| [E36] m50 vedesi, nesivede, gesdavo, nebeuzsiveda. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=94093 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | q-lex [ 20 Gru 2010, 22:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] m50 vedesi, nesivede, gesdavo, nebeuzsiveda. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1991 Variklis:m50b20 Degalai: b/g (IV) Perskaiciua neviena tema ir vis dar skaitau nauju rades... panasiu yra, bet nenorejau rasyti prie jau isspestu. Problema/klausimas: Jau atrode beveik viskas sutvarkyta.. Dujos tiesiogines, kuriasi ant bezo. Buvo seniau: ant laisvu gesdavo- praploviau LEV (o ten buvo siek tiek tepalo jau) sutvarkiau vakuumus, pakeiciu pora babinu ir pypkiu ir atrodo beda dingo pora k nenorejo uzsikurti- pakrapsciua kuro siublio fyske (isitikinau kad ateina itampa ir zeme) ir uzsikure... pries 2 sav nebuvo jokiu bedu, uzsikurdavo ne is pirmo apsisukimo bet nereikdavo ilgai sukti gal koki 3-5 apsukimai 2 savaites pastovejo ir niekaip, jokiu kabinimo zenklu. Starteris suka ir viskas. Pradejau ieskot benzo kvapo is duskintuvo.. Lyg ir ner.. Gerai paskukus turetu ryskiai jaustis? kuro pompos rele isemiau, sujungiau 30-75 (berods siti, nu pagal bentlio manuala) kontaktus - nieko Varinatas, kad uzsalo ismetimas tai nlb tiketinas, nes pas mane tiesus ismetimas su ilgu rezonatorium ir galiniu kaminu. tai vargiai ta skyle uzsaltu... Kybirkstis kaip ir yra, tiksliua buvo, snd nepaziurejau, nes ir taip jau salta, nuotaikos nebuvo, vaziuot reik ir siaip norisi kai toki orai Gal dar kas turit kokiu geru ideju? kaip patikrint ar veikia purkstukai t.y. ne ar jie apskritai veikiantys bet ar veikia uzvedimo metu. Zn kad kazkaip lyg glaima juos suzadinti atskirai ar ne? Jei jau man visai nk doro nesigaus, gal kas turi sildoma garaza ir gali man padeti su sita beda? palikit koki savo kontakta pm. ačiū |
| Autorius: | Germany [ 20 Gru 2010, 22:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] m50 vedesi, nesivede, gesdavo, nebeuzsiveda. |
servize yra sildomas garazas ir manau tau padetu |
| Autorius: | q-lex [ 20 Gru 2010, 23:16 ] |
servise... truputi gal brangoka.. del diagnostikos tai gal gausiu toolsa ir bandysim pracekint, bet bmw tai kazkaip lb jau per uzpakali visos diagnostikos ir pan. del kuro atejimo ok, ieskosiu slieku del velenelio daviklio- vistiek turetu uzsivesti nuresetinus koma, ar ne? gi tureto safe mode dirbti.. |
| Autorius: | all in music [ 21 Gru 2010, 11:42 ] |
jei siurblys sukant starteriu dirba ir is dusles nesmirda, tai purkstuku neatidaro. gali tiesiog atjungt slangute nuo gryztamosios i baka, arba pries purkstukus po kapotu ir pasukt starteriu, kad isitikint, kad praeina kuras. na o purkstuku neatidaro del degimo: metkes, alkuninio daviklis, veleneliu daviklis, kompas, kompo rele, saugikliai, laidai, pravodkes kontaktai. siaip turetu uzsivesti nuresetinus kompa (ar palaikius atjungta akuma ilgiau). ir taip, is dusles turetu gerai smirdeti, jei purkstukus atidaro ir nesiveda. |
| Autorius: | sefukas [ 21 Gru 2010, 21:06 ] |
bet jai purkstukus atidarytu ir nesikurtu tai vadinasi nebutu kibirksties, bet jai ju neatidaro tai tada jau kaip ir minejo kompas, veleno davikliai ir t.t., siuo atveju pades tik diagnostika |
| Autorius: | q-lex [ 22 Gru 2010, 17:51 ] |
