Dabar yra 22 Bal 2026, 17:06
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 10:50
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: ziurejau paieskoj bet nieko panasaus neradau. o trukciojimas idomus. uzkuri pradedi vaziuot letai (greitis iki 20) pirmu ar antru begiu ir trukcioja. laikai gaza vienoj vietoj vaziuoja ir suleteja vel susitvarko. didesniu begiu matosi tik kad pakrinta apsukos ir bukesne pasidaro. visa tai buna iki tol kol is melynos zonos iseina temperaturos rodykle. ant laisvu apsukos pastovios ~700. taip daro ir dujom ir benzinu. tik dujom gal vos labiau jaucias.
siaip gaza ima gerai trauka gera. kai sutrukcioja ar apsukos pakrinta labai trumpam ir tuo metu nelabai reguoja i gaza dujom norint pajudet is vietos turi pergazuot nes kitaip uzgesi. benzinu tik prigesdavo.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 11:21
pirma oro filtra tikrint reikia ir zvakes. na ir diagnostika daryti
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 14:08
E60 530i M53 2008'
cezarius_
filtras gan naujas nesenai keistas. zvakes ir ner labai senos. be to ir filtras ir zvakes nesamones darytu ir siltai o cia tik salta. diagnostika varyta viskas veikia jokiu problemu. be to diagnostika padaryt gali tik siltai nes kad ir kur ji butu vistiek variklis bus siltas. o kazkaip laikyt puse dienos masina kad atsaltu ir nelabai kas nori.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 09:37
na greiciausiai viskas susitvarko, kai LZ pilnai veikti pradeda ir adaptuojas, o jei klaidu nera, vadinasi tik nedidelis neatitikimas yra.
kad be LZ dirbtu gerai motoras daug nereikia: gera kibirkstis (zvakes, babinos, pypkes) ir geras kuro padavimas (temperaturinis, matuokle) su slegiu (siurblys, filtras).
jei su filtrais ir zvakem viskas ok, tada ziureciau kiek temperaturos mato kompas ir skydelis ir kiek kg matuokle rodo, bei kaip greitai info keicias. na ir aisku ar oro niekur netraukia
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 09:48
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tikrai taip kai LZ veikt pradeda viskas ok pasidaro. oro niekur netraukia viskas perrinkta. o negali but koks LEV kertasi ar jis tik laisvai eigai?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 10:06
bendras oras pro matuokle praeina, tai jei ir kertasi, vis tiek itakos gazu vaziuojant neturetu buti.
toks patrukciojimas ant zemu pavaru buna del nedideliu neatitikimu. jei butu rimciau, kad klaida kokia ismesti turetu, tai jau jotum :)
issuk zvakes, paziurek, ar gerai apdegusios. apziurek babinas / pypkes.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 10:53
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip dujos nuo LZ nepajungtos tai LZ itakos dujom ir siltai masinai neturi. todel ir nelabai sumastau kas pasikeicia kai susyla. temperaturos daviklis ant mazu temp neteisingai rodo?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 10:57
gali buti. gali buti, kad tam tikru momentu klaidingai rodytu tarkim ant 10C, kartais to pakanka, kad pagal realia temperatura butu duodamas neteisingas kuro misinys.
na bet reikia neuzmirsti, kad saltam motorui esant visada turi buti nedidelis perpylimas kuro ir del to gali buti truputi grubesnis motoro darbas. bet tai matytusi diagnostika darant. nors realiai nemanau, kad cia temperaturiniam problema bus... gali buti, bet... labiau matuokle, ar babinos / zvakes.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 11:05
E60 530i M53 2008'
cezarius_
zvakes galima megint keist visgi nebuvo pirktos labai jau ispudingos o nuvaziuota nemazai. babinos atrodo grazios. bet ir siaip nei vienas is situ dalyku pasilus nesikeicia. jei saltai nesudegina kuro tai tas pats turetu but ir ant aukstu apsuku.
kaip sakoma geras gedimas visada islenda lauk. panasu kad teks ir laukt :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 11:34
gali ir nesulaukti :) na jei zvakems nera dar 20k, tai neturetu taip darytis del ju.
laibai nesidraskyciau del sito dalyko, tik stebeciau kas vyksta ir ar niekas nesikeicia :) (jei filtrai, zvakes ir t.t. keiciami laiku)
ai beje, jei su kuro padavimu bedos butu (davikliai, kompas), tai ant ekonomo rodykles tie pokyciai matytusi gerai, sokinejimas rodykles, ar pan. jei ekonomas nereaguoja i pridusimus, tai cia jau mechaninis gedimas, ar kibirksties problema, ar pan.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 11:49
E60 530i M53 2008'
cezarius_
viskas gerai su ekonomu. nereguoja i tas nesamones. zvakem 20k dar neturetu but. ziema labai nervuodavo nes ilgai syla. dabar kai siltesni orai praktiskai uzkurei ir jau silta tai nera labai jau aktualu. aisku nemalonu nes visada dujas ijungia kai vaziuoju i darba ir stoviu prie ziedo o norint pradet vaziuot turi gerai pergazuot nes uzgesti :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 09:47
visgi man rodos cia tau zvakes bus :) ypac saltam motorui jos labiau pasireiskia. 20k kartais nereikia, kad apsinestu ir nebeiskeltu kibirksties. jei kibirksties nebus geros (tokiam motorui praktiskai tik nuo zvakiu ir pypkiu tai priklauso), tai geras kuro misinys nebegelbes :) naujos zvakutes kartais stebuklus daro :)
