Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 16:19
XC60
ex. E61 530d M57N
Pagaminimo metai:1992.
Variklis:1,8l.
Degalai:Benzinas/Dujos.
Problema/klausimas: Sveiki. Kažkas yra su durelemis mano mašinai. Situacija: Mašina užrakinta be signalizacijos, įkišu raktą į spynelę ir bandau atrakinti, visos dureles sekundei atsirakina, tada vėl staigiai užsirakina. Pasuku dar sykį visos dureles atsirakina ir pasilieka atrakintos, apart priekinio keleivio dureles. Tada nueinu iki tų "pasilikusių" durelių, jas atrakinu raktu, pasilieka atrakinta. Norint užrakinti, užrakinu dureles iš vairuotojo pusės, jos visos vėl atsirakina, dar kartą pasukus visos užsirakina, išskyrus keleivio. Ir tai labai erzina, norint pasisodinti kažką šalia turi duot raktus kad atsirakintų ir t.t.
Tai kas čia manot yra kaltas ir prieš pradedant krapštytis prie tų keleivio durų, noriu gaut patarimų.
P.S. Jei kažko nesupratot, klauskit, patikslinsiu.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 17:01
E60 530i M53 2008'
cezarius_
keisk spyna ta kur neveikia arba ziurek laidus elektra ateina ar ne. spalvu tiksliai nepamenu bet jei visas surasytum pasakyciau daug maz kas ka daro. tiksliai zinau kad storesni laidai atsakingi uz uzrakinima atrakinima.
baltas, melynas ir dar kazkos storesni. vienas skirtas atrakinimui kitas kiti du uzrakinimui. spalvotas toks rausvas lyg tai su zaliu bendravimo tart centriniu. jei nors vienas centrinis neveikia(neuzrakina) tada neuzsirakina is karto. tik per du kartus. tas pats su atrakinimu. jei nors vienas neatsirakina atrakint reik per du kartus.
laidus gali tikrint prie dureliu stoikes. ten atsuki 2 varztus ir nusiima fyske. tikrint paprasciausia su lempute. kad teisingai rodytu reikia uzfiksuot spyna uzdarymo busenoj. jei sedanas taip pat reik nuspaust mygtuka duru uzdarymo kad lempute salone nedegtu. ir rakinet duris ziuret yra elektra ar ne. jei uzrakinimo laiduose yra elektra tada mire centrinis jei nera kalti laidai. centrinis keiciasi su spyna.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 18:28
Ex E36 coupe 318is M42
man buvo taip, kaltas buvo centrinio varikliukas vairuotojo puses, jis ten giliai ikistas tokia juoda dezute, uzsideda ant vidines spynos pacios, ardyt duris reikia zodziu. pasikeiti i bedos dingsta.
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 19:14
XC60
ex. E61 530d M57N
lowrider rašė:
O kvailiavo keleivio durys? tai kai pakeitei vairuotojo pusės varikliuką, susitvarkė keleivio užrakinimas?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 19:40
nusipirkau deveta, abieju pusiu jie vienodi, perdejau ir centrinis kaip naujas.
bmwfan
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 10:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kad turbut visa spyna koki 20lt tekainuoja. o ju pilna bet kuriam srote.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 13:52
XC60
ex. E61 530d M57N
Kol kas dar nieko nepirkau, neprisiruošiu į kokį šrotą užsukt. Dar pamiršau paminėt, kad kai rakinu vairuotojo duris, užsirakina visos trys išskyrus keleivio (priekinio) o kai rakinu iš priekinio keleivio pusės, tai rakinasi visos išskyrus vairuotojo. Tai ką, taip išeina abu priekiniai centriniai parėję, ar taip turi būt, jei vienas sugedęs..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 00:18
coupe durys.
imanoma neisiminejant stiklo pakeisti duru rankena su jos visu mechanizmu?
beje, keiciant duris, is duru reikia istrauinet visus laidus ar prie vyriu ten kazkaip eina fyskes tiesiog atjungti ir tada belieka tik pacias duris nusukti?
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Geg 2011, 11:46
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nereik laidu uztenka prie vyriu atsukt.
as tokio budo neisemes stiklo isimt rankena neradau. o siaip pilnai isimt nebutina tik reik paleist nuo laikikliu plastmasiniu ir atsukt viena ar du 10 varztelius. jis neisims bet susikels tiek kiek reik.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 16:02
E39 525d '01
Pas mane panasi problemele, tik gal siektiek kitokia. Atidarinejant bagazines dangti (paspaudus spynele) suveikia centrinis ir uzsirakina visos dureles. Gal kam yra buve?
Bandyta sutept, nepadejo.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 18:42
tai dabar niekaip tu negali atidaryti dangcio? cia problema?
nes konkreciai tai reikia ziureti pacia spyna, pas mane ten kazkas persoke buvo tai pataisyt uzteko.
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 18:48
E36
sveiki pas mane sedanas ir nusprogo centrinis, anksciau nerakino vairotojo dureliu. jei rakta pasukdavau spynoj reikdavo po to klemas nuimt nuo akumo tik tada atrakindavo duris. o kur stovi tie varikliukai centrinio kur bedos ieskot kad neveikia daba isvis.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 21:25
centrinio varikliukai stovi duru viduje. reikia nuimti duru apsaugas. ir tas varikliukas bus ant spynos kospuso, kas yra mazdaug per vidury duru. ji isimsi traukdamas i virsu. juoda degtuku dezutes formos detale.
kaip juos patikrinti nezinau, bet jie po 10 litu tekainuoja tai nusipirk visus devetus ir pasikeisk.
nezinau kaip sedano, bet kai keiciau coupe tai ten nera labai patodu viska pasiekt.
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 21:29
E36
o kazkokio pagrindinio nera kuris visus valdo? man vienas striginet pradejo ir nusprogo per diena. vairuotojo kai sugedo iskart ir bagazines nebeveikia. ir apsvietimas nebeveikia. kai uzdarau duris negesta po truputi.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 11:12
E39 525d '01
lowrider rašė:
Tai dangti jau ismokau atsidaryti, greitai atidarant, nespeja uzrakint ir atsidarau, bet kas leciau daro tai raktus masinoje ne karta jau uzrakino.
Tai va idomu ar cia kaskas isnire gali but ar pats centrinis puliuoja.
mink per tapke...
