Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 19:34
E36 320 91'
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0 (ne vanos)
Degalai: benzinas/ dujos
Problema/klausimas: zodziu tikiuosi atidaryt paskutine tema, nepraeinu tech apziura tik del vieno:)) del hc... kokios gali but priezastys? lembda geras, oro srauto geras... sakykit, viska ko dar nekeiciau tai lev:))) gali buti del jos tas hc? nezinau ar verta keist (ilga procedura), nes kai ant laisvu virsyja dvigubai daugiau nei leistina riba buvo, o kai gazuoji tik 100-200, na geras(ant benzo ir duju tas pats):))) ir kitas klausimas: is varyklio i kur turi eiti alsuoklis? pas man tai tiesiai alsuoklio zarna eina i gofra ar taip turi buti? :)))
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 20:24
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
alsuoklis tiesiai i gofra.gal kur ora gaudo ir misinys liesas.arba su dujom priburta kas nors.pas dujininkus bandyk susireguliuot ismetima.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 20:32
E36 320 91'
vat kur ta ora gaudo neisivaizduoju, buvau pora kartu viska nurinkes kas susije su oru, tai nu nei skylutes nei ka, su dujom jau buvau viska suriaguliawo nieko nepasikeite... ajsku manau kad ir oras bet kur, jei jis??... visur su wd40 praejas na neisiurbia niekur ir apsukos nepakyla... o del lev negali but? nes sakau kai apsukas padidini tai hc geras, o kai ant laisvu viskas, kila.... arba pasakykit koki gera meistra kuris galetu padet....
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 15:17
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
tai LEV ir yra didziausia tikimybe. Oro filtra issipurtyk bent jau dar :)
