Dabar yra 17 Kov 2026, 08:29
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 15:43
x5'03
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW x5 [E53]
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 3.0d
Degalai: dyzelinas
Sveiki, istiko tokia beda. Uzsidege trys geltonos lemputes DSC, sauktukas, ir ABS. Niekas nebeveikia, nei abs, nei praslydimas, nei priekinis tiltas isijungia, pries keleta men budavo kad jos isijungia, pradedi vaziuot ir uzgesta ir viskas veikia normaliai, o dabar jau neuzgesta. Kame gali buti problema? Nueja sensoriai, ar kas? Vienas priekinis sensorius jau keistas. Gal vel ta pati beda? Laukiu atsakymu, dekui.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 19:56
Klaipeda
BMW X5 Facelift Sport
as manau kad ta pati beda. o pries tai irgi priekiniai ratai nesukdavo kai turejai tokia beda ? nes pas mane buvo sugedus razdatke tai pamenu dege tik vienas lempute (4x4) ir aisku praslydimas neveike, bet suko visus ratus. Manau kad lengviausia butu diagnostika vistiek daryt iskart klaidas ismes ir nereikes spelioti
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 21:23
x5'03
pries tai viskas gerai buvo, kai lemputes nedege, viska puikiai veike, nu jo reikes varyt diagnostikai. ir bus viskas aisku :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 21:50
JEEP, e23, e93 lci
Arba abso daviklis sugedo arba blokas, tiksliau atsakys diagnostika.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 15:40
[E53] X5
[E46] 320d
ix5 rašė:
paziurek zenderio zemiau parasyta ir net parodyta kurios lemputes uzsidege pas ji,jai pas tave tos pacios tai irgi bus galinis desnys abs davilis.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2013, 15:32
E53
pabandyk vaira susukti iki galo i viena ir i kita puse veikiant varikliui,tai pakartoti keleta kartu,jei neiski priezastis del ko uzsidege lemputes.kartais padeda,jei netai diagnostika,nes burti is kavos tirsciu neverta
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 13:39
E53
Sveiki kolegos :)
X5 2004m 3,0d automatas, pavazinejus is ryto pastebejau uzvedus masina uzsidega geltonas trikampelis kuriame pazymeta 4*4 ir neuzgesta ? kas gali buti ? gal kam buvo panasi situacija, pries tai buvo masina nuplauta, gal turi itakos ? Manau pirmadieni diagnostika kvepia :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 17:11
E53
Tai nesulaukiau jokiu patarimu :) Tai isejo taip, pastovejo masina vel garaze prie -2 temperaturos isvaziavome i lauka ir viskas pasitaise :) visiems gero savaitgalio :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 01:08
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
4x4 yra razdatke ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 08:40
E53
Itariu kokia fiske yra dregmes pagavus
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 16:35
E53
...rasiau sia tema,tikriausia ne visi suprato,todel paaiskinsiu placiau,nes su sia problema ne karta esu susidures,-2000-2004m.tai yra pirmos laidos x5 ant vairo yra valdymo klaviatura,kad vaira butu galima sukineti po vairo apacia yra kontaktine klaviaturos valdymo juostos,kitaip sakant sliauziojantys kontaktai,-atjungus akumuliatoriu,ar pastovejus masinai garaze ar lauke dingsta kontaktas ir usidega tos lemputes,kitaip sakant be jokios prieasties,kas daznai sukelia šoka.ka daryti rasiau jau anksciau kas nori gali pasiskaityti.Nuo 2004m.vairas jau kitoks,klaviatura irgi jau kita gal sita vaikiska liga jau pasalinta...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 00:20
e65
sveiki as dar apie tas lemputes 4x4,cia kazkas minejo kad pareina kontaktai po vairu skaitomas vairo kampas pabega as pakeiciau ta detale pastaciau vairo kampa su kompu,bet vistiek uzkuri buna gerai pavazineji uzsidega paskui uzgesta ,gal kazkam kazkas buvo panasaus ir yra kazkur kitur beda
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 13:23
e70
Ta pati problema, abs sauktukas dsc priekis neveikia, kas kam buvo diagnostika meta dvi klaidas steering angle sensor ir kratkovreminoje propadanija pitanije kitoj diagnostikoj 90 ir 104 klaida.... pagelbekit vyrai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 00:46
E53
Sveiki, turiu bėda. Važiuojant apie 80 km/h ir greičiau prasisukus ratams ant kokios nors balos užsidega DSC ir neina jos išjunkti kol nesustoji ir neužgesini mašinos. Ar rodys diagnostika kokią nors bėda jeigu nuvažiuosiu tikrinti su neužstrigusiu DSC ?? Mašina 2005m. 3l dyzelis.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015, 15:43
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
manau rodys, o dsc neuzstringa,cia gali ABS daviklis knist prota, as vaziuodamas degima greit isjungdavau ir ijungdavau,ir man dingdavo,nereikdavo sustot,uzgesint vel uzkurt
