Dabar yra 13 Kov 2026, 03:32
StandartinėParašytas: 03 Geg 2006, 20:29
labas
bandziua ieskoti kazko panasaus, bet neradau... klausimas daznas, kad nedega priesrukiniai... jie pas mane buvo (yra) tik nedega. laidai yra, saugikliai tvarkoj visi, tai norejau paklausti kuri is reliu yra priesrukiniams? ar schemoj ar foto gal kas parodyti galetu... ar bent parasyti pagal eiliskuma. ir kaip patikrinti ar gera rele (jei ji kartais butu tik neveiktu)
M50 E36 94'
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 17:45
niekam jokiu ideju nekyla? tiek kalbanciu buvo del priesrukiniu neveikimo, kad priezastis rele, o kuri is ju yra tai nelabai ir sulauksi atsakymo.
tiek to, kaip nors issiaiskinsiu.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 18:03
viewtopic.php?t=7142
Pasiskaityk chia
StandartinėParašytas: 04 Geg 2006, 21:06
pats skaitei? tuo paciu ir mano klausima paskaityk...
dar karta sakau, man nereikia patarimu kaip pajungti priesrukinius ir kurie laidai jungiasi, as klausiu kuri is tu reliu dezej yra priesrukiniu faru, nes nzn ar ji isvis yra ar ne, ir kaip patikrint ar gera, tam atvejui jei ji butu tik neveiktu.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 17:25
gal bent tai kasnors zinosit...
buvo kitose temose mineta, kad nors ir neveikia priesrukiniai, turetu ijungus jungtuka uzsidegti lempute/s (oranzine ir zalia berods). tai va, jei neuzsidega, tai reiskia kad:
1) rele
2) jungtukas/ai
3) priesrukiniai buvo ideti, bet niekada neveike ir nebuvo pajungti (laidai, priesrukines, lemputes yra)
4) Jusu pasiulymai
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 17:28
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
vairuotojas rašė:
1) rele
2) jungtukas/ai
4) Jusu pasiulymai
Pradek nuo jungiklio ir kaskis tolin...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 09:32
bet jie yra 2... na bent is isores... priekiniams ir galiniams priesrukinams.. ir abu neveikia... tai kazkaip manau, kad ne cia priezastis.
na nesvarbu... siandien uzsidesiu priesrukinias ir vesiu pas elektrika... tik va beda, kad po darbo jau jie nebedirba dazniausiai... todel ir norejau issiaiskinti forume, tikedamasis, kad nereiks varyti pas elektrika. :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 12:12
vairuotojas rašė:
prieshrukiniu rele yra zalia vidury saugikliu dezes,
(isijunk gabaritus,pajunginek prieshrukiniu jungikli,
pazek ar caksi rele)
halogenu laidai yra geltonos ir rudos spalvos,
(pas tave gali but nukirmije)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 12:41
laidus perziurejau nuo saugikliu dezes (po avarijos auto) tai laiduose tikrai neturetu buti problema.
va dabar zinant kokia ten rele, bus galima paziureti ar ji apskritai yra... :) reiks ir patikrint jei bus ar veikia.
ačiū Sphinx-t :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 15:12
tai va, patikrinau ir niekas neciksi, jokiu veikimo zenklu... tai taip suprasti, kad rele pavargusi? reles kontaktai blizga, pati rele is isores atrodo visiskai nauja... todel ir keista. :?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 15:15
vairuotojas rašė:
tada gal junginklis, pazek ar uzsidega zalia lempute ant spidometo
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 15:36
pas mane yra 2 jungtukai, galiniams ir priekiniams priesrukiniams, salia abieju jungtuku yra po lempute, tai nedega nei jos, nei tos ant spidometro (neaisku kurios pajungtos), rele neciksi, ijungt bandziau ir su ijungtais gabaritais ir su trumposiomis, laidai geri.
ar jie apskritai dege tai nzn, buvo su priesrukinem, laidais, jungtukais ir pajungtos... neveikia nei priekiniai nei galiniai priesrukiniai...
jungtukai atskiri, tai kad abu neveiktu kazkaip netiketina (nebent kitos priezastys), tai kaip suprantu belieka rele...
na cai jau nieko mandriau nepribursi, teks vesti i elektrikui. dekui uz pastangas :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2006, 20:19
E34 524td M21 '90
kolega, neatidžiai skaitai forumiečių patarimus. Pradėk ieškot nuo įjungimo mygtukų, esančių salone - reikia tą jų dėžutę išsiimt, išsiardyt - rasi žaliai apsioksidavusius kontaktinius paviršius, juos nuvalysi su labai smulkiu švitriniu - ir viskas. Aš duodu 99 procentus, kad bėda ten. Nu nebent priešrūkinių lemputės perdegę :P
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 12:25
na rele turi buti saugikliu dezeje... nemanau, kad kaip c4 bus kurnors sone kur durys atsidaro, o jungtukai yra prie sviesu ijungimo, 2 mygtukai, atsisuka vienas varstas, issiima visi jungtukai kartu su tuo kur ora paduoda, atjungi "fiskes", jos neoksiduotos, rele beje taip pat. kur ko ten daugiau ieskoti nelabai ikertu. jei ne ten ieskau ar rele gali buti kitoj vietoj sakykit, nes tikrai nebezinau kur kas...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 14:55
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
su elementu pratestuok ar veikia jungikliai.Jei neaisku kaip, isardyk ir paziurek, ar kontaktai viduje neapsinesia. Man buvo fokusu su posukiu rankenele ir ilogm sviesiom del vidiniu jungiklio kontaktu. ;)
