Dabar yra 16 Kov 2026, 12:51
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 15:39
E36 318is coupe.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, ieskojau ir internete ir forume,bet neradau.Noreciau paklausti del vairo keitimo.Pas mane vairas siuo metu yra m3 be air bag ,nes ziba skydeli lempute.Taigi klausimas: ar tiktu m3 vairas su air bag i 3.18 is 92 metu? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 16:55
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Nuo E36 ant E36 visi vairai tinka, nesvarbu koks modelis. Tik su elektra reikės pažaisti, kad visi aibag`ai, signalai veiktų ir skydelis lempučių nerodytų.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 17:11
nereikia ten zaist jeigu nesugadinta ten kas , pats keiciau nesenai , viska sujungi ir tvarka , nebent ta tavo lempute dega ne del to kad airbago nera
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 17:29
E36 318is coupe.
Na as kai pirkau tai jau buvo perdetas jei jis nemelavo ir sake tiesa tai skaitosi jis ta vaira nueme ir uzdejo m-kini be airbag.Pas mane tik 1 airbag vaire kitur nera, tai jei jus sakot turi tikti tada saunu.Nes galvojau del fiskiu gal kas neto butu.Ziurejau kainas tai budavo ir uz 100 lt. ar cia normali kaina?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 17:55
kaina nuo stovio priklauso , arba nuo pardavejo - jei nesupranta ka pardavineja galima ziauriai pigiai paimt.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 18:06
E36 318is coupe.
Beja, kaip zinot ar vairas su Air bag ar be jo? :?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 18:27
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
DNC rašė:
Dažniausiai ant vairo būna simboliai ir užrašai "SRS", "Airbag", o ir šiaip kas domisi - tas žino ;)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 18:35
imesk foto , pasakysim :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 21:05
E36 318is coupe.
As ne apie tai :) na tarkim randi parduodama vaira ir parasyta SRS bet is kur zinot jog jis su air bagu, na kad nesoves?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 01:27
is galo ( pacios airbago tabletes ) matosi ar yra ten supakuotas airbagas ar ne , o jei bus soves tai ir pati plasmase bus suplesyta + ten galine dalis kniedem uzsabacinta. man atrodo tikrai ten nepribursi nieko
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 22:26
E36 318is coupe.
Svarbu kad isivaizduociau kaip kas atrodo, nes reikia pirk. :) ačiū uz atsakymus...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 09:18
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Matosi naujos kniedės. Nes originalios nedidelės, nesubraižytos. O kur naujai perdaro, tai matosi aliuminės prisabačytos, kaip jau kažkas minėjo :D
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 09:36
E36 318is coupe.
Ar apskritai buna tokiu vairu Su air bag? :) kiek ziuriu visi raso be jo.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 18:51
Exeed rašė:
Gal kas bande uzmauti M-tech sport (ta storesni) vaira nuo E46 ant E36?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 23:56
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Arunas B rašė:
Nuo E39 M5 su MFL iki 99 metų į E36 tinka be problemų, nuo E46 nebandžiau, bet ir matyti neteko. Bet nemanau, kad pats užmovimas tiks, nes E39 ėjo lygiagrečiai su E36, o E46 jau ne...
