Dabar yra 13 Kov 2026, 12:00
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 00:58
E34 sedan 524 td M21 91m.
E36 compact 318 ti M-paket M42 94m.
E39 touring 530d M-paket M57 00m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1994
Variklis:318 ti
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:norejau paklausti ar tiks ratai tokie nuo E39
46193321.jpg [ 21.41 KiB | Peržiūrėta 8261 kartus(ų) ]
ant E36 compact ?
del diametro tai zinau kad tarp skyliu 120mm ir 74mm ant ratu ,o ant masinos 120mm ir 72,5mm tai cia nebeda,del isnesimo ar nebus perdaug ilinde i ar islinde per arkas,dekui
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 01:24
Ex E36 coupe 318is M42
bus perdaug islinde ir jeigu jau negraziai ant E46 atrodo tai ant E36 visiskas porno bus. per provezas metys kaip karve ant ledo, o ir arkas rizikuosi nutarkuot. o jeigu tau tai nesvarbu tai su nezeminta masina gali maut ir vaziuot.
bmwfan
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 02:41
nu pas mane nezeminta as galvoju kad priekiniai ratai nebutu islinde per daug o galiniai per mazai nes abieju plotis 8 o ant compact db paziurejau kad ant priekio eina 7,5 ant galo 8,5. bet ziuresiu ryt kaip gausis
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 11:31
E36 ET min 35, max 47, o E39 ET 18-20. tai bent galines arkas tarkuos kaip reikalas... o ir nelabai vaziavimu pavadinsi su tokiu isnesimu. su 35 jau jaucias neblogai, o cia tai porno butu...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 19:02
vien pridejus salia E36 rata ir E39 jau galima suprasti kad porno bus :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 21:38
11_b_634738_11107759.jpg [ 19.84 KiB | Peržiūrėta 5034 kartus(ų) ]
11_b_634738_11107723.jpg [ 17.46 KiB | Peržiūrėta 5034 kartus(ų) ]
nu va ratai nuo E39 ir normaliai atrodo su tokiais pat ismatavimais kaip ir ant tu.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=660
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:18
porno porno ir dar karta porno....
uzmaut tai aisku uzmaus, gal ir atrodys graziai, bet kas is o jeigu vaziuot neimanoma bus
bmwfan
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
as ant E36 zieminius naujus nuo e24 turejau (dave kaipirkau :D )
tai nebuvo kada permaudinet kai uzsnigo.
padangos 205 et 20 gale jei kasnors atsiseda liece ziauriai vaira iki galo susukus irgi liece masina nezeminta . kitai ziemai jei bus dar ta masina reiks permaut padangas ant normaliu ratu :D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 23:52
na, manau reziume aiskus :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 00:41
gale arkas galima nuploninti,nu as nzn reik gal keisti i kitus m-kinius spiceliai troikei.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 19:13
pirk nuo E36 ar E46 ir nesuk galvos
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 21:28
styling 44 ratlankiai.
gal daugiau liecia forumiecius, kurie turi, ar turejo stai tokius ratus.
made in germany ar made in italy jie? butent ant ju isnesimas zymimas ET ar IS? ir ar aplamai ant ju zymima tai. gal ne vidineje ratlankio dalyje bet isoreje prie skyliu varztams?
kazkaip man reikia zinoti zymejimus kad atskirti ar originalus ar replicos
ant vieno rato parasyti skaiciukai: 1094 506-13 cia originalus ar nelabai?
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 17:29
netiks. Kazkada vazinejome su skardiniais ratlankiais nuo E39, uzdetais ant E36, tai ziaurokai atrode.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 18:10
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Internete trumpai akį užmečiau, ir jei gerai supratau, tai šitas kodas yra org. ratlankių. :roll:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 22:43
o kas liecia made in..... tai italy jeigu parasyta tai jau neoriginalai turbut?
kalba tik apie style 44
bmwfan
