| [E36] Dyzelis nesikuria. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=99999 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Aivaras_BMW [ 30 Geg 2011, 13:25 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Dyzelis nesikuria. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Bmw E36 Pagaminimo metai: 1994m 12men, Variklis:2,5 TDS Degalai: dyzelis Problema/klausimas: Buvo taip, ant posukio truputi uzgreziau , imeciau antra begi ir uzgeso bandziau kurti nesikuria, maniau kad baigesi salerka , buvo netoli degaline daredejau iki degalines uzsipyliau salerkos , bandau kurt nesikuria. kartais suka starteri kartais ne. galvojau reik uzstumt , uzstumem uzsikure, tik duodi gazo ir uzgesta. Kuro siurblys bus saibom nuejas ar kas? ;[ P.s. nelabai ka nusimanau apie bmw pirma masina ir pries savaite laiko pasiemiau... |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Geg 2011, 14:09 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Dyzelis nesikuria. |
geriausia tai butu diagnostika padaryti, bet panasu i alkuninio veleno padeties davikli |
| Autorius: | grincas [ 30 Geg 2011, 14:35 ] |
"kartais suka starteri kartais ne" - taip ir neina tiksliai suprasti ar tau starteris nesuka ar starteris suka bet neuzsuka. Pasiziurek bake kuro padavimas neuzsikises, ar paduoda dyzelio, panasu i kuro problemas. tik neaisku prie ko cia starteris, starteris gali nesukti jei nuluzo variklio laikiklis virs pagalves, nes is ten gauna minusa (cia man taip yra buve, bet tai pasiraikstu didele vibracija |
| Autorius: | Aivaras_BMW [ 30 Geg 2011, 14:45 ] |
grincas rašė: "kartais suka starteri kartais ne" - taip ir neina tiksliai suprasti ar tau starteris nesuka ar starteris suka bet neuzsuka. Pasiziurek bake kuro padavimas neuzsikises, ar paduoda dyzelio, panasu i kuro problemas. tik neaisku prie ko cia starteris, starteris gali nesukti jei nuluzo variklio laikiklis virs pagalves, nes is ten gauna minusa (cia man taip yra buve, bet tai pasiraikstu didele vibracija Pas mane starteris kartais knisa prota,slapukas yra. As visiskai zalias apie bmw.. Gal kas galetu pagelbet?
| Autorius: | grincas [ 30 Geg 2011, 15:01 ] |
Tai va gelbejam: 1. Paiimi ir islupi ir ismeti ta slapuka // tokiu masinu niekas jau is taves nebevoks. 2. nuimi galine sedyne ir atsuki dangti, issitrauki ir isvalai filtra, siplauni isvalai ir dedi i vieta. 3. sedi ir vaziuoji |
| Autorius: | Aivaras_BMW [ 30 Geg 2011, 15:04 ] |
dekui, reik pasistumpt iki garazo ir bandyt. |
| Autorius: | Aivaras_BMW [ 30 Geg 2011, 21:52 ] |
deja bet neradau as ten jokio filtro nujemes galine sedyne. tik airbag davikli kazoki ar ka ten Edit. Uztempe ir uzsikure , trauka sumazejus ir bevaziuojant gesta, ir poto vel nesikuria.. |
| Autorius: | 725tds [ 31 Geg 2011, 09:29 ] |
itariu bake esanti zemo spaudimo siurbliuka, uzsipilk kuro kad bake butu virs 25l dyzelino, o siurbliuka istrauk ir patikrink jis randasi po galine sedyne keleivio puseje atsukus toki zieda |
| Autorius: | grincas [ 31 Geg 2011, 14:13 ] |
Aivaras_BMW rašė: deja bet neradau as ten jokio filtro nujemes galine sedyne. tik airbag davikli kazoki ar ka ten Edit. Uztempe ir uzsikure , trauka sumazejus ir bevaziuojant gesta, ir poto vel nesikuria.. Nuemus sedyne pamatysi plasmasini apvalu dangti. ji reikia atsukti pries laikrodzio rodykle. ir pamatysi ten paprasta filtra sietini, kuris visas bus uzsikises ir aptrauktas brudais, del ko tau ir nepaduoda kuro. nu nzn kaip aiskiau papasakot, cia jau aiskiau ir buti negali. |
| Autorius: | Germany [ 31 Geg 2011, 17:53 ] |
kaip suprantu nr3 yra siurblio filtriukas http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMyM19w.png http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... l-Pump.htm as asmeniskai abejociau kad del to filtriuko tau cia viskas. ten visiska atrabotke kazkas turejo pilti kad jis uzsikistu, kiek esu mates auto bako siurbliu filtriuku tai jie stambus budavo, va kuro filtras kur yra normalus turi itakos, bet simtomai tavo ne kaip del filtro :} aisku jis jau turejo buti pakeistas nusipirkus auto, taipat kaip variklio tepalas ir t.t |
| Autorius: | napoleonasss [ 31 Geg 2011, 20:11 ] |
manyciau kad apsuku daviklis.. o del siurbliuko bake, tai atsidarai kapota ir pasiziuri i permatoma slangele ar eina kuras ar eina su burbulais ar isvis neina, ir bus aisku, ar kure bedos ar ne. jei slangelej pilna salerkos tai su kuro padavimu viskas gerai. |
| Autorius: | Germany [ 31 Geg 2011, 22:34 ] |
nu jeigu kazkiek uzsikisus sistema tai kuras begs tik va jo greitis jau bus nebetas |
| Autorius: | napoleonasss [ 31 Geg 2011, 22:40 ] |
duodu beveik garantija, kad beda ne siurbliuke ir ne filtras bake.. |
| Autorius: | grincas [ 01 Bir 2011, 13:51 ] |
Man buvo taip pat labai panasiai kad vaziuojant uzgeso, starteris neuzkure, traukiant uzsikure ir vel geso. tai cia lb panasiai. o filtriukas buvo tampriai uzklijuotas. cia pagrinde problema jei pilama is kanistru ir vazinejama pustusciu baku, kas siais laikais labai tiketina kasdieninis dalykas Nesiulau pradeti ieskoti kitur bedu, jei jau sudetinga kuro baka atsidaryti |
| Autorius: | Aivaras_BMW [ 01 Bir 2011, 14:57 ] |
grincas rašė: Man buvo taip pat labai panasiai kad vaziuojant uzgeso, starteris neuzkure, traukiant uzsikure ir vel geso. tai cia lb panasiai. o filtriukas buvo tampriai uzklijuotas. cia pagrinde problema jei pilama is kanistru ir vazinejama pustusciu baku, kas siais laikais labai tiketina kasdieninis dalykas Nesiulau pradeti ieskoti kitur bedu, jei jau sudetinga kuro baka atsidaryti Tai man tas pats vaziuojant uzgeso, starteris neuzkure, o traukiant uzsikure bet pavaziuojant vel uzgesta. pora kartu pyliau is bakelio salerka, ir vazinedavau pustusciu baku. |
