Dabar yra 13 Kov 2026, 13:06
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 15:10
E36 318i
E36 325i
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1,8i
Degalai:95
Problema/klausimas:[E36] Padekit, kas per detale ka ji daro?(bosh) ji yra salia kolektoriaus i ja ieina viena slanga ir viena iseina, ir jungiasi fiskute, i kuria ateina du laidai..man sako kad del jos gali nedirbti ant laisvu apsuku...ikelciau foto tos detales bet niekaip nerandu kur ir kaip. ačiū
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 17:19
Vilnius.
Jei dėl laisvų apsukų kažkas, tai gal LEV (laisvos eigos vožtuvas). Va foto, toks dalykas? Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 19:00
E34
idomu kiek si detale mazdaug galetu kainuoti ?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 20:36
E36 318i
E36 325i
Taip, sita..pamirkiau bendzine atsigavo..bet vistiek sunkiai dirba ant laisvu, toks vaizdas kad puse cylindru nedirba, dumina, o ant duju gerai...bet duju 18l degina, labai daug kaip 1,8i variklis :oops:
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 21:15
Vilnius.
Tai pasikeisk, laisvos eigos vožtuvai naudoti nėra brangūs. Tik žiūrėk, kad pagal kodą atitiktų.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 23:25
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
60 lt draugelis mokejo srote tik 2,5 mototras
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 00:29
ne LEV cia kaltas ;)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 01:18
E36 318i
E36 325i
O kas cia kaltas????????
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 01:57
E36 318i
E34 525td
LEV problema cia negaletu buti,nes jai butu jis sugedes tai pulsuotu ir ant duju ir ant benzo,Pabandyk atjungt kai bus pasiles variklis jai pulsuos,kai atjungsi turetu parodyt mazdaug 1100rpm ir dirbt tolygiai :D O shejp tai manau cia bus OSM problema, :!:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 01:31
E36 318i
E36 325i
Bet kad ant duju dirbdavo o ant benzo ne... o kas tas OSM?????????????????
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 01:39
E36 318i
E34 525td
Oro Srauto Matuokle :D
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 20:16
pas mane 1.8is variklyje toks stovi ir visa laika po kapotu yra zvimbimas uzgesinus varikli, ir iskrauna akuma, atjungus nuo jo viskute i kure ateina du laidai, nebera zvimbimo bet akuma vistiek iskrauna, gal kas buvot susidure su tai, ka patartumet?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 20:55
vievis
Dakte rašė:
Zvimbia lev? Del akumo tai gal jau krantai tam akumui
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 21:09
na ji atjungus dinksta zvimbimas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 21:20
akumas geras, gal kur rele durniuoja
