Dabar yra 17 Kov 2026, 08:51
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 12:49
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 3.0
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Automobilyje yra Hi fi sistema, taciau radau jungtis ir DSP stiprintuvui. Jungtys yra tik dvi trecios neradau gal kas pagelbes ir paaiskins kaip galima butu ta DSP pajungti.
Radau tik sias pazymetas jungtis. Ka daryti toliau ? Iskart dekui uz pagalba.
images.jpg [ 6.95 KiB | Peržiūrėta 7623 kartus(ų) ]
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 15:15
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
O tai pas tave isviso jokio stiprintuvo nera, tik laisvos jungtys ? Jeigu tik dvi jungtys, tai turetu buti paprastas, ne DSP stiprintuvas. DSP stiprintuvas eina su TOP Hi Fi, ar kazkaip panasiai kur vadinasi.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 16:15
Taip pas mane yra tas vadinamas Hi Fi stiprintuvas o to kur nuotrauoje nera
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 19:20
E38 740i 94'
Hi-Fi ir Top Hi-Fi dvi skirtingos sistemos. DSP būna tik su Top Hi-Fi. Labai norint, visas jungtis galima pasidaryti, bet vien tik stiprintuvą pakeisti tikrai neužteks.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2012, 21:17
Tai as nenoriu keist as noriu ji pajungt
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 09:11
E38 740i 94'
Dovis rašė:
Tai kaip tu įsivaizduoji nekeisti? Paliksi seną ir dar papildomai pajungsi naują DSP? Nemačiau dar taip niekur :)
Jeigu rimtai galvoji apie DSP modifikaciją, tai pirmiau pastudijuok realoem.com, išsiaiškink skirtumus tarp Top Hi-Fi ir Hi-Fi, tada jau žiūrėk WDS ir atsiras visi trūkstami laidai. Tada jau ieškokis gyvai reikalingų komponentų. Beja, DSP stiprintuvai yra dviejų tipų, o pagal gamybos metus dar daugiau. Be kodavimo taip pat neišsiversi.
Čia kas tau turėtų tikti:
DSP2:
65 12 6 903 668 - koduojamas -> 06.05.2002
65 12 6 901 881 - koduojamas -> 10.01.2000
65 12 6 905 119 - koduojamas -> 18.06.2003
65 12 6 933 875 - koduojamas -> 13.10.2003
65 12 6 939 392 - koduojamas -> 24.05.2004
65 12 6 941 246 - koduojamas -> 16.06.2004
65 12 6 930 514 - koduojamas -> 16.10.2003
65 12 6 127 873 - koduojamas -> ?
65 12 6 940 977 - koduojamas -> ?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 10:29
:evil: daug cia visko reiks bandyt ieskot bet kad tiek daug koses bus nesitikejau #-o ir dar plius kodavimas galvojau rasiu trukstama fyske pajungiu ir volia, bet jei reiks ta vadinama hifi atjungt tai ar negeriau tada stiprintuva paprasta detis ???
PATARKIT
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 11:38
http://www.xdrivers.co.uk/forum/viewtop ... f=8&t=1336
radau tokia nuoroda ten parasyta jei jungtys trys reiskia yra DSP jei jungtys dvi vadinasi jo nebuvo
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 20:00
E70 X5 3.0D 07'
Pas mane buvo Hi-Fi su paprastu ne DSP stiprintuvu. Koloneliu skaicius toks pat kaip ir TOP Hi-Fi, todel pravodkes keisti nereikejo. Uzteko tik pasitelkus WDS pasidaryti perejima nuo paprasto stiprintuvo dvieju fiskiu prie DSP stiprintuvo trieju. Pajungiau DSP stiprintuva, pririsau prie auto ir visi reikalai. Zinoma darbo yra, reikia susiieskoti tinkamas fiskes perejimams. Zinoma galima viska paprasciau padaryti, tiesiog pjauti senas fiskes ir sujungti laidais naujas. As nenorejau gadinti pravodkes ir viska padariau ant perejimu, kad esant reikalui viskas labai graziai atsijungia ir gali vel i vieta deti sena stiprintuva, nepjaustant jokiu laidu. Dar pasikeiciau priekines stockines koloneles i Focal. Tai po sitokio upgrade'o muzikos skambejimas skiriasi kaip diena nuo nakties nuo pries tai buvusio.
