Dabar yra 13 Kov 2026, 02:36
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 09:43
bmw E36 325td 94'
Pagaminimo metai:
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:kas galejo atsitikt kad isvien pucia karsta ora ant langu,bet kitur reguliuojasi kad pustu ir salta ir karsta,gali cia but kaltas kondicionierius kad freono nera ?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:36
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:45
bmw E36 325td 94'
tai ta visa voztuva keist reikia?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:49
pravalyti greiciausiai uzteks. yra tema "pasidaryk pats" apie elektromagnetinius voztuvus.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:55
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ne visada uztenka. pas mane pasirodo buvo emalis nusitrynes ir parudija jau neblogai. tiesas klausimas aina juos kaip nors tiesiai nuo akumo patikrint ar geri. ar tik pajungus ant fyskes? ir ar jie turi veikt tik ijungus degimas ar butina uzvest? nes pasiemiau kitus o pas juos neveikia keleivio puse bet su vairuotojo viskas ok.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 13:49
bmw E36 325td 94'
bet man visur reguliuojasi i kojas ir i salona tiek kiek padarau laipsniu,o tik i langus vien karsta pucia (reguliavimas tais ratukais)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 14:13
atskirai niekas nereguliuoja temperaturu, cia tik mechaninis gedimas voztuvu.
jei isvis kazkur nepustu, tai dar gal ir galima butu kaltint reguliatoriu, bet cia temperatura + tie valdymai su ratukais nepasizymi gedimais, patvarus yra.
cezarius - kazin ka ten pamatysi neardes, jei ir prie akumo pajungsi... ir ten ne paprastas jungiklis, tai speju nelabai paziuresi tik su akumu. del fyskes nzn, turetu nuo degimo pajungus fyske veikt, juk vejaliui uztenka to.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 16:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gal kur koks trosas nutruko ar sklende uzsikirto. siluma arba yra arba nera. silumos reguliavimo sklendziu ner tiesiog uzdaro silta vandeni i peciu. todel nelabai isivaizduoju kaip kitur gali pust salta.
veikia nuo fyskes ir ijungus degima. gavau gera veikianti. kai rankos sugis nuo pirmo meginimo pakeist meginsim da syki.
Paskutinį kartą redagavo cezarius 16 Geg 2011, 17:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 16:59
cezarius rašė:
? :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 17:38
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kolektorius ten didelis o vietos yra vienai rankai ir tai plonai. tai kokia valanda laiko sukau lauk chamutus ir dar valanda prasiau nusiimt slangas tai visokiu melyniu nubrozdinimu pilna. jei kam reikes keist tikrai nepavydziu. patogiau nusiimt kolika. surinkt lengviau nes slangos uzsimauna lengviau. tik is pradziu prikepusios kol buna nenori judet.
tiesa nesupratau kai tikrinau juos. ijungi salta viskas ok uzsidaro. ijungi karta viskas ok atsidaro ijungi viduri tai jie darinejasi o po to uzsidaro ir lieka. tai tipo jis kas kazkiek laiko tik praleidzia vandeni o ne visad prasidares buna? ar cia kazkas negerai?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 10:23
buna... :) prisimenu savo pirma LEV plovima. rankos atrode, kad katina garaze mucines buciau :D
nu cia klima, pagal vidaus temperatura (yra dacikas paciam vadyme) reguliuoja sklendes, kiek ilgai ir kiek stipriai atidaryti. del to ir bedos prasideda su temperaturos reguliavimu per zonas, kai strigt pradeda.
