Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 17:10
Kaunas-Radviliškio raj.
E36
T-o-m-a-z-Z
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8i
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki iskilo problema, siandien uzkuriau masina ir nustebau, purtesi, dirbo kaip traktorius, nors pries tai nieko panasaus nebuvo. taigi pradejau tikrinti ir nuiminedamas zvaiklaidzius pastebejau kad nedirba pirmi 2 cilindrai. uzdegimo sistema tvarkinga, kibirkstis yra, laidai nepramusti. dabar dar reikia kompresija pasitikrinti. susilus siek tiek varikliui pradeda dirbti visi cilindrai tai nlb suprantu kas cia gali buti. Su trauka viskas gerai. nesuprantu kaip is karto abu cilindrai nustojo dirbt.. #-o Patarkit ka dar galiu patikrint ir kas gali buti?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 21:33
vilnius
ex E30.36.34
na jei pas tave dar M40 galimas dalikas kad per salcius susalo tramblioriaus dangtelis, buna kad ten susikaupia kondensatas del to buna kad purtosi masina pakol nesusila, arba tuom zvakem jau amen nepralejdzia normalei kibirksti
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 21:40
E36
T-o-m-a-z-Z
zvakes tai pries ziema keistos nemanau kad jos kaltos. o kas tas tramblioriaus dangtelis ir kodel jam uzsalus gali nedirbt du cilindrai?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 23:09
vilnius
ex E30.36.34
gal susidevejo kontaktai viduje
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 23:23
E36
T-o-m-a-z-Z
nzn kazkaip keista kad viena diena viskas tvarkoje o kita is karto net du cilindrai nedirba.. siaip kibirkstis yra, gal jei kibirksties nebutu tada galima butu kaltinti zvakes ar dar kazka is uzdegimo sistemos..? ka dar galima butu itarti?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 13:38
vilnius
ex E30.36.34
is akies tu gali nustatyt ar stovi masina po langais ar ne, o kas lecia elektra reikia matuot bent su testreriu, gal pramuse tavo dangteli arba jisai skilo vat tau ir bedos na bent jau as is pradziu paziureciau dangteli skriejika nes cia ir pats gali viska suzinuot ir moket nereikia jei ne tas tada jau matuociau kompresija
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 20:10
T-o-m-a-z-Z koks cia stebuklas kaip viena diena vaziavo auto, o kita jau nebenori vaziuoti arba atsirado kazkokiu klaidu. jug ne nauja auto turi, ir auto ne is vieno metalo padaryti, yra pilna davikliu, laidu, vamzdeliu, purkstuku, zvakiu ir t.t ir visi jie seni nors is isores gali atrodyti kaip nauji
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 13:50
mazda6,E36
Mano bmwuke buvo kaskas panasaus,nezinau ar pades,masina trukciojo,kartais uzgesdavo,buvo minciu,kad zvakes,issivaliau,nepadejo,nusiemiau oro srauto matuokle(randasi kur oro filtro deze prijungta),nusinesiau namo,su fenu issidziovinau,visa gofra(guma kampu i slende),sklende(ten kur gazas,skyle tokia atsidarineja) issivaliau su WD-40 ir nusausinau,gofroj ir osm(oro srauto matuokle) matesi kondensato(vandens),kita diena sudejau ir gero kelio :) tikiuosi kam nors pades :roll:
P.s.dar buvo pati gofra sutrukinejusi,izoliacija,kantribes truputi ir nereikia vaziuot i savartina :D
+p.s.pulsavo variklis(sokinejo apsukos) dar prisiminiau,po sitos proceduros viskas susitvarke :)
