Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 17:12
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Pagaminimo metai:92
Variklis:m40b18
Degalai:b/d
Problema/klausimas:
paieska nieko nedave :(
blogai uzsikuria kada saltas variklis (pvz ryte). reikia ilgai sukti starteri 5-6s, tada bando grebti bet labai sunkiai, gesta...
pastebejau ,kad kada suku starteri daznai sokineja apsuku rodykle (iki 4-5 tuk).
zvakes naujos,kuro ir oro filtrai pakeisti, slegio reguliatorius ir temperaturos daviklis naujas.
kada uzsikuria galiu nors iskart gesinti, be problemu iskart uzvesiu.
Gal kas turi minciu? DIagnostika kol kas neimanoma padaryti
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 18:07
E36/2 323i M52 95'
Buvo man tokia pati situacija, tik M52 varikliui, variau diagnostika, nustatė alkūninio veleno padėties daviklį, pakeičiau, problemos neliko.
Norėčiau tikėt, kad ir Tavo atveju bus ta pati problema.
Detalė nr. 22.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/march/browse/engine/wheel_casing/
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 18:53
E36 318is sedan
irgi sokinejo apsukos vedant ant salto,o ant susilusio viskas gerai?
dar viena problema buvo pastiebeta, kad kartais kada vaziuoji zvyrkeliu arba uzvaziuoji ant kelio nelygumo (pvz ant asfalto duobe) gali soktelti greitai apsukos rodykle iki kazkur 4tuk.
AS manau, kad sitie rodykles sokinejimai bus kazkaip tarpusavi susije.
Gal kas pasakys kiek turi omu rodyti gerai veikantis alkuninio veleno padeties daviklis?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 19:19
E36/2 323i M52 95'
Taip, šokinėdavo, net su tokiais kaip sprogimais iš išmetimo vamzdžio. Tuo momentu, kai suku starterį, apsukų rodyklė užsilenkia vos ne iki dugno, bet tokiu greičiu, greičiau nei pas "britva" :). Būna, kad suki starterį ir iš vis nepakuri, o kita karta užsikuria be problemų tik ilgiau starterį pasuki, nei įprasta. Bet man trauka buvo dingus, nevažiavo visiškai, buka kaip sakant.
Apie varžą, šiek tiek kalbama čia:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?p=790521
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:06
E36 318is sedan
labai panasus simptomai pas mane, kartais ir pas mane sprogineja. masina zmonos tai sako ,kad trauka normali :D aisku man tai traukos nera, kaip pripratau prie 142kw.
gerai, reikes davikli tikrinti
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:57
E36/2 323i M52 95'
Jei ramiai važiuoja, gal ir nepajaučia to netraukimo, biesas žino. :)
Na, tas varžos tikrinimas nėra patikimas, kaip rašė forumietis, kad matavo neveikiančiam davikliui varžą, o rodė kaip veikiančio. :)
Tokiu atveju, lieka tik diagnostika.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 21:06
E36 318is sedan
Ginchius rašė:
tokiu atveju paimsiu kita ir patikrinsiu :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 13:30
E36 318is sedan
ketvirtadieni buvo pakeistas alkuninio veleno daviklis, vistiek masina uzsikuria (salta) tik is antro bandymo. Is pirmo bandymo banda griebti bet gesta, is antro be problemu uzsikuria. :roll:
Dar vienas pastebejimas, kad dabar kuriant nesokineja apsuku rodykle. (gal cia a del to ,kad pakilo oro temperatura? :roll:)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 15:46
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
brolio nissane sokinejo kaip pasiutus net vaziuojant.
turbut kad papuole kazkur dregme, nes vasara savaime susitvarke :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 16:22
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
man buvo panasi beda, tik nesokinejo apsuku rodykle. Po nakties ateini kurt is pirmo karto neuzsuka, palaukus kokia minute ar dvi po to is puse apsisukimo uzsikurdavo, galvojau gal filtras bendzo, palindau po masina, ir radau prapuvusi bendzo vamzdeli, lasejo vos vos, bet pro ten dingdavo spaudimas ir per nakti tikriausiai bendzas isbegdavo nuo purkstuku iki filtro, sutvarkius daugiau jokiu problemu su uzkurimu... :wink:
