Dabar yra 12 Kov 2026, 21:32
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:14
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
na neradau issamesnes informacijos kaip pasikeisti posukius priekinius, juos keiciant kaip supratau nereikia faros issimti, bet as ten nzn kur reikia juos atsukti ar nuimti nuo kazkokiu laikikliu, gal kas paaiskinti galetu :?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:17
E30 318is,e3032x?
atsidaryk kapota ir ziurek,nemanau kad ten reiks kitokiu irankiu nei rakciuko ant 8 ar 10,o gal ir su figuriniu atsuktuvu issiversi
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:18
viskas ten lengva kaip du kart du. galima net neimt faru. yra toks fiksatoriu posukiu uz ju. palenki ji ir isoka tas posukis ant begeliu isvaziuoja. bet mano gariunski posukiai tj vienas lengvai pasikeite o kitas nelindo jo begelis buvo per ilgas tj reikejo truputi apipjaustyt. tj ziurek kad tau taip nebutu. o siaip sakau nieko ten sudetingo. jei neiseis tj gali ir lempa isimt. 3 varstais priversta tik..
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
bet ten priejimas laba nekoks, ir nematau ka ten suktu butent kad posuki atlaisvinti :?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:19
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
tai posukis laikosi ant vieno fiksatoriaus tik? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:20
Faros tikrai nereikia imti :) Tie posukiai yra itvirtinti ant tokiu begiuku (posukis yra istumiamas), bet ji istumus jis dar uzsifiksuoja tokiu liezuveliu uz vienos briaunos - taigi norint isimti, reikia atlenkti ta liezuveli nuo briaunos, ir svelniai ishstumti :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:21
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
sory kad tiek klausineju bet bijau ten sulauziti :lol: , tai pirmiausia ta posuki reikia isstumti o po to atjunkti nuo fiksatoriaus taip? :?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:23
_minde_ rašė:
Nenuemes fiksatoriau, neisimsi posukio :wink: Nes uz jo laikosi jis :)
Karlitaz
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 11:29
as kei keiciau posukius, tai neemiau lempu. Pakeiciau labai greitai ir net nepagalvojau, kad ten dar imanomos kazkokios problemos :roll:
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 13:04
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Rytisss rašė:
jei taip lengva, tai nesigirk, o paaiskink zmogui, matai, kad turi problemu :idea:
Tony
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 13:22
Tony rašė:
ne, nu bet neisivaizduoju kaip imanoma kazko nesuprasti? Atkabini fiksatoriu, isstumi posuki, istatai i begeli nauja ir istumi i vieta, kad uzsikabintu fiksatorius. Jei neaisku kaip fiksuojasi prie lempos, paziuri ant naujo, t.y. kuris neidetas.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 13:38
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Del bijojimo sulauzyti fiksatorius tai zmogus teisus - is tikruju yra rizika. posukius laiko "begiai", kazkas panasaus i juosta su uzlenktais sonais, per centra ieina plastmasinis laikiklis (posukio). Galutine posukio pozicija fiksuojasi eglutes formos taip pat plastmasiniu laikikliu, pritvirtintu prie lempu. Persistengus galima arba posukio arba lenpos kazkuri laikikli sulauzyti... is principo uztektu prozektoriaus, is virsaus pasiziurek, matysis konstrukcija.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 15:18
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
PrakalejaS rašė:
va va, taivanską vieną taip ir patvarkiau. lūžo tas fiksatorius kažko, nors ne pirmą kart jau posūkius ėmiau laukan.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 16:10
man tai nuluzo tas begis faros vienas tai su super glue teko klijuot ir dabar ciki. laikos kaip naujas :D
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 22:12
Jei jau prakalbom apie posukius tai mane stai kas sudomino.
Kodel visi masiskai keicia i baltus..na as irgi pakeisciau bet kartais man
atrodo kad gal su oranziniais ir graziau butu originaliau...
o siaip tau visi labai teisingai patare as irgi norejau ta pati pasakyti bet nesikartosiu.nebijok ,drasiai imk plona atsuktuva,pakisk pro plysi ir toki plasmasiuka atsargiai atlenkinek. originalu plasmasiukai elastingi ir neluzta o tie kur gariunuose trapus jau viena teko ir sulauzyti... cpikst ir
vel i turgu :oops:
