Dabar yra 13 Kov 2026, 17:07
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:47
Vilnius.
Pagaminimo metai: 96
Variklis: m52b20
Degalai:b
Problema/klausimas: Sveiki, taigi atėjo žiema, prasidėjo slydimai ir abs veikimo išbandymas. Kai stabdau ir ABS pagalbos neprireikia, viskas ok, bet kai stabdau ir įsijungia ABS, pasigirsta kažkoks kaip kriokimas, lyg kažkas įsijungtų, bet gana aiškus, stiprus garsas. Čia taip turi būti, ar yra kokia bėda su mano ABS'u?
P.S. ABS lemputė užsidega įjungus degimą, kartu su kitom lemputėm, bet iškart užgęsta.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:54
taip turi buti, as ir nustebau pirma karta isgirdes nes pas E39 tokiu dalyku nesigirdi, bent jau pas tuos nuo 99m. pas E36 matyt senoviski abs tai ir leidzia visokius garsus, kiek suprantu siurblys nes daugiau nera kam
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 22:07
Vilnius.
Tai vat ir aš stebiuos, nes pas tėvuko E39 nieko panašaus negirdėt..
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 22:08
as jau pripratau, taip tai neteko girdeti kad butu bedu su E39 abs, yra ten sioks toks dalykas, bet ne del garso
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 07:47
vievis
E36 compact irgy gyrdisi kriokimas, an sedano nebuvo gyrdet jokiu garsu :roll:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 15:21
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
normalu, taip turi but :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 17:06
ex E36 318is 93'
Pas mane irgi kriokė, galvojau, kad ABS taip ir turi tvarkingai veikt.
Bet sutvarkiau važiuoklę ir nustojo traškėt, garsas iki tol buvo kaip kas pagalius į ratus kištų stipriai stabdant.
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 17:09
E60 535i 08'
kiek turėjau E36 tai pas visus buvo tas pats, šian pastebėjau, kad ir E34 tas pats garsas :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 17:11
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
cia apie E39 kazkas rase, kad nekriokia, pas mane ir E39 kriokia.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 04:29
keista :) pas E39 geresne izoliacija gal delto maziau ir girdisi :D bet vistiek manau tiliau nei E36
