Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 21:11
BMW 328i M-tech Touring
kalibrax1
Deima328
Sveiki Turiu 96m 328i Benzas/dujos problema yra tokia,vazinejau su dujomis(dujos ipurskimas BRC) kol neparejo purkstukai duju,teko pakeisti visus 6-is purkstuku rem kompletktus,sukalibruoti juos is naujo ir kompa sureguliuoti,taciau po viso to man pradejo mesti klaida D6 Speed sensor(greicio daviklis) deka jo automobilio apsukos nepakyla iki 7,tik iki 5.5,vaziuojant tiek benzu tiek dujomis,kame gali buti problema dujininkai nesupranta,arba tokie jie ir dujininkai kad per kompa nieko nemato,gal kas esate susidure su sia problema Klaida D6 greicio daviklis.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 23:55
pagal mane greicio daviklis yra reduktoriuje, bet manau jis arba veiktu arba ne, tai gal dar koks yra :}
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 20:50
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
abs arba asc lemputes nedega?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:21
kalibrax1
Deima328
Andriux rašė:
prie ko cia lemputes?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 11:38
prie bendros info. tu klausima jau uzdavei, dabar atsakinek i kitu klausimus :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 12:57
kalibrax1
Deima328
all in music rašė:
taip abs dega :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 21:18
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
deima318 rašė:
taip abs dega :)
Gal skeneris blogai skenuoja ir D6 Speed sensor yra Wheel speed sensor.
Pagal Autodata Wheel speed sensor yra ABS davikliai.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 10:10
vat prie to ir lemputes :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 10:42
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
o tada prie ko cia apsukos ? =D>
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:40
pas mane tokios sistemos nera, bet jei yra visokie automatai, antipraslidimai ir pan, tai kompai susije buna ir jei viena dalis genda, ivairiausiu gliuku atsiranda...
bmw yra gyvas padaras, jo nereikia visada stengtis logiskai suprasti :D
geriausias remontas - tvarkai kas akivaizdu, tai kartais ir visos likusios bedos kartus susitvarko :)
na cia dar neaisku, ar susitvarkys, bet taip daznai ant bmw buna :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 23:40
all in music rašė:
=D> as ta pati zmonem sakau visa laika
