Dabar yra 17 Kov 2026, 10:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 15:35
E53 160kw 3D '04
Ačiū už laiką ir kantrybę.
Parašiau forumiečiui iš Vilniaus, kuris su vebasto užsiima.
Susiradau tuos du termostatuys krastoje, tik nustebau, kad jiems 7+ programa negalioja.. Bendroje sumoje abu apie 110€.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 16:18
viewforum.php?f=21 yra zmoniu, prekiaujanciu originaliomis detalemis. bus pigiau.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 09:49
E53 160kw 3D '04
Jau vakar susirašiau su forumiečiu vienu ir dėl dalių, bet kokiu atveju parašysiu rašinėli kuo pasibaigė mano istorija kai susitvarkysiu, gal ir kitiems dalyviams bus naudinga ši info.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2016, 23:03
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
Ilgai ir nuobodziai skaiciau, reikes ir man pasitikrinti visus siuos reikalus reikaliukus :) bet vienas atsakymas praskaidrino vakara :D :D
na o kas dar gali buti kaltas kad variklis nesila, net nezinau. gal kuras nekaloringas, galima pameginti pakeisti kolonele.
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 09:01
E53 160kw 3D '04
Penktadienį apsilankiau servise, tai meistras pabirbirno 5min variklį, užkilo temp iki 70 (su gazavimu ant neutralkės). Sako viskas čia norma pas tave su termostatais.
Dėl vebastos: ar darėtės kas diagnostiką? Ta dianostika tai pajungus kompą pasižiūrėjimas ar vebastoje yra klaidų ar kažkas rimčiau atliekama? Pajungus kompą prie manosios klaidų nebuvo rasta.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 10:10
#-o
na super kad viskas gerai.
ToTi_ rašė:
Kelionė truko apie 20min. Per jas variklio temp. tolygiai (po 1-2*C) užkilo iki 64*C.
ToTi_ rašė:
variklis nesyla, bet su termostatu viskas gerai. gal tu birbinti nemoki?
webasto neveikia, bet su j a viskas gerai. ar paleido ja meistras priverstinai per diagnostine iranga?
o nesake meistras kodel kuro sanaudos padideje? beje, kiek kainavo apsilankimas, ir nepamirsk nurodyti kontaktus ir palikti gera atsiliepima atitinkamoje temoje.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 10:44
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
ToTi_ rašė:
atsiknisk nuo tu termostatu [CENZŪRA],kiek kartot,susitvarkyk webasta ir tiek ziniu,normaliai to kuro ima,prisiklauso fantaziju kad kazkam iksas 10 mieste ima,tai kai suvalgo 13 tai puola ieskot bedu :D
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 10:58
BMW X5 E53 3.0d M 135kW
Kam fantazijos, o kam realybė. Šiuo metu vid. sąnaudos nukritę iki 9,2l/100 km, 75proc. miestas. Primenu - pas mane vis dar žieminės 17" ir mechaninė pavarų dėžė. Tikiu, kad automatas su 19 - 22 colių ratais gali imti daugiau, ypač, jei koja tikrai sunki. Bet nereikia įrodinėti, kad čia kažkieno "fantazijos". :wink:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:06
zenderis728 rašė:
seni, kazkoki gryba cia rasai. webasto jam nepades vasaros metu susildyti varikli, o ir ziema su kiaurais termostatais veiks be perstojimo ir vistiek neuzsils nes issijungia prie 70 laipsniu.
o [CENZŪRA] termostato tikrinimo budas ant laisvu nuzude :mrgreen: jei jam ir karlsonas mires tai ir uzvirti galejo.
Paskutinį kartą redagavo DmK 18 Bal 2016, 11:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:15
E53 160kw 3D '04
Prisiskaičiau forumo, vienas forumietis teigė, pas jį per 10 min įšila varyklis iki 80*C. Nu po tokių komentarų, akivaizdu, kad susidaro įspūdis, kad kažkas netvarkoje pas mane. DmK irgi įrodynėja, kad termostatui/ams kapecas. Tačiau kaip išsiaiškint ar tikrai jiems 100proc kapecas ir būtent kuriam kapecas ar visiems? [CENZŪRA]
O mokėt 45 (emg) + 65 (standartinis) + pakeitimas ~40? kai nesi tikras nekyla ranka man. NU tarkim pasikeisiu aš tuos du termostataus, kur garantija, kad variklis ims šilt per 10min iki 80??
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:20
[CENZŪRA] jau 1,5 menesio vargsti cia del ~100euru. klounada kazkokia.
ToTi_ rašė:
Paprasčiausias bazinis patarimas:
Jei pirkai tokią mašiną, turbūt turėsi finansų ir nuvykti į rimtą bmw centrą kaip krasta ir pasitikrinti bendrą mašinos stovį,tepalus. Jie tau viską surašys, o tada jau žiūrėsi į ką investuot, ar tepalų dasipilt/juos keist ir pan. Nes esu tikras, kad nusipirkus nenaują mašiną tikrai reiks investicijų į ją.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:23
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
DmK rašė:
seni, kazkoki gryba cia rasai. webasto jam nepades vasaros metu susildyti varikli, o ir ziema su kiaurais termostatais veiks be perstojimo.
seniuk,paziurek kada jam tos sanaudos buvo didesnes,kokie tada orai buvo,webasta isijungia nuo+5 ar tai +6 nepamenu tiksliai, kai kiauras termostatas dyzeliui tai teko matyt temperatura neuzkyla iki vidurio niekaip,tik tiek
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:24
ne, as daugiau sitoje temoje neberasysiu. stebesiu aisku.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 11:31
E53 160kw 3D '04
"Vargstu" nes kol nesu tikras kame bėda, tol pinigų nemerkiu. Toks mano požiūris, o jei jis nepatinka - tuomet gali vadint tai kad ir klounada.
DmK rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2016, 17:18
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
DmK rašė:
relax seniuk ;)
