Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 14:24
E36 318 M40 92'
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Reikia patarimo,kaip tvarkyti ta balkti galini. Svarke yra,kazin ar paciam iseitu sutvarkyti,nrml kad laikytui daugiau nei pora diena. Nzn ka ten deti,prie ko virinti nes isluzo.. Kelios nuotraukos
P1100181.JPG [ 27.65 KiB | Peržiūrėta 4032 kartus(ų) ]
P1100184.JPG [ 26.9 KiB | Peržiūrėta 4033 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 21:48
jeigu turi suvirinimo aparata, moki juom naudotis, turi visu kitu medziagu kas yra reikalinga virinimui, bei metalo kuriuo lopysi skyles tai gali ir pats susitvarkyti. as tai nezaisciau :}
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 10:06
Darbo bus 8)
O prie "svarkes" dar keliu komponentu reikia: mokanciu ranku ir mastancios galvos ;)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 10:54
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Ka daryciau as, tai pirmiausia susirasciau donora ir issipjauciau visas tas vietas kuriu reikes.
Tada nusiimu baka ir pirmyn. Jei pats nemoki, tai pasikvieti zmogu, kuris moka virint ir kazka pagaminsi.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 12:14
Ex E36 coupe 318is M42
bet tikriausiai reikia idealiai lygiai padaryt kaip buvo? vienas prie vieno, nes paskui ratas kreivai ziures. ar sita dalyka galima sutvarkyti darant galines asies suvedima?
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 14:05
E36 318 M40 92'
Man irgi tas pats klausimas iskilo,nes gali buti jog viska sutvarkius ratas eis skeras,o paskui per naujo jau sunku vel viska butu padaryt. Nu reikes bandyt virint ir ziuret kaip ten kas ;).
StandartinėParašytas: 21 Bal 2011, 21:42
E28 524td, E34 524td
Ten yra pailgos skyles, reguliuojasi
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 11:05
informatyvu
bmwfan
StandartinėParašytas: 25 Bal 2011, 19:36
E36 318 M40 92'
Kai isplysta ju jau nera tikrai :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2011, 20:09
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
ex E36 325 TD m51 94
trintukas99
turejau identiska situacija, tik desineje puseje, reikejo tik kebulo storio skardos apie 1,5 mm ar apie 1 mm, bulgarkes, grazto , kempo ir tikslumo. bent panasiai pagal isluzusia dali susirask kur yra bent vienas varztas, tada issipjauk metalo plokste viena is apacios kita is sono (bako puses, jei reikia ir is kitu likusiu pusiu) taip kad deretu ir priglustu labai tinkamai ir ispjauni skyle istatyt kronsteinui,tada suvirini su kempu nes svarke skyles paliks [-X ,o poto istates kronsteina pragrezi skyles jam prisukti (3 varztai), va ir visas darbas, dar galima uzpurkst impregnanto kad taip neberudytu, as uztrukau sau darydamas valanda. ratas stovi kaip styga niekas neluzta ir pan , laiko gerai .. SEKMES :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2011, 22:43
Tema reikia pervadinti, nes dabartinis pavadinimas neatitinka problemos esmes.
Isplyses ne BALKIO TVIRTINIMAS o vienos gal.svirties tvirtinimas [-X
