Dabar yra 13 Kov 2026, 02:37
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 23:35
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325i
Pagaminimo metai:1992 08
Variklis:M50B25
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: zodziu automobiliu ,turiu tik keles dienas ,ir pastebejau ,kad siltas kartais nenorei kures ,kiek salta kuriau tai labai gerai uzsikure is keliu prasukimu , o va siltas buna kartai nevisada nesikure ,tenka starteri pasukt ir is kokio 3 karto pastvere , ,kas čia galetu buti ? mas kokios zvakes ,ar kuro filtras ,ar kai degima ijungi turi girdetis kai ten siurbliukas subirbe mas nesubirbe ? zodziu nelabai gaudaus ant toko bmw nes draugo cia .
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 23:43
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
ir dar ,OBC meta low colant fail tai ausinimo skistis turbut cia yra ,bet dapilus net ir sektiek visrs normos ,vistiek uzsidega ,gali but cia koks daviklio gedimas?
ir dar lic plate gedimas ,bet nzn ar taip parasiau , rit patikslinsiu
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 01:28
Black777eR rašė:
Ausinimo skyscio lygio daviklis nugaises arba laidai nukirmyja. Antra klaida del numerio apsvietimo. Karstas sunkiai kuriasi bandyk temp davikli pakeisti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 10:55
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
Arunas B rašė:
kiek jis mazdaug kainuoja ,arba kur tiksliau jis randasi bloke ?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 11:34
po koliku, pirmas daviklis i galva isuktas. su melyna galvute bus. nenuimant koliko eina pakeist nesunkiai. naudotas ~10 LTL.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:06
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
tai del tokio daviklelio gali kurtis siltas prastai ? ie jis turi dirban varikliui itakos pvz kaip apsukos siektiek mazesnes?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:36
vievis
Black777eR rašė:
Taip gali, jis duoda signala kompui . O antro klausimo, tai niekaip neina suprast...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 09:43
1)gali 2) turi
pagal ji ir dar kelis daviklius kompas misini reguliuoja
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 11:16
E46 330d M57 02'
Ex E32 730i M30 89'
aisku ,reiks daviklio paieskoti , o jis tinka tik nuo 2.5 ar galima 2.0 ideti ?
p.s del antro klausimo nebereikia isiaiskinom
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 11:19
nuo kokiu modeliu dalys tinka tavajai cia tikrink. savo auto vin koda ivesk ir per dalies koda ieskok.
http://bmwfans.info/
naujas neoriginalus toks daviklis ~35LTL.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:40
E60 530i M53 2008'
cezarius_
davikliu nepatartina det devetu. jam ant kaktos nebuna parasyta ar jis geras ir kiek laiko bus geras ar 1 diena ar 1 valanda. geriau nuspirkt is parduotuves nera tokie jau zveriski litai.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 16:49
na kai daviklis toks naudotas kainuoja 10 ltl, o speliojama is lempos, tai tikrai naujo nepirkciau :)
kai speliojimai is lempos, geriausia skolintis dalis is normaliai vaziuojancios masinos.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 10:48
E60 530i M53 2008'
cezarius_
visiskai pritariu del skolinimosi. be to jie turetu tik nuo bet kurio E36 jei neklystu.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 19:42
Gargzdai
E36 320i '95
Wikid007
Jet
Sveiki ir as prie topaties maniskis 1.8i saltas gana ilgai reikia pasukinti kol uzsiveda vedasi ant bendzino o poto jokiu problemu is puse apsukimo vedas gal bendzas gryzta atgal i baka kai ilgiau pastovi ar kas?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011, 09:39
jau greiciau per uzsikisusi kuro filtra is karto nepripumpuoja reikiamo slegio. arba zvakes nudususios
