Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 22:28
idomu ar imanoma isideti i priekinias durelias el. langus.gal kur tai daro ir kiek kainuoja? nesusidurias tai nezinau. ačiū.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 22:29
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Skaiciuok - apdailos + dureles + elektros pravedimas = n pinigu. Ar tikrai tau to reikia? i senas masinas naujus navarotus instaliuot neapsimoka, tik taisyti senus...
leteniukas rašė:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 22:54
nu dureliu tai keisti aisku ne reikes,su apdailom irgi ..galima isiversti,bet visa kita tiesa :)
o padariti prie noro didelio tikrai galima ir paliginus nesunkiai,dar...sitas klausimas jau buvo gvildentas forume :wink:
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 22:58
E36
pusbrikas uz 150lt pasjunge buvo rankiniai
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 23:16
nu nera jau tokia sena ta masina, 95 m, tik va kaskaip pamirso langus elektrinius ideti.jauciu keistos dureles buvo ir apdaila.o gal taip pagaminta.na nzn. na bet komforto norisi. :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 23:17
beja jei kas zinot kur kaune daro tai brukstelkit.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 02:42
oo bachuriukas nekreipk demesio i tuos kurie nusisneka visas malonumas su el. langu mechanizmais relem ir jungtukais kainuoja max iki 200lt
tai cia yra kaip tris pirstus apmyzt, o kas sneka tegul toliau nusisneka ti k pasiskambyk po srotus ir viskas :!:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 08:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Kaip pasakysi... viskas is pat pradziu atrodo paprasta, o kai pradedi daryti, tai ir gaunasi pravalai - vien detaliu turejimas dar nieko neduoda. Kas is to, kad viskas paprastai atrodo? Be to kas liecia apdaila, tai tik ta skylute reiktu uztaisyti (galvojau, kad pjauti reiks, bet dabar prisiminiau, kad ten elektriniai veidrodeliai, o ne langai valdosi :oops:). Be to kas liecia elektrinius langus, tai dar nereiktu pamirsti signalizacija ir konforto irangos. Be to reikia dar mygtuku prie greiciu dezes... ju valdyma pravedzioti. Mygtuku pajungimas taip pat itakojamas signalizacijos ir komforto irangos. Taip, kad jei visa tai atrodo kaip pirstus apsisioti, tai tu kietas zmogau... (tik man atrodo niekad to nedarei ir per daug paprastai sita reikala isivaizduoji) :-)
saviax rašė:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 08:20
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
aš tai įtariu, kad pas amne išvis paprasta juos įdėti, nes pravodkė visa ateina prie pavarų perjungimo svirties. tad nugręži senus mechanizmus, priverži naujus, sujungi fiškes, išpjauni mygtukui vietą, pajungi jį ir turi veikti (stoglangis elektrinis, tas manau relių papildomųū nereiks pas mane, nes ta pati relė valdo ir stoglangį, ir langus).
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 09:13
Įtariu_BITES rašė:
pas tave tai taip. Pagrindine problema - nugrezti kniedes (patikek, kol nepradedi grezti, tai atrodo zymiai paprasciau :D). As kogero kniedes bandyciau pjauti su bulgarke. O siaip tau reiketu knopkiu, pravodkes i duris ir varikliuku, komforto reles (daug kas nelabai isivaizduoja kas tai per daiktas, bet ten paprasciausiai rele paduodanti langams mainima) ir automatinio isjungejo i panele. Visi kiti laidai ir fiskes turi buti.
Kas liecia naujesni varianta, yra trtuputi sudetingiau, reikia nagrinetis el. schemas pagal auto pagaminimo metus ir ziureti ko nera masinoje, taip expromtu ko reikia pasakyti sudetinga.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 19:28
as tik ir ziurejau kad butu el langai..pries pirkdamas.buvo visokiu variantu
ir neblogu bet jei nebuvo el langu apsisukdavau ir net neziuredavau i ta puse.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 19:31
8) paziurejau kad odini salona galima pasisiuti uz 1500-2000lt is tikros juodos ar kokios nori odos.. skaitau gal neblogai butu..bet kaip jus skaitot
ar apsimoka daryti tokia investicija jei tarkim po 2..3 metu nuspresciau pardavineti??? ir kas geriau siuti ar pirkti originalu??
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 19:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
cia jau tau spresti... jei kondiso ir sildymo nera, tai gerai pagalvok dar ar odos reikia - ziema tikrai nusalsi užpakalis, o vasarai reikia pagalvoti apie langu uzdengima, nes kai isedi, tai prikepi, bet greitai prisitaiko prie kuno ir visks normaliai buna (nu man kai viskas juoda tai ypac aktualu :oops:). O del sumos tai klausimas ar apsimoka - sedynes tai ne naujos, klausimas ar gerai apsius... bet viskas imanoma pire geru noru :-) o ar apsimoka... abejoju, nebent tik tau nuo to geriau bus.
Varnas rašė:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:35
PrakalejaS rašė:
leteniukas rašė:
Na as savo masinai dariau tokius patobulinimus:
Vietoj laikrodzio su rodyklem isidejau 7 knopkiu "OBC", pasidariau pasildomus veidrdelius, pasikeiciau vaira, isidejau autopilota, pasikeiciau salono apsvietima (dabar "navarotnas" toks :) , priekyje galima atskirai ijungti apsvietima vairuotojui ir keleiviui, o gale irgi atskirai isijungia), dar kazka, nepamenu dabar. Pinigine prasme aisku, kad neapsimokejo viso to daryti, ale, kad patinka kartais pasikrapstyti :lol:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:38
kiek uz sildomus veidrodelius palikai? ir uz obc?
