Dabar yra 13 Kov 2026, 02:36
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 21:47
E36 1.8is M42 93'
ernestas.ramanauskas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8is
Problema/klausimas:Turiu keleta klausimu 1.Ar pakeites duslintuva i paprasta vieno isejimo zymiai sumazinciau masinos kriokima ? Jau tokia pirkau maniau bus paprasta tiesiog pasikeist duslintuva,taciau kiek paskaites supratau kad gali taip ir nebuti,kaip suprantu bus ispjautas katalizatorius ir net nezinau ar detas rezonatorius ar kas daryta kad kriokima sumazintu,tikriausiai kad ne.Tai ir susirupinau ar man reiketu pirkti rezonatoriu ar duslintuva ar ir ta ir ta,norisi kuo mazesniu islaidu.Tikrai ieskojau atsakymo temose taciau tokio paprasto ir neradau.
2.Kaip pajungiami el.veidrodeliai? nusiemiau apsyfkes o ten veidrodeliu fyskes niekur nepajungtos.Ziurejau bentley veidrodeliu pajungimo schemas,bet nelabai ten ka supratau.
3.Kur rasti/pirkti OBC balta fyske?bandyti laime srotuose ar reikia uzsisakineti ?ar kas parduoda tik fyske nuo OBC is ardomu masinu?
ačiū uz pagalba,prisegu foto duslintuvo savo :wink:
DSCN2087.JPG [ 63.73 KiB | Peržiūrėta 3543 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 11:34
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Bakelį pakeitus į standartinį garsas tikrai turi sumažėti. Jei išmetimo sistema stock dirbs tyliai, nes gamykliškai E36 kriokaintys neriedėjo.
Jei nėra laisvų fyškių, vadinasi reikės papildomos provodkės el. veidrodėliams. Šrote nesunkiai gausi.
O OBC fyškę tai vienas iš dviejų arba šrotuose ieškai arba naują užsakinėji, variantų čia nedaug, bet logiškesnis savaime peršasi.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 09:58
E60 530i M53 2008'
cezarius_
del veidrodeliu jei yra visi laidai tik nezinai ka jungt tai bandymo budu. paciam tiap teko daryt. truko gan netrumpai kol sugaudziau kur kokie laidai. nieko blogo nebuna jei blogai sujungi tik valdymo svirtele veikia ne taip kaip nori :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 11:15
E36 1.8is M42 93'
reikes pabandyti ten tu laidu begale sukabinta yra,galvojau pabandysiu kokius nors logika pasitelkes pajungti kaip man atrodo kad turetu buti jie sujungti,bet tokiu spalvu kaip i svirtele eina laidu neradau tai galvojau nerizikuosiu gal perdegs kas nors,bet jei sakai kad nieko tai reikes eiti paeksperimentuoti :D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 10:19
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu siaip turetu but 4 laidai veidrodziam. ir man per pusvalandi zaidimo niekas nesudege. o spalvu ir nepasakysiu. siaip jei kas nors turi gali paziuret turetu but vienodai ir nereikes zaist.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 11:29
E36 1.8is M42 93'
is veidrodziu iseina viena fiske su 4 laidas,susiradau kaip atrodo fiske kuri jungesi prie buvusiu veidrodeliu nes nezinojau,ne as viska keiciau,uzsienio forumuose radau aprasymu kurie jungesi, kur kokia spalva turetu eiti tik pastebejau kad pas dauguma iseina 3 laidai is veidrodeliu o pas mane 4 tai gal del to kad jie sildomi,posukio ant ju nera.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 11:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pas mane ir sildomi ir 4 laidai buvo.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 11:36
E36 1.8is M42 93'
tai taip pat bus ir pas mane,dabar aiskiau truputi,dekui kad parasei galvojau be sroto neprasisuksiu,tai va isgeriu kavos ir einu pazaist :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 11:44
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
balta juoda ruda melyna
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 15:29
E36 1.8is M42 93'
Tai va veidrodeliai pajungti,parasysiu kaip jungiasi laidai gal kam ateiti pravers,neesu tikras kad visur spalvos tokios pacios,bet pas mane taip pajungus veike viskas gerai.
Vairuotojo puse: | Keleivio puse:
juodas-baltas/juodas | juodas-melynas/zalias
melynas-baltas/melynas | melynas-baltas/melynas
baltas-juodas/melynas | baltas-juodas/melynas
rudas-rudas | rudas-rudas
Sekmes! :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2011, 08:29
E36 tds touring 99
Tai pirk juoda fishkę nuo OBC jei yra galimybė. Pora šoninių ūsų peiliuku nuimsi ir tiks puikiai į baltos vietą. Tik gali būti joje mažai pinu su laidais,jei ne nuo pilno obc, dėje jie nuo pvz spidometro fishkių netinka, nors galima įdėt.
