| [E36] M52B25 arba M52B28 išmetimo dėjimas į M52B20. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=99947 |
| Autorius: | Chaosmaker [ 29 Geg 2011, 10:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] M52B25 arba M52B28 išmetimo dėjimas į M52B20. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:M52B20 Degalai:b Problema/klausimas: Sveiki, gal kas esat dėję išmetimą iš M52B25 ar M52B28 į M52B20? Jei variklis paliekamas M52B20, tai verčiau pasilikti M52B20 kelnes? Ar viskas tiks 1:1, perdarinėti neteks? Kurį išmetimą dėt geriau, nuo 2.5 ar 2.8, kad neprarast galios? |
| Autorius: | Germany [ 29 Geg 2011, 15:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] M52B25 arba M52B28 išmetimo dėjimas į M52B20. |
o kam tau ji keisti ? didinai variklio galinguma ? |
| Autorius: | Arunas B [ 29 Geg 2011, 15:53 ] |
Chaosmaker rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:M52B20 Degalai:b Problema/klausimas: Sveiki, gal kas esat dėję išmetimą iš M52B25 ar M52B28 į M52B20? Jei variklis paliekamas M52B20, tai verčiau pasilikti M52B20 kelnes? Ar viskas tiks 1:1, perdarinėti neteks? Kurį išmetimą dėt geriau, nuo 2.5 ar 2.8, kad neprarast galios? Visu pirma ka tu cia prisasei? M52 b25 toks variklis neegzistuoja. Yra tik M50B25 arba M54B25. M52B20 ir M52B28 ismetimo kolektoriai identiski taip kad nematu prasmes ten kazka burti. M50B50 ismetimo kolektorius skiriasi bet ir tai pagrinde jo forma, reiktu gerai pasilyginti ismetimo etrmiu dudzius nemanau kad ten dideli skirtuma rasi. |
| Autorius: | 325i [ 29 Geg 2011, 17:21 ] |
Nematęs 2.5 (2.3) su M52? Jis ir vadinasi M52B25... M52B25 2.5 L (2494 cc/152 in³) 123 kW (170 hp) @ 5500 245 N·m (181 ft·lb) @ 3950 6500 1995 |
| Autorius: | Arunas B [ 29 Geg 2011, 17:50 ] |
325i rašė: Nematęs 2.5 (2.3) su M52? Jis ir vadinasi M52B25... M52B25 2.5 L (2494 cc/152 in³) 123 kW (170 hp) @ 5500 245 N·m (181 ft·lb) @ 3950 6500 1995 Blin kazkaip maniau kad ten M52B23 |
| Autorius: | Chaosmaker [ 29 Geg 2011, 19:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] M50B25 arba M52B28 išmetimo dėjimas į M52B20. |
Na va, išsiaiškinom kokius variklius BMW gamino, dabar grįžtam prie reikalo. Variklio galios nedidinau, tiesiog turiu galini M-tech bamperį, kurio difuzorius dviem išeinantiem išmetimo vamzdžiam (kaip žinia ant 2.0 išeina tik vienas išmetimo vamzdis), kadangi su vienu out difuzoriuje liks didelis tarpas, atrodys negražiai, tad turiu galimybę įsidėti 2 out (vien su bakeliu žaist nenoriu, turiu galimybę pasiimt visą išmetimą už ačiū), todėl domiuosi, ar įdėjus išmetimą nuo M50B25 ar M52B28 neprarasiu galios? Viskas tiks sudėti 1:1? P.S. Pasirodo M52B25 irgi vienas out tik ėjo, tad belieka variantai M50B25 arba M52B28. |
| Autorius: | sefukas [ 29 Geg 2011, 20:02 ] |
realoem rodo kad kelnes m52b20 b25 b28 yra vienodos, skiriasi tik m50, gali det visa duslerka |
| Autorius: | Chaosmaker [ 29 Geg 2011, 20:40 ] |
O galios neprarasiu sumetęs 2.8 duslintuvą, viskas norma bus? |
| Autorius: | Arunas B [ 29 Geg 2011, 20:57 ] |
Chaosmaker rašė: O galios neprarasiu sumetęs 2.8 duslintuvą, viskas norma bus? Viskas bus ok. |
| Autorius: | Chaosmaker [ 30 Geg 2011, 02:27 ] |
Dėkoju už patarimus! |
| Autorius: | sefukas [ 30 Geg 2011, 22:47 ] |
Chaosmaker rašė: O galios neprarasiu sumetęs 2.8 duslintuvą, viskas norma bus? tagi laisvesnis ismetimas bus tai jos dar gal netgi ir padauges |
| Autorius: | Germany [ 30 Geg 2011, 23:15 ] |
tau tik kelnes ir tetinka is E36 2.8i daugiau kaip ir niekas, nu ikisti gal ir ikisi, bet.. :} http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYyNzM2X3A=.png 13nr, 16nr ir 17nr nepamirsk jeigu viska zadi keisti |
| Autorius: | Andriux [ 31 Geg 2011, 09:12 ] |
sanimda rašė: tau tik kelnes ir tetinka is E36 2.8i daugiau kaip ir niekas, nu ikisti gal ir ikisi, bet.. :} http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYyNzM2X3A=.png 13nr, 16nr ir 17nr nepamirsk jeigu viska zadi keisti Nereikia siu daliu. |
| Autorius: | Germany [ 31 Geg 2011, 12:43 ] |
kaip cia pasakius nereikia |
| Autorius: | Arunas B [ 31 Geg 2011, 21:11 ] |
sanimda rašė: kaip cia pasakius nereikia taigi berods zmogus rase kad gauna ismetima uz ačiū, tai kokios problemos. O ta sklende gale palikti ramybeje ir viskas, be vakumo ji atsidarius buna ir niekam nemaiso. |
