Dabar yra 17 Kov 2026, 09:09
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 17:42
Iškilo problema , užvedus mašina iš pradžių važiuojant pirma pavara važiuoja gerai , po to ilgiau pavažiavus , vėl pradedant važiuoti pirma pavara , apsukos kyla ,bet greitis labai mažai, apsukos sukeliu iki 2 bet vos judu i prieki , kame gali būti problema ? (Automatas)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 18:18
E53
Visu pirma tokiu oru jei masina salta nereikia prievartauti tos dezes, pas visu masinu automatines dezes panasiai yra, kad salta truputi meto begius ant aukstesniu apsuku tik tepalams apsilus pradeda dirbti normaliai, siaip pirma pasitikrink tepalo lygi dezeje. O kaip isila irgi taip pat ar tik ant saltos dezes ?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 18:44
Zaicas rašė:
Kai išyla irgi tas pats , toks dalykas nuo vakar atsirado kai biški aikstelej palakščiau , nesu turėjęs automato , kaip pažiūrėti ta tepalo lygi dėžėje ?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 21:00
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
nenoriu prikarkseti,bet panasu kad pradek jieskoti kas dezes tvarko.
Paskutinį kartą redagavo lordly 14 Sau 2013, 20:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 00:29
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai gal tau turbina neuzsipucia jei iki dvieju tik uzkeli
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 10:02
neturiu kuo pasigirti :)
cia toks vaizdas, kad prabuksuoja sankabeles pas ji.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 17:10
Juozukas rašė:
Ir šita problema atsirado kai truputi su triptroniku padraskiau mašiną, kiek gali kainuoti tokios problemos tvarkymas ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 22:55
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tai kad dar neaisku kas per gedimas,o tu diagnostika kazkokia darei ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 23:27
zenderis728 rašė:
Dariau , rašo ,kad srovės dingimas yra kažkoks..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 00:15
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
rimta diagnostika :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 17:12
pavazinek ilgiau ramiai, turetu pageret. bent jau mum buvo,kad gerai uzdrozem E34 deze ir visai buksavo. vazinejom ilgai ramiai ir susitvarke ;))
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 20:45
Nepadėjo , pamiršau paminėti ,kad išmeta užrašą Trans. FAILSAFE PROG
Juozukas rašė:
