Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 21:06
E36 320 91'
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: kas tai? ir ka jis daro? :) zodziu jis istatomas i oro filtra ta deze, prie jo prisukti du slangeliai tai alsuoklis, o kita eina i gofra :)
20110411160 - копия 2.jpg [ 56.98 KiB | Peržiūrėta 5054 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 21:45
Ex E36 coupe 318is M42
iskart kitas klausimas. pas mane oro filtro deze priklausytu senesnio tipo nei virsuj nuotraukoje, dabar stovi kuginsi oro filtras.
klausimas: ar senesnio tipo filtru dezese irgi kazkokie davikliai turi buti ikisti? jeigu taip tai ka as prarandu jeigu pas mane kuginis filtras be jokiu deziu ir davikliu.
tokie postai kaip "tu prarandi galios su ale sport oro filtrais" tikrai nedomina, nes sukau ant stendo po ir pries filtru keitima (abiem atvejais buvo uzdeti nauji filtrai) rezultatais visiskai vienodi. skirtumas kad garsas kitas. bet senoje dezeje nebuvo jokiu laidu ir davikliu.
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:13
forestgump666, ten gal kokie detales kodai matosi? ar gal gamyntuojo skaiciai kokie.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:29
E36 320 M50B20TU
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Schemoje 11-a detalė, termostatas. Kaip suprantu skirta oro padavimo sklendės pašildymui, jei klystu pataisykite.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:30
E36 320 91'
zinok, nea, nei kodu nei jokiu skaiciu. tai o ka tai turi kazkokios reiksmes? ar čia ne kiekvienoj masinoj yra tas davyklis?:)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:46
E36 320 91'
tai pala pala Gintai taip isseina kad neturi buti prie jo alsuoklis prijunktas... nes pas mane tai alsuoklis prijunktas... o čia parasyta kad vandens zarnos eina i termostata o is termo kazkodel i gofra... kazkas čia ne taip...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:56
E36 320 M50B20TU
Na schemoje jokių alsuoklių nesimato kad būtent ant to termostato šlangučių būtų.
Gal tiesiog ne taip pasižiūrėjai kokie vamzdukai kur nueina.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:57
E36 320 91'
tada kur turi eit alsuoklis?:)) nes jau susipainiojau:)))
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 09:19
cia gazo sklendes pasildymo sistemos termostatas. ausinimo skystis pro ten eina ir sildo sklende.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 19:42
ir kokia nauda is to ?:)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 09:35
kai kieme minusas, neapserksnos sklende. turbut nenoretum vaziuojant kokia autostrada ir atleidus gaza suprasti, kad gazas pastriges...? :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 10:36
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pasiūlymas OT: ar verta būtų padaryti temą "Kokia tai detalė ką ji daro ir kam skirta?", nes ne viena tema yra kur žmonės klausia nežinodami detalės paskirties, originalumo ir pan.
Ką valdžia mano?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:16
tai trumpu klausimu tema yra, tam tinka :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:25
E39 528iA 97'
Exeed rašė:
Ką valdžia mano?
tai va tam tinkanti tema: viewtopic.php?f=36&t=85438
nu jeigu ten nepadės, tai visada galima užsukti i tema, kur visada budi paslaugi, viska išmananti, profesionalu komanda :mrgreen: : viewtopic.php?f=22&t=96565
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 20:57
all in music tai nuo varikliaus jug siluma sklinda, kaip ten ji apsals :) beto jei tas butu labai aktualu manau butu visom auto, o cia kaip experimentas arba tam tikrom salim skirta
