Dabar yra 12 Kov 2026, 19:51
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 10:21
Sveiki.Turiu problema.Nusipirkau ratlankius ant E30 r16.Gale viskas normaliai tinka.O ant priekio kliudo amortikas.Ar yra koks problemos sprendimas isskyrus rastafkes?Isanksto dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 10:27
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
yra. pakeisti ratlankius į tokius, kokie priklauso. ;)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 10:38
o kaip suzinot kokio storio rastafkes det?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 10:41
pries tai ratlankiu ismatavimai buvo 7jx15h2 r15, o dabar 7,5jx15h2 r16.Parduot ir pirkt vel, laiko reikalaujantis procesas,su zieminem padangom nesivazinesiu :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:07
nu kiek visokiu ratlankiu ant E30 esu isbandes nuo R14 iki R17 tai niekuomet problemos nebuvo, jog amortika liestu :?
ziurek koks ET taviskiu :wink:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:25
Tai vat kad ir neraso niekur :( As galvoju gal tas 7.5 kazkaip verciasi?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:29
turi but ET ir skaicius mm. kiek nuo centro,pvz et20 --20mm tinka 5er ir netinka 3er,tau turetu but ET35-35mm atitinkamai rastafkes 35-20=15mm jai ratai et20 :D
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:32
7,5J yra ratlankio plotis coliais t.y. 19,05cm - tokiam ratlankiui priklauso minimum 205 plocio padanga, o ET indikuoja isnesima
jei ET nenurodomas - dazniausiai reiskia jog ET yra 0 (del sito galiu klysti), o kiek atmintis nesa tai E30 reikia minimum ET35
taip kad tokiu atveju tave gelbes tik rastavkes arba coil'ai vietoj standartiniu amortiku :lol:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:41
maRuX rašė:
E30 ET yra 15 - 25.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:51
jo,sorry,galvojau apie E36,o E30 bus ET15-20 http://www.tire.lt/Naujienos/ratai.htm
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 11:56
pabandysiu vakare rata numontuot ir apziuret is visu pusiu.kai rasiu pranesiu :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 17:07
BMW E90 320d
tomce rašė:
O jei aš padarysiu kokį www puslapiuką ir ten parašysiu, kad išnešimas turi būti ET 35-50, tai irgi aklai tikėsi?
Chebra, nepasitikėkite aklai informacija, randama internete. Dauguma jos yra neteisinga, klaidinanti ir t.t.
Visa tai aš šneku dėl to, kad pas mane ant E30 buvo originalūs R14 ratlankiai su ET30. Pagal jūsų šaltinius išeitų, kad BMW gamykloje dėjo ratus su blogu išnešimu.
Su E36 situacijo tokia pati. Jūsų neklystantis šaltinis teigia, kad išnešimas 35-42. Bet kažkaip pas mane vėlgi originalių R15 ratlankių išnešimas 47, o originalių R16 -- 46. Ir vėl BMW užsakė pagaminti ratus su blogu išnešimu, ajajai.
Blogiausia, kad šita klaidinanti išnešimų lentelė smagiai keliauja iš vieno lietuviško saito į kitą ir visi aklai ja vadovaujasi. Net ir BMW klubo skaityklą ji įdėta, nors joje pateikiami duomenys skiriasi nuo pateiktų BMW ETK.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 17:18
Su E36 situacijo tokia pati. Jūsų neklystantis šaltinis teigia, kad išnešimas 35-42. Bet kažkaip pas mane vėlgi originalių R15 ratlankių išnešimas 47, o originalių R16 -- 46. Ir vėl BMW užsakė pagaminti ratus su blogu išnešimu, ajajai...........................................................................................kiek suprantu tai et46 gali uzmaut ant E36 gal sparnus kabins truputi ,gal ir et50 uzdetum,////o et20 nu niekaip :D pora milimetru nereiskia kad bloga lentele..
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 17:19
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Cia kazkas minejo apie rastafkes, tai klydo sakydami jei et20 o reik et35 tai reik rastafkes 15mm.
Neklaidinkit zmoniu, nesuprasdami tiksliai ka reiskia dydis et (tai tvirtinimo isnesimas nuo centro ir jei teigiamas skaicius tai i isore).
Gal nelabai aiskiai parasiau, bet esme ta kad rastafke padetu tik atvirkstiniu atveju: jei turim ratus su et35 o reik det ant pvz 5ser et20. tai tuo atveju rastafke padetu.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2006, 17:41
tai kad ir 3er E30 jai desi su ET35 tai rastafkiu reiks turbut nes i amortika lys kaip zmogus ir raše :D
