Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:16
E36 318ti M44 96'12
tai va, snd turejau tokia problema, patekau i maza kamsciuka, ir taip jame bestovint, pastebejau kad temperatura mano jau ant redlino stovi, dega lempute, persikau visas, tai gerai kad kamscio prieki jau buvau pasiekes bestovedams, tai staigiai i aikstele, E36 gesint ir kapota daryt.
pas mane nera tos plastmases, kur eina nuo radiatoriaus iki variklio. man sake kad tai ir priezastis, nes kai vietoj stovi nenukreipia oro srauto gerai ar kaip ten, o kai vaziuoji tai [CENZŪRA], vedinas gerai ten viskas. ar tai tiesa? ir kiek ji kainuotu?
cia snd man pasiseke, ar galejo ir liudnai baigtis? :roll:
Kokia mašina geresnė už BMW? Naujas BMW!
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:32
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o aš manau, kad pas tave termomova parėjusi..
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:34
E36 318ti M44 96'12
Įtariu_BITES rašė:
gal galetum issamiau paaiskint kas ta termomova ir kokia paskirtis jos ;)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:38
E36
pas mane per salcius buvo taip pat, atsilo susitvarke :) sevise nieko nerado :D
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:43
E36
Įtariu_BITES rašė:
cia tipo termostatas? nes as irgi taip maniau kai man buvo (termostatato paskirtis atidaryti voztus su tasolu i variklio ausinimo sistema)
seip patariu paziuret ar tasolo yra (bet isryto kai saltas saltas variklis) jai nera uzpilk max (tasolo arba ausinimo skystis radiatoriams yra kiekviename lukoile) ir po keliu dienu paziuret ar nesumazejo tasolo jai taip vadinasi kazkur leidzia reiks lopyt radiatoriu jai ne ir kaista toliau vadinasi termostatas ir tada tik i servisa lieka (galiu pasiulit gera http://www.rimtoma.lt/ )
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:44
E36 318ti M44 96'12
welnias rašė:
na as labai abejoju ar man kaistu ji ziema ir dar per salcius, si problema man tik vasara pasireiskia...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:49
E36 2x
as ir manau kad temomova
Jokios reklamos :)
E36 318ti M44 96'12
welnias rašė:
Įtariu_BITES rašė:
ne ne xebra, mano termostatas geras, ziema keistas, masina silo normaliai, o antifryzo tai pas mane daznai uzpylineti nereikia, kiek ipili tiek ir buna... tad manau kazkas cia negerai yra kitur.... ranka kyla tai man ta plastmase uzsideti ant radiatoriaus virsaus kur iki variklio. o pas jus ji yra? ar cia nebutina ji?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:51
FAnkis_
imho Termostatas ir Termomova du skirtingi dalykai :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 21:52
E36 318ti M44 96'12
ir kas ta blemba termomova? :roll: kiek ji kainuoja?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:04
E36 2x
karceris rašė:
paprastai paaiskinsiu: ji reguliuoja ventiliatoriaus sukimasi pagal temperatura. nauja apie 200 lt kainuoja.
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:07
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
karceris rašė:
jei gerai pamenu apie 200 ;) ir jei gerai supratau, tai cia dalis, ant kurios tvirtinasi sparnuote :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:08
E36 318ti M44 96'12
Rns- >>> ačiū ;)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:09
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
hehehe kol rasiau kitas spejo pasireiksti :D :twisted:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2006, 22:10
E36 318ti M44 96'12
o jei nera sparnuoteje poros sparniuku, cia nieko blogo?
