Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 19:20
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: M50TUb20
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, nepulkit iš karto, kad daug temų. Tiesiog noriu pasitikslinti. Atleidžiant sankabą, sudungsi - greičiausiai pakabinamas guolis. Bet idomu ar tai irgi susiję - važiuojant labai lėtai ir sukant nesvarbu į kurią pusę iš galo labai nemalonus duslus garsas eina, atrodo, kad tuoj padangos išsimontuos. Net nežinau kaip apibūdint tą garsą, bet jis labai duslus ir toks tarsi daužosi kažkas tarsi trinasi smarkiai. Važiuojant greičiau (15 km/h ir greičiau, to garso nebelieka). Garsas būna vos vos riedant sukantis. Ar tai gali būti dėl pakabinamo guolio?
Paskutinį kartą redagavo Germany 16 Geg 2011, 21:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
bmw 36 nebuna, buna e36
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 19:43
Ex E36 coupe 318is M42
kiek esu uzsiregistraves forume tai sia mano dazniausiai matyta tema yra, visose temose susijusiose su dungsejimu minimas pakabinamas guolis, reduktoriaus tvirtinimai, pusasiu laisvumas, sailentblokai.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 19:45
Vilnius (Panevezys)
na del sankabos minimo ir dungsejimo, tai viskas aisku, bet man labiau idomu del to sukimosi (vaziavimo ratu) ir dungsejimo.
Neradau pakabinamo kainos. Kiek jis kainuoja?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 21:14
tokiu atveju ziureciau galinius sailentus ir rezuktoriaus tvirtinimus. vienas is dvieju bus garantuotai. aisku paziurek galinius atraminius, nei duobes nereiks.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 21:26
originalus pakabinamas guolis apie 200lt, pirk ne originalu arba dek deveta, dar lieka varijantas halturinti :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 19:56
Vilnius (Panevezys)
Na 200 man negaila masinai. Pas mane turei buti viskas tvarkinga :) po kapotu lempute ir ta dega. Tik svarbu issiaiskint ar tikrai tas guolis, Kad bereikalo jo nekeist. Na kai bus laiko teks vezt pas "daktarus", kad issiaiskintu tiksliai.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 20:32
kalbant apie kardano sudedamasias dalis, paklausiu:
palindus po masina, su rankom apemus kardana, ji sukiojant yra toks kaip laisvumas, servise sake kad visos kregzdes kiek servise buvo tai toks laisvumas buvo.
tai klausimas ar taip turi buti ar jokiu laisvumu neturi buti? sukinejimas vyko mazdaug 30 cm nuo tos vadinamos kardano gumos..
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 09:28
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Manau reikia tvarkyti reduktoriaus balki, ~80% E36 yra su sita problema. Sis issidevejimas matomas tik nuemus balki.
Pries 1-2 men keite man sias dalis: 2, 3 ir 4 dalis. Darbas ir detales kainavo 350lt
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... le_carrier
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 18:52
tai ar kas zino del to kardano laisvumo?
bmwfan
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 20:13
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
buvo ir man dunksejimas, atleidziant sankaba arba zeminant begius, tai problema buvo kad kardanas nepriverstas prie reduktoriaus
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
