Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 15:32
BMW E90 320d
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: M52B28
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sušilus varikliui, jam dirbant laisvomis apsukomis, atsirado toks tarsi kalenimas kažkur iš variklio priekio. Varikliui esant šaltam, kalenimo negirdėti. Užkėlus apsukas irgi nieko negero negirdžiu. Tik dirbant laisvomis apsukomis ir varikliui jau sušilus.
Gal nutuokiate kas čia gali būti?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 15:35
nelabai patarsi del garsu. tu bent issiaiskink, ar is variklio, ar is aplinkiniu judanciu daliu garsas sklinda, tai jau siokia tokia pradzia butu.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 19:30
jeigu tiksliai is variklio sklinda kalenimas tai as asmeniskai zvakes pasitikrinciau, veliau pasikeisciau variklio tepala su filtru, nu jei neseniai buciau pakeites tai tada pagalvociau apie holo daviklius, jei ir jie ok tai tada jau galvociau apie variklio ardyma, ir labiau linkciau tiketi kad grandine atsilaisvino, aisku gali ir kitkas butu, cia tik as taip daryciau :} zodziu aiskinkis servize del garsu nes mes jo negirdime ir nezinome is kur jis, ten tu garsu daug gali buti senam varikli
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 19:56
cia ir del tepimo bedu gali buti. reiktu prima issiaiskint is kur garsai, nes cia jau net ne burtai, o ateiviu ieskojimas :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 13:08
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
gal koks itempejas jau prie pabaigos :))
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 18:20
VANOS trata ;)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 19:03
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
E36Coupe rašė:
VANOS trata ;)
Būtent. Norint panaikint tą dyzelio garsą galima dėt visa vanos iš M52 (tiems pas ką M50TU), aišku užmovus naujas gumeles iš Eolto. :mrgreen: dings ne tik garsas, bet ir vanos veiks.
edit: nepastebejau, kad pas autorių M52, tuomet dar ir ta šaiba dedasi.