dekui, ryt bandysiu susiorganizuot koki diagnostikos toolsa. Nors galejo padaryt kad diagnostika paprasciau butu kaip pvz aubi vw.. kolkas radau kad yr bedeliu su laidais iki kuro pompos, nes veikia tik tiesiai pajungus itampa. Noreciua pasitikslint: rudas -, zalias +12v? sakau gal bandziau siurbli ne i ta puse sukteleti :S nes itampa neateina, o kad kur butu parasyta nerandu. |
| Autorius: | all in music [ 22 Gru 2010, 17:56 ] |
siaip kiek is vaikystes zaidimu su varikliukais visokiu prisimenu, vienintelis skirtumas sukeitus poleriskuma yra tas, kad pradeda suktis i priesinga puse neuzmirsk, kad pakartotinai davus gedima, siurblys nebeveikia, reik starteriu sukt. |
| Autorius: | motomanas [ 22 Gru 2010, 19:54 ] |
Siurblys suveikia, tik lb trumpai... |
| Autorius: | all in music [ 23 Gru 2010, 10:27 ] |
suveikia pirma karta degima davus. kol rele neissijungia, tol nuo degimo nebeveikia, tik sukant starteriu. nebent skirtingai buna, ko abejoju. bent tikrinant kuro slegi, tai niekada niekas nevirptelejo, kai antra karta degima duodi, kol starteriu nepasuki. |
| Autorius: | motomanas [ 23 Gru 2010, 11:16 ] |
Vat snd net demesi i tai atkreipiau. Po nakties davus degima sudirba apib 4-5s. Vel davus degima jau trumpiau. Tada uzvedus, padirbus, uzgesinus, vel davus degima suzvimbia lb trumpai. |
| Autorius: | q-lex [ 23 Gru 2010, 12:38 ] |
as nepastebejau, kad pas mane pirma k pasukus ant degimo siurblys kada suveiktu. O kad nereiktu sukti galvos del visokiu figniu dabar jis bus ijungiamas rankiniu budu. Taip busiu tikras, kad siurblys veikia. Nes kaip ir minejau pagal bentlio manuala fuel pump test nepraejo, o tiesiai padavus itampa siurbliui- veikia. Idomu tai, kad matuojant itampa reles lizde rodo kad siurblys prijungtas. Matyt kazkur blogas kontaktas ir neuztenka sroves. Tikiuos snd pavyks nors diagnostika. p.s. as zn kad sukeitus poliariskuma jis suksis i kita puse arba isvis nenisuks (pvz ikistas koks diodas del tokiu dunduku kaip as) |
| Autorius: | all in music [ 23 Gru 2010, 12:46 ] |
saugiklius tikrinai? bet tas tai veikia, tai ne ir santykiauti nebeveikia, tai panasiau i kazkoki kontakta atsikraciusi. rele, ar reles lizdo kontaktai, ar dar kas panasaus... na pajungus siurbli tiesiai jei vaziuos, tai bent zinosi, kad i teisinga puse eini |
| Autorius: | darka7 [ 25 Gru 2010, 12:49 ] |
Tai ar sutvarkei? |
| Autorius: | Arunas B [ 25 Gru 2010, 15:55 ] |
Kuro spaudima be yrankio mazdaug galima patikrinti numovus gryztama slangute jei per ja kuras neisna reiskiasi sitemoje nera pakankamo spaudimo. Pro gryztama kuras pradeda begti tik tada kai sitemoje yra bent 3 bar spaudimo. Purkstuku atsidaryma galima patikrinti vedant ipurskus degaus skyscio i isiurbimo kolektoriu. Jei po ipurskimo pradeda siektiek vestis arba uzsiveda reiskiasi purkstukai neatsidoro, aiksu pries tai isitikinus kad su kuro spaudimu viskas ok. Kad kibirksti duoda tai dar nereiskia kad uzsives nes durniuojant alkuninio veleno davikliui ji gali buti paduodama ne tinkamu momentu. Taip kad issukes zvake tu kibirksti matysi bet nezinosi ar ji paduodama tinkamu momentu, bet to reik ziureti i pati kibirksties stipruma kartais ji buna per silpna kad uzdegtu misini zilindre po spaudimu. |
| Autorius: | all in music [ 27 Gru 2010, 10:31 ] |
va tik dar papildysiu, kad jei slegio reguliatorius slegio nelaiko, tada per gryztamaja pripumpuos daug kuro, o nesives. bet jie daznai negenda. na bet bent pora elementu eina taip patikrint |
