Dabar yra 13 Kov 2026, 03:35
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 10:52
bmw 320 E30
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:sveiki kas galetu patarti ka daryti.pasyla variklis ir dinksta trauka spaudi gaza bet dusta atrodo ji padariau diagnostika lemdo zondas geras.oro srauto matuokle gera.meta klaida ant alkuninio veleno daviklio ,kitaip holo daviklis ar gali taip buti.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 10:54
gali. ypac jei sunkiau vedasi, bet tai nera taisykle blogas uzsivedimas.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 10:59
bmw 320 E30
kuriasi kaip tik gerai ir kai saltas variklis ir kai siltas.dirba ir grazei nei pulsuoja nei nieko.kai buvau pas diagnostikus sako pasikeisk sita davikly poto ziurek ,tipo sako gal su vanusu kaskas negerai
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:09
ne, del vanos nebent velenuku daviklio klaida mestu, bet ir tai sunkus atvejis.
retai to daviklio klaida meta, tai jei jau gavai, keisk ta davikli :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:13
bmw 320 E30
jau radau bet galvoju ar tiks nuo 1991 m 2.0 bet be vanuso manau nesiskire
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:36
ne, tikrai netiks. reik nuo vanosinio ir butinai pagal koda, kitaip neuzvesi.
tik dar yra niuansas, nes vanosiniam 2.0 buna 2 tipu davikliai, tai patikslink koks pas tave.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
Pulse generator, crankshaft 12 14 1 730 027 MS40
buna MS40 programai ir MS40.1, ar 41.
ivesk vin koda, susirask ta davikli ir paziurek koki koda duoda. butinai pagal koda davikli ir dek.
p.s. laidas daviklio negali buti pazeistas ir patikrink, ar prie daviklio laidai nenupuve (kiek matysis).
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:52
bmw 320 E30
as jo neisijemes tai nz koks jo kodas.bet vakar buvau maujo paziuret kiek kainuoja tai atrinko viena tai sake ju triju tipu yra .jauciu teks nauja pirkt
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 12:23
bmw 320 E30
db nuejau paziuret tai ant jo parasyta buvo symens swk9 0051 1730027
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 13:45
tokio pacio ir reikia. toks pat kodas kaip mano linke. kitokio kodo davikliu gali net nemeginti. arba fyske netiks, arba pajungus vis tiek neveiks...
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 14:01
bmw 320 E30
ačiū tada bandysim pasikeist ziuresiu kas darysis
StandartinėParašytas: 09 Lie 2011, 02:46
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
kokios naujienos sitoj temoj ? nes ir pas mane kaip ir tokia problema
StandartinėParašytas: 18 Lie 2011, 22:34
Spaldind-UK Siauliai-LT
E34 525i M20 88''
E34 525i M50 94''
E36 318iS M44 99'' coupe M-pac (UK)
ei rimtai kokia situacija? pas mane ir lenda panasi beda..pasyla ir trauka sumazeja..bet nedusta..
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 18:35
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
velenelio daviklis,kairej pusej.Reiks nuimt vanuso gala
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 01:22
arce rašė:
Gal ir tavo tiesa gali but. Bet taip drasiai sakai :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 19:38
E38 740 99
E36 320 93
viskas tas pats buvo,pakeiciau veleno davikli,nepadejo.velenelio pakeitus padejo
