Dabar yra 13 Kov 2026, 09:48
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 10:27
Vilnius.
Pagaminimo metai:1996
Variklis:M52B20
Degalai:b
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas esat dėję išmetimą iš M52B25 ar M52B28 į M52B20? Jei variklis paliekamas M52B20, tai verčiau pasilikti M52B20 kelnes? Ar viskas tiks 1:1, perdarinėti neteks? Kurį išmetimą dėt geriau, nuo 2.5 ar 2.8, kad neprarast galios?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 15:31
o kam tau ji keisti ? didinai variklio galinguma ?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 15:53
Chaosmaker rašė:
Variklis:M52B20
Degalai:b
Visu pirma ka tu cia prisasei? M52 b25 toks variklis neegzistuoja. Yra tik M50B25 arba M54B25. M52B20 ir M52B28 ismetimo kolektoriai identiski taip kad nematu prasmes ten kazka burti. M50B50 ismetimo kolektorius skiriasi bet ir tai pagrinde jo forma, reiktu gerai pasilyginti ismetimo etrmiu dudzius nemanau kad ten dideli skirtuma rasi.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 17:21
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Nematęs 2.5 (2.3) su M52? Jis ir vadinasi M52B25...
M52B25 2.5 L (2494 cc/152 in³) 123 kW (170 hp) @ 5500 245 N·m (181 ft·lb) @ 3950 6500 1995
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 17:50
325i rašė:
Blin kazkaip maniau kad ten M52B23 :oops:
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 19:49
Vilnius.
Na va, išsiaiškinom kokius variklius BMW gamino, dabar grįžtam prie reikalo. :)
Variklio galios nedidinau, tiesiog turiu galini M-tech bamperį, kurio difuzorius dviem išeinantiem išmetimo vamzdžiam (kaip žinia ant 2.0 išeina tik vienas išmetimo vamzdis), kadangi su vienu out difuzoriuje liks didelis tarpas, atrodys negražiai, tad turiu galimybę įsidėti 2 out (vien su bakeliu žaist nenoriu, turiu galimybę pasiimt visą išmetimą už ačiū), todėl domiuosi, ar įdėjus išmetimą nuo M50B25 ar M52B28 neprarasiu galios? Viskas tiks sudėti 1:1?
P.S. Pasirodo M52B25 irgi vienas out tik ėjo, tad belieka variantai M50B25 arba M52B28.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 20:02
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
realoem rodo kad kelnes m52b20 b25 b28 yra vienodos, skiriasi tik m50, gali det visa duslerka :)
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 20:40
Vilnius.
O galios neprarasiu sumetęs 2.8 duslintuvą, viskas norma bus? :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 20:57
Chaosmaker rašė:
Viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 02:27
Vilnius.
Dėkoju už patarimus! :wink:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 22:47
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Chaosmaker rašė:
tagi laisvesnis ismetimas bus tai jos dar gal netgi ir padauges :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 23:15
tau tik kelnes ir tetinka is E36 2.8i daugiau kaip ir niekas, nu ikisti gal ir ikisi, bet.. :} http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYyNzM2X3A=.png 13nr, 16nr ir 17nr nepamirsk jeigu viska zadi keisti
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 09:12
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
sanimda rašė:
Nereikia siu daliu.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 12:43
kaip cia pasakius nereikia :), aisku gali isvis isimti ta sklende, prie gero noro ir nuo m3 galima ismetima isideti, bet kam to reikia jeigu nelieciamas variklis, jeigu tik del kiauro ismetimo kolektoriaus tai pakeiti ji ir viskas, jeigu visas ismetimas surudijes tai nusiperki is kokio 320i italo ismetima ir dziaugiesi gyvenimu :) o dabar zaisti su 328 ismetimu..
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 21:11
sanimda rašė:
taigi berods zmogus rase kad gauna ismetima uz ačiū, tai kokios problemos. O ta sklende gale palikti ramybeje ir viskas, be vakumo ji atsidarius buna ir niekam nemaiso.
