Dabar yra 14 Kov 2026, 01:14
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 10:19
kas su tais sarnyrais pas mane nzn. pakeiciau sarnyrus ziema viskas gerai. pries savaite pradejo girdetis toks keistas garsas vaziuokleje kai vaziuoji ir pristabdai ir dar duobute nedidele kalenimas na toks neakivaizdus bet labai panasus i sarnyrus. as sarnyrus keistavau kas du metus kai E30 bet dabar tai uznervavo nerealiai :evil: ko tie sarnyrai taip luzineja pas BMW? as juk nevazineju kas diena misko keliais.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 10:29
arba visiska slamsta dedi, arba ne sarnyrai kalti. O keisti sarnyrus kas met manau dar butu normalu, jei per metus pravaziuotum ne maziau 70 k km. Gal kokios stabilizatoriaus traukes sarnyras issimales.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 10:36
E36 325 M50 92'
E36 M3 96' coupe
E34 525 89'
Gali buti kalti ir sarnyrai, jeigu jie blogai ipresuoti (sarnyrai turi buti ipresuojami, o ne kaip kiti meistriukai privirina 3 taskais ir sako "budis jexat"). Taip pat jie greit gali pareit ir del padangu ar disku kaltes, jei musa rata, tai ta vibracija perduodama sarnyrui ir jo veikimas sparciai mazeja.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 12:11
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
pas mane ir bildėjo, tai buvo būten stabilizatoriaus traukutės.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 12:15
na as ir manau kad gal stabilizatoriai nes sarnyrai na negaletu per 5 men pareiti. as E30 kai turejau tai tik viena karta per 5 metus keiciau.
o kiek gali tie stabilizatoriai E36 kainuoti? o ar pavojinga tarkim butu nekeisti ju ir pavazineti dar iki tech apziuros koki pusmeti?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 12:19
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
didelio pavojaus nera tik, kad po to masina pradeda plaukiot jei jis kartais isvis issinertu :) pas mane buvo jau tiek ismaltas, kad isemus ji net iskrito visi viduriai, o vaziavau be problemu :) (tik kad bildejo) dabar kai pereidinejau tech sake, kad vienas jau kliba siek tiek, bet jokio bildesio dar negirdet tai ir nekeiciu :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 12:20
Ex.E39 520 M52 96; Citroen Xsara Picaso 05. E91, 07
E30 kainuoja pasirinktinai 25, 35 arba 55 lt. E36 manau butu panasiai
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 12:24
E34 520 M50 90'
tik nepirk tu pigiu! jau jei nori pataupyt geriau nuvaziuok i srota ir ten nusipirk, tikrai ilgiau laikys nei tas naujas pigus, as su stabilizatorium is sroto jau metus vazineju ir nieko :) tik pries perkant paziurek, kad nebutu jau padroztas gerai :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 13:50
Vilnius, Klaipeda
jo...tik is sroto ir pirkt sarnyrus :D
E30 power
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:10
marius_darbe
Varnas rašė:
pirkau iš tanagros, vienetas kainuoja 68Lt. čia jau gerensi, Lemforder. man su nuolaida abu gavosi 92Lt.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:11
E36 325 M50 92'
E36 M3 96' coupe
E34 525 89'
Geriau netaupyti, pasitikrinti servise tuos sarnyrus ar stabilizatorius ir ramiai vaziuot. Uzvakar draugui ant CRX isinere sarnyriukas tai Paneriu gatvej truputi fura nutaranavo, masinai amen, o pats su veidu susiutu. Su bildesiai yra pavojinga vazinet, nerizikuok.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:13
marius_darbe
nežinau, ar aš pedantas koks ar ką, bet negaliu pakęsti jei mašinos važiuoklėje kas bilda :) keičiu iškarto, vos tik bilduką pagaunu :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:20
E36 325 M50 92'
E36 M3 96' coupe
E34 525 89'
Įtariu_BITES rašė:
As visiskai tuos nuomuones, nes su pakaba geriau nezaist. Varikli uzkalsi - tai dzin - sustosi, o su pakaba Vilnius - Klaipeda 160 km/h -> isbega briedis -> staigiau pasuki -> isimauna sarnyras ir skrendi 300 m per pieva ir dar 5 kart apsiverti. Is patirties sakau.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 16:58
na stai to ir laukiau is jusu isgirsti.
viskas ryt varau i servisa.
dekui uz info :-k
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 23:27
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Beje sarnyru tarnavimo laikas labai priklauso ar stokines spyruokles ar kietesnes. Su kietom vazinejant vilniaus keliais tai kas pusmeti reiktu nusiteikt keist. Antras patarimas keisti iskart abu, kad ir antras dar siektiek gyvas (nebent vos ne naujas :) ) nes pasikeitus ir po menesio isgirst ta pati tik is kitos puses, nera pats maloniausias dalykas ;)
