Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 11:24
E36 M50b25 vanos
atsirado nemalonumu, taigi ieskosim ir salinsim :) nelabai standartiniai pozymiai, tai gal bus naudinga tema.
kas pastebeta:
saltas / siltas nesvarbu. silpnai trukcioja ~1.5-2.5 rpm diapazone keliant apsukas. kartais sutrukcioja vaziuojant pastoviu greiciu 1 ir 2 pavara ties tom paciom apsukom.
stovint vietoje ir sukelus apsukas iki 1.5 viskas ok, pakelus apsukas iki 1.7-1.8 ir laikant pedala vietoje, apsukos pradeda po truputi kilti iki ~2.5k ir sustoja, tuo metu daugiau dumu is dusles.
trauka lyg ir nesumazejus, laisvos apsukos ok, kuro sanaudos nzn ar pakito.
p.s. LZ atjungtas per kompa, oro niekur netraukia.
yra keli variantai ir gal jau problema isspresta (reikia daugiau pavazineti). bet rasykit kas kokiu variantu turit, ka tikrintumet, paziuresim, kas atspes :) veliau dar idesiu filmuka, kaip tos apsukos kyla pacios laikant vietoj pedala, kad butu konkreti vaizdine info.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 12:10
bbb985
Man labai idomu kaip tau su atjungtu LZ gerai vaziuoja masina? Nedreba ant laisvu? :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 12:58
kai salta kieme truputi dreba kartais :) (- C) bet kol masina pasyla pilnai, o ir tai labai silpnai.kuro ziema daugiau ima (ne taip kai su LZ). pagal matuokle ir temperatura vaziuoju :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 14:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
droselines sklendes davikli pabandyk patikrint :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 14:48
pirma ir galvojau patikrint sklendes davikli ir matuokle.
sklendes daviklio info ok ir keiciant padeti ir sustojus tam tikroj vietoj - niekas nesikeicia, viskas kaip ir ok.
sulyginau 2 matuokliu omus per visus kontaktus, tai + - tas pats.
idejau kita matuokle, bet vis tiek yra tas dalykas. dabar reiks keist sklendes davikli :)
siaip trukciojimas buna tik saltesniam motorui ir tai nevisada ir labai nezymus. o tas apsuku sukilimas tai nesvarbu saltas, ar siltas...
tesiam bandymus :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 19:41
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
droselines sklendes daviklis manau, man panasiai buvo kai buvau ji pamirses pajungti
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 20:45
all in music rašė:
E36 M50b25 vanos
kas pastebeta:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 10:02
Egidijau - respecta keli? :D
zodziu isvados kiek kitokios, nei manyta is pradziu. trukciojimai dingo pakeitus i kita matuokle. o vat su tuo apsuku sukilimu - viskas cia normaliai pasirodo :D na greiciausiai... ismeginom ta pati principa ant M54 motoro (E46), veikia taip pat. iki 1.5 apsukos ok, pakeli iki 1.5 ir jos pacios susikele iki ~3k. akseleracijos pagalbininkas? vanos? kuro slegio skirtumas sumazejus vakumui? :)
pameginkit dar pas save kas nors. jei taip pat vyks viskas, vadinasi taip ir turi buti :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 10:13
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ant salto variklio uzkuri ir laikai gaza tai pati tikrai gazuojasi jam sylant. ant silto nemeginau. sita dalyka pastebejau orinant.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 20:31
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Speju ant diagnostikos matuokles klaidos nerode. Si aplinkybe istiesu erzina, kaip tada issiaiskint kuri matuokle yra gera? Bandymu budu? Isbandziau dvi matuokles is sroto ir dar viena pasikeites su draugo 328.... - visos skirtingai veikia, ir visos ant diagnostikos klaidos nemeta...
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 09:59
vr6 rašė:
kokia aplinkybe? trukciojimas, ar apsuku sukilimas? :) jei del sukilimo, tai cia kaip ir ok viskas, taip turi buti, nebent pas tave kitaip pasireiskia...
pas mane trukciojimas del apsinesusios matuokles, ji nera bloga (klaidos taip pat nera). tiesiog paveluotai reaguoja. ji gulejo garaze visa ziema ir buvau isidejes (siaip profilaktiskai keitineju). reiks pavalyt su spiritu plokstele ir vel bandyt :)
jei su visom matuoklem klaida meta, tai beda tikrai ne jose (ypac jei draugo gerai vaziuoja) - kompas, laidai, fyskes kontaktai / papildomas oras, blogas kuro slegis...
diagnostikoj reikia ziureti konkreciai kiek rodo kg oro ant laisvu, ant gazo, kiek greitai matuokle reaguoja i sklendes padeties keitima - cia pagrindas.
bet visu pirma ziureciau uz gumines apsaugos fyskes kur laidai jungias i fyske, ar nera nupuve ir pan :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 15:57
bbb985
Vienu zodziu pabandziau as kelis kartus ir ant salto ir ant karsto motoro sukelt apsukas ir iki 1500apsuku, 2000 apsuku ir daugiau ir laikyt tokias. Tai man apsukos nedidejo laikant jas :roll: Iki kiek pakeli, tiek ir rodo :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 17:21
laukiam daugiau bandziusiu ir darysim isvadas :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 17:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
nekilo
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 17:40
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
aplinkybe ta, kad neina surast kame reikalas, kazkada kai ismeciau automata, buvo toks jausmas kad masina "pati bega" i prieki, "lengvai kvepuoja", o dabar kazkokia padusus ant zemu. Apsukos nekyla pacios, bet trukciojimas yra.
Apsinesusi matuokle? - gal ir variantas. O kuom ja valei? Nupurskei su kokiu aerozoliu? O seip turiu pasiulyma tau: pasikeiciam matuoklem pradziai, poto sukiu reguliatoriais, droselio padeties davikliais, ir t.t.t. :D gal issiaiskinsim kame reikalas :D
