Dabar yra 17 Kov 2026, 10:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 20:34
padangos plotis - taip, bet R tiesiogiai itakos neturi.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 20:35
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
o tu matei R22 siauras ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 23:23
DmK rašė:
o termostatus pasitikrinkit su inpa kokia, ar per skydeli. ten kad rodykle per viduri stovi, kaip jau minejau nieko nereiskia.
sveiki, pas maniski x3 3.0 160kw rodykle per vidurį, o inpa rodo 75*C. tai termostatuose problema? niekaip neišmastau kodėl tuomet rodo skydelis darbine temperatūra (apie 90). Sąnaudas rodo apie 12l/100km, nors realiai pagal nuvažiuota atstumą 13 tikrai
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 08:57
o kur ten per viduri yra gamyklinis zimejimas 90 laipsniu?
taip jau yra, kad rodykle ten atsistoja jau prie ~70 laipsniu temperaturos.
na o kas dar gali buti kaltas kad variklis nesila, net nezinau. gal kuras nekaloringas, galima pameginti pakeisti kolonele. :|
StandartinėParašytas: 07 Bal 2016, 09:59
E53 160kw 3D '04
zenderis728 rašė:
pas mane siuo metu 12.9 - 13.2 tiesa ratlankiai r22
O koks plotis ant priekio ir galo? Pas mane šiuo metu mieste 12,5L, tik žieminės dar stovi r17..
StandartinėParašytas: 09 Bal 2016, 22:41
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
visos keturios vienodos r22 295/30
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 08:33
E53 160kw 3D '04
Šiandien ryte atsilokinau slaptą skydelio meniu ir tikrinau variklio temp.
Tik įjungus rodė 18*C. Kelionė truko apie 20min. Per jas variklio temp. tolygiai (po 1-2*C) užkilo iki 64*C.
Skaičiau, kad stabilizuojasi variklio temp prie 108*C, tačiau čia matomai reikia bent 1h varikliui veikt..
Ponai, tai ar pakanka mano išgautų rodmenų ar reik pasiekt ~108*C, kad būtų aišku, kad termostatas OK?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 09:10
is kur istraukei 108 laipsnius? darbine temperatura 86. 15653889 karta siulau keisti termostata. visus, kiek turi. gali buti taip, kad ir prie dezes dar reikes keisti.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 09:31
E53 160kw 3D '04
Tavo duotoje nuorodoje radau nuorodą į anglų šaltinį, kur rašo:
It was 65°F when I took these readings (about 18°C) and the core temperature stabilized at about 108°C, which seems about right.
Iš to ir sprendžiu kad 108*C yra OK.
Nesuprantu, iš kokių požymių sprendi, kad termostatai parėję? Per lėtai kaista ar kas??
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 10:02
BMW X5 E53 3.0d M 135kW
Valandą laiko šyla? Nežinau, nežinau, kol kas net žiemą per 20 min tikrai pasiekia darbinę temperatūrą bet kokiomis sąlygomis... Ir taip, normali temperatūra 86 - 87 laipsniai...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 13:34
keistas tu, toti, is vieno saltinio aklai tiki viskuo, kas parasyta. net neisiskaitai apie ka ten. ten vertimas is anglo, apie 540i. dyzeliai, bent kol kas, prie tokiu temperaturu nedirba.
http://tis.bmwcats.com/doc1048018/
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 14:17
E53 160kw 3D '04
Ok, neapsižiūrėjau, kad ten ne dyzelis..
Pasinaudojau čia paieška, išmetė kelis šimtus puslapių rezultatų su termostatų problemų aptarimais, kaip suprantu jei per ~10 min variklio veikimo temp. nepakyla iki ~80*C, vadinasi termostatus žiūrėt. Dar kaip supratau, yra du termostatai vienas iš ju egr? ir dar vienas prie pavarų dėžės? Matomai vienas iš tų dviejų streikuoja, kaip nustatyti kuris šito dar neradau diskusijose, gal žinosit jūs?
Dėkui už pagalbą
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 14:31
pagrindinis, egr, ir prie apd. paskutinis baisiai brangus. keiti 2, meldiesi kad butu rezultatas.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 14:44
E53 160kw 3D '04
Aiškumas, penktadienį užsiregistravau servisui. Meistrai be keitimo gali pasakyti kuris/kurie yra netvarkoj?
Beje vebasto mano atveju irgi bus sugrybavus? Diagnostika daryt būtina?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 14:50
keiti 2 iskarto (kad nesukti mums kiau ....). bus egr gatavas 99%, ir pagrindinis tiek ilgai irgi netarnauja. dek originalus.
jei nera meistro arti, webasto nuimi, slangus sujungi, ir siunti autobus (pastu) tam, kas gali suremontuoti.
yra kontaktu forume, zinau kas klaipedoje tvarko.
