumerangu pakeitimo.Budavo pradejus vaziuot,automatiskai stabdziai isijungdavo...ir stovi sankryzoj kaip prikaltas Nuvaziavau i ta pati servisa kur bumerangus keite...pasirodo nuo ABS daviklio laidukas nusimoves...va ir baigesi visos bedos. O kuriuos tau bumerangus keite? priekyj ar gale? nes man ir keite gale abejose pusese svirtis panasias i bumerangus. Klausiau dar pas juos, sakiau gal ABS daviklius netycia atjunge, bet tikino kad ju neliete. Beto diagnostikoj ABS klaidu nemete.[/quote] Galinius keite. |
| Autorius: | kiruxxx [ 11 Rgp 2014, 10:06 ] |
bmw x5 e53 startery suka bet nesuveikia kuro surbliukas. ir nesikuria is kokio 10 karto uzsikuria kaip isgirsti kad suveikia siurblys po apacia auto. siurbliuka keitem is einancios auto tapati beda. kur rele jo randasi ? ar gali spyneles kontaktai blogi buti? |
| Autorius: | zenderis728 [ 11 Rgp 2014, 20:59 ] |
e53 3.0 dyzeliniam yra du siurbliai gale |
