Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 19:14
E39 525d '01
Pagaminimo metai:1996
Variklis:325tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: staigiai sukant vaira sutraska vairo kolonele. staigiau ar stipriau iveikiant posukius, toks jausmas kad paluzta ratai, lyg per dantuka persoka. Ar imanoma kaska reguliuoti pacioj koloneleje? Gal kas susiduret su tokiom bedom?
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 19:42
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
paziurek ar neluzusi spyruokle,ar nesikerta guolis,pradziai
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 21:33
E36 sedan M41D17 97'
Buvo pas mane panaši bėda, tai pradžiai patikrink skysčio lygį ir pažiūrėk ar kur neleidžia. Užimas dažniausiai atsiranda dėl į sistemą patenkančio oro. Mano atveju buvo sugedusi vairo kalonėlė, nes suplyšo apsauginė guma ir tai nebuvo laiku pastebėta :oops: Ir buvo susplyšus siurblio tarpinė, ją pakeičiau ir dabar bėdų nėra. :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 10:52
E39 525d '01
Skyscio norma, neleidzia, neuzia, spiruokle netrukus. O del guolio tai nzn, cia atramini turi minty? As dar issiaiskinau, kad kolonelej yra sliciukai (krumpliukai) kurie aptraukti guma ar plastmase kad nebarsketu ir galbut ta plastmase prasitryne ir dbr traska kolonele, nes metalas i metala trinasi. Ar taip gali but?
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 12:16
E36 320i Touring M52 97'
grincas rašė:
Čiut nenukritau nuo kėdės :D =D> =D> pakėlei nuotaiką visai dienai :) visų pirma - vairo kolonėlėje visai nėra jokių šlitsų; antra - na pats pagalvok, argi gali būti gumuoti dantračiai? ta guma nuplyštu pačia pirmą dieną. Čia būtų tas pats, kaip gumuoti greičių dėžės dantračius :D
Kas liečia tamstos bėdą, tai pirmoj eilėj tikrink važiuoklę. Sakyčiau 90% kad atraminis guolis.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 22:48
Ir man jau darosi panašiau į pakabos problemą :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 10:41
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pas mane siuo metu abu atraminiai gatavi. tai ivaziuoji i duobe atrodo ratas nukris. suki posuki tai net sokineja vairas kaip laiptais. prie uzimu jau pripratau tai beveik nesigirdi. reik uzsiimt keitimu nes tuoj reikes 2 zmoniu norint pasukt vaira.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 09:03
E39 525d '01
Tai brali gal ir pas mane koks atraminis parejes, kaip juos patikrint? Amortizatoriu traukti lauk? Ar klibint bandyti?
Dar pastebejau kad ryte vaziuojant po nakties tai ne brakst, niekas netrata ir nebarska, tai man lb keista, kodel taip gali buti?
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 14:57
E39 525d '01
Sutvarkyta,
Zodziu plyso pagalve kaires puses, to pasekoje pagalves metalines dalys lietesi i vairalazde ir del to sunkiai sukinejosi vairas ir pries tai barskedavo.
mink per tapke...
E39 525d '01
Sutvarkyta,
mink per tapke...
