Dabar yra 13 Kov 2026, 06:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 16:08
E36
eligijus16
EziokasE
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW E36 compact
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.6
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, taigi tokia beda ištiko ir gal kas žinotu kas galėtų būti. Pradėjo durniuoti ABS. Kai rytas buna šaltas tada ABS veikia ir panelyje ABS lempute nebedaga, o kai ciut pašila užsidega ABS lemputė ir nebeveikia ABS.
Ir visa tai, tik BMW
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 16:50
†Opel Kadet GSI 84'
†VW Passat 91'
BMW 318 E36 95'
susirask kuris abs daviklis durniuoja ir keisk.
318tds, 1.665 L, 4cyl, SOHC 8V, Diesel, 66 kW (89 hp) @4400 rpm, 190 N•m @2000 rpm, M41D17, 14.4s, 182 km/h, 1995.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 16:54
E36
eligijus16
EziokasE
bandziau i diagnostika varyt, kad pasakytu kuris, bet kad kaip tycia tada buvo pradeje vel veikt :D rudeny buvo ir pradeje durniuot kai dregna budavo, bet kai pradedi vaziuot po kokiu 10-15 min vel viskas veikdavo
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 19:31
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tai palauk kol numirs ir tada varyk ziuret. Bandyk fyskes perreit, gal nekontacina kur.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 03:19
ant prieiniu ratu guoliu, yra tokie grioveliai ( nzn kaip tiksliai pavadint) specialiai abs skirti, jie turi but svarus, del to irgi gali durniuot sistema
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 11:51
E36
eligijus16
EziokasE
Mod rašė:
o norint pavalyt ten daug ardimo?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 11:55
stabdziu diska nuimt reikia
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 13:55
E36
eligijus16
EziokasE
Mod rašė:
Dekui, reiks bandyt ardyt ir ziureti =;
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 22:48
pries ardant susirask abs davikli koki, nes didesne tikimybe kad pats daviklis nekoks
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 09:02
E36
eligijus16
EziokasE
Mod rašė:
o abs daviklis man turi tikt nuo tokio paties , ar ir nuo kitu E36 (ta prasme nuo sedano ar cupinio) ? o kiek nauji jie gali kainuoti?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 09:22
turetu tik nuo visu E36 bet 100% neduosiu.
visu pirma pasitikrink reles , stabdziu skysti - sitie dalykai lengviausiai padaromi, paskui jau lysk prie davikliu ir tt. ten ju 4 atrodo yra , jie plastikiniai ir labai lengvai luzta... kaina , bent pas mus ~50usd... pas jus neisivaizduoju , pravalysi jei nepades , gali lyst prie guoliu , ten tuos griovius kazkiek apvalyt... nu jei ir tai nepades . yra toks abs kompas ar kapi ji pavadint , cia DIY , jei angliskai supranti kazkiek paaiskins
http://www.youtube.com/watch?v=MgozbbeT ... r_embedded .
bet atvirai jei rankos is siknos auga geriau nelysk pats :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 19:48
E36/2 323i M52 95'
EziokasE rašė:
Nesvarbu, sedano ar coupe, tiks nuo bet kokio, jei pirksi seną iš šroto, prašyk, kad varžą patikrintų, arba pats patikrink, pasitaiko neveikiančių.
Nauji org. brangūs, priekis ~350Lt/vnt., galas ~370Lt./vnt.
Aš asmeniškai dėjau naują, bet ne org., tiksliai nepasakysiu, bet mokėjau virš 100Lt. už priekinį.
Iš karto perspėju, jei keisi pats, tai reikalų nemažai bus, jie ten gerai prikepę būna. :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 16:39
Šakiai
E36 320ti compact
E46 330d touring
Liudas
sveiki, pastebėjau čia visai smagiai diskutuojat, tad nutariau ir aš prisijungt. Man taip pat tokia problemėlė nutiko su abs. Abs apskritai nedirba, nors lemputė nei viena neveikia. Kai stabdau ant ledo visis ratai tiesiog čiuožia, jokios reakcijos abs nėra, ir nesvarbu ar šilta ar šalta. :( Kas čia per kirminas gali būt įsimetęs?
BMW compact fat-M
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 17:22
E36
eligijus16
EziokasE
Liudas rašė:
o kai nusipirkai veikė jis? nes jei neveikė tai gal papraščiausiai išimta lemputė iš skydelio buvo
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 17:30
Šakiai
E36 320ti compact
E46 330d touring
Liudas
EziokasE rašė:
aš tą mašiną jau du metai turiu, ir visa ta problema prasidėjo prieš kokią savaitę nepilną. Viskas veikė čiki čiki.
BMW compact fat-M
