Dabar yra 11 Sau 2026, 19:18
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:22
E36
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.8
Degalai: B
Problema/klausimas:
Sveiki! Mano mašinos elektroninė klimato kontrolė veikia taip: šildo tik nustačius pūsti į langą (ir tai tik iš kairės pusės) ir galinį langą apšildo; o oro srautai į saloną nesušyla (seniau truputį pašildavo ilgai važinėjant).
Vasarą, kai variklis buvo užkaitęs, reikėjo "nuorinti". Antifryzo lygtais užtenka. Gal kas nors turi kokių patarimų? Ką reikėtų taisyti, kad normaliai šildytų saloną? Vienam servise sakė, kad paskirstytoją reiktų sutvarkyti...
Beje jei norėčiau pilnai susitvarkyti klimato kontrolę, gal maždaug žinot kiek Litų gali kainuoti:
a. freono papildymas
b. nauji salono filtrai (ar galima išsivalyti senus?)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:34
a+b turetum tiplt i ~200 litu,
sistema jei tvarkinga ir nereiks slangu keitaliot , man rodos ~100-120 lt buvo pries pora metu, dabar nesu tikras 100%
filtro neisvalysi, ten dulkes dar gali prapust, bet kaupiasi ir bakterijos ir visoks kitoks brudas... normalus filtras su anglim iki ~100 lt , jei pazystamu dedziu parduotuvej neturi
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 22:42
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
o tai temperatura variklio darbine pasiekia?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 16:56
del elektromagnetiniu voztuvu kazkur nepucia silto / salto oro. stringa, reikia pravalyti, arba keisti.
kaip pravalyti yra tema "pasidaryk pats"
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 16:15
E36
Andrius S. rašė:
neiskart, bet per mazdaug 10-15 min pasiekia
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 16:17
norma
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 19:10
E36 325i M50
Prie to paties paklausiu, pas mane ir problema su sildymu prasidejo, variklio temp norma viskas, o i salona pucia silta ora, tik prie 3k apsuku, ant laisvu pucia salta. Kiek skaiciau, vandens pompa gali buti ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011, 17:35
E36
ačiū už atsakymus! kaip ir kažkas žinojo :) teko tuos elektromagnetinius vožtuvus pravalyt, buvo gumomis apsinešę; ir dar pasikeisti salono filtrą...
dabar normaliai veikia, tik freono reiks kada pasipildyt
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 11:28
Real*Thing rašė:
gali, bet ne faktas, kad pades. tuo metu, kai nesildo salono, turetu ir temperatura truputi pakilti, jei del pompos...
gali buti peciuko radiatorius uzsikises. gal kas hermetiko pyle, ale jei truputi leidzia, kad uzkistu, tai jie labai sekmingai radiatorius uzhermetizuoja...
gali ir del tu paciu voztuvu pastrigusiu maziau sildyti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 20:48
E36 325i M50
ačiū, voztuvai buvo pastrige =D>
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 10:57
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Sveiki problema labai panasi. Pusiau automatinis kliamatas. panasu kad taip pat stringa voztuvai. bet yra ir dar viena beda. pasukus baranke vairuotojo puses fyskej prie voztuvu atsiranda pliusas. o keleivio puses pliusas kazkur dingsta. gal kas gali pasiulyt kur pradet slieku ieskot? panale, kompas (kur jis randasi) ar dar kokia rele?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 12:26
tai gal taip ir turi buti... juk cia 2 zonu klima. sukineji viena zona, ta zona ir reguliuoja
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 13:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu kad neturi. tarkim vairuotojo pasuki rankena tai pridaro silta ora ir pastringa po to neina pilnai silto ijungt o i keleivio puse visai niekas nereguoja. tiksliau zinosiu ar turi but dar vienas pliusas savaitgali nes draugelio bmw paziuresiu toks pat klimatas. be to nelogiska nes 3 laidai tai turetu but 2 pliusai vienai ir kitai pusei bei minusas.
todel ir kyla klausimas jei turi but + kur ieskot slieku?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 14:46
na kad tie ratukai sugestu nesu girdejes, o pats valdymas tai gali pjauti, nors tai irgi retas atvejis (su elektroninem daznesnis). bet jei jau taip neturi buti, tai valdyma ir ziureciau, tuo labiau, jei yra is ko pasiskolint :)
bet kad temperaturos per zona kokia nesireguliuoja, tai iprastai tie voztuvai kalti buna, ne valdymas...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 16:42
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o kas skaitosi valdymas? kompas? rele kokia ar dar koks velnias? kompa galiu pasiskolint panele ir reles taip pat tik reik zinot kurias.
voztuvus lupt tikrai reikes nes dar rudeni veike bet kai visa ziema buvo visada ant silto palikta anie nustojo veikt. turbut pries tai kas vazinejo kokio nors brudo pripyles buvo.
