Dabar yra 13 Kov 2026, 07:38
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 22:27
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:m50b20
Degalai: b/g (IV)
Perskaiciua neviena tema ir vis dar skaitau nauju rades...
panasiu yra, bet nenorejau rasyti prie jau isspestu.
Problema/klausimas:
Jau atrode beveik viskas sutvarkyta.. Dujos tiesiogines, kuriasi ant bezo.
Buvo seniau:
ant laisvu gesdavo- praploviau LEV (o ten buvo siek tiek tepalo jau) sutvarkiau vakuumus, pakeiciu pora babinu ir pypkiu ir atrodo beda dingo
pora k nenorejo uzsikurti- pakrapsciua kuro siublio fyske (isitikinau kad ateina itampa ir zeme) ir uzsikure...
pries 2 sav nebuvo jokiu bedu, uzsikurdavo ne is pirmo apsisukimo bet nereikdavo ilgai sukti gal koki 3-5 apsukimai :)
2 savaites pastovejo ir niekaip, jokiu kabinimo zenklu. Starteris suka ir viskas. Pradejau ieskot benzo kvapo is duskintuvo.. Lyg ir ner.. Gerai paskukus turetu ryskiai jaustis? kuro pompos rele isemiau, sujungiau 30-75 (berods siti, nu pagal bentlio manuala) kontaktus [-o< - nieko :( Jau apsidziaugiau kad cia menka beda, pajugiu tiesiai siubli, jis duzgia. Siurblys veikia. Bandau kurti - lygiai tas pats. Bet atrodo ir bezo kvapo nelabai yr is gluso.. Galas blogai uzuodziu, bet gi turetu ryskiai jaustis? Durnius nesusiproterjau isukti zvake... beje, kai siurblys veikia girdis toks lyg gurguliavimas, lyg oro butu ar kazkas pan, gal ten koks kondensatas uzsalo ar koks velnias, bet butu gi jau seniau uzsales.. Bake dabar yra ~15-20l
Varinatas, kad uzsalo ismetimas tai nlb tiketinas, nes pas mane tiesus ismetimas su ilgu rezonatorium ir galiniu kaminu. tai vargiai ta skyle uzsaltu...
Kybirkstis kaip ir yra, tiksliua buvo, snd nepaziurejau, nes ir taip jau salta, nuotaikos nebuvo, vaziuot reik ir siaip norisi kai toki orai :)
Gal dar kas turit kokiu geru ideju? kaip patikrint ar veikia purkstukai t.y. ne ar jie apskritai veikiantys bet ar veikia uzvedimo metu. Zn kad kazkaip lyg glaima juos suzadinti atskirai ar ne?
Jei jau man visai nk doro nesigaus, gal kas turi sildoma garaza ir gali man padeti su sita beda? palikit koki savo kontakta pm.
ačiū
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 22:34
servize yra sildomas garazas ir manau tau padetu :) ziurek ar kuras pareina iki pat variklio, gal kuro filtras uzsikiso ar panasiai, jug jis ne long life :) gal variklio kompas uzsilenke, viski auto ne nauja, jei imanoma tokiai padaryti diagnostika tai megink, gal kokia klaida bus kuri tau pades, gal koks velenellio daviklis uzsilenke ar panasiai
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:16
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
servise... truputi gal brangoka..
del diagnostikos tai gal gausiu toolsa ir bandysim pracekint, bet bmw tai kazkaip lb jau per uzpakali visos diagnostikos ir pan. :(
del kuro atejimo ok, ieskosiu slieku
del velenelio daviklio- vistiek turetu uzsivesti nuresetinus koma, ar ne? gi tureto safe mode dirbti..
Paskutinį kartą redagavo q-lex 21 Gru 2010, 12:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 11:42
jei siurblys sukant starteriu dirba ir is dusles nesmirda, tai purkstuku neatidaro.
gali tiesiog atjungt slangute nuo gryztamosios i baka, arba pries purkstukus po kapotu ir pasukt starteriu, kad isitikint, kad praeina kuras.
na o purkstuku neatidaro del degimo: metkes, alkuninio daviklis, veleneliu daviklis, kompas, kompo rele, saugikliai, laidai, pravodkes kontaktai.
siaip turetu uzsivesti nuresetinus kompa (ar palaikius atjungta akuma ilgiau).
ir taip, is dusles turetu gerai smirdeti, jei purkstukus atidaro ir nesiveda.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 21:06
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
bet jai purkstukus atidarytu ir nesikurtu tai vadinasi nebutu kibirksties, bet jai ju neatidaro tai tada jau kaip ir minejo kompas, veleno davikliai ir t.t., siuo atveju pades tik diagnostika
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 17:51
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
dekui, ryt bandysiu susiorganizuot koki diagnostikos toolsa. Nors galejo padaryt kad diagnostika paprasciau butu kaip pvz aubi vw..
kolkas radau kad yr bedeliu su laidais iki kuro pompos, nes veikia tik tiesiai pajungus itampa. Noreciua pasitikslint: rudas -, zalias +12v? sakau gal bandziau siurbli ne i ta puse sukteleti :S nes itampa neateina, o kad kur butu parasyta nerandu.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 17:56
siaip kiek is vaikystes zaidimu su varikliukais visokiu prisimenu, vienintelis skirtumas sukeitus poleriskuma yra tas, kad pradeda suktis i priesinga puse :)
neuzmirsk, kad pakartotinai davus gedima, siurblys nebeveikia, reik starteriu sukt.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 19:54
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Siurblys suveikia, tik lb trumpai...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 10:27
suveikia pirma karta degima davus. kol rele neissijungia, tol nuo degimo nebeveikia, tik sukant starteriu. nebent skirtingai buna, ko abejoju. bent tikrinant kuro slegi, tai niekada niekas nevirptelejo, kai antra karta degima duodi, kol starteriu nepasuki.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 11:16
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Vat snd net demesi i tai atkreipiau. Po nakties davus degima sudirba apib 4-5s. Vel davus degima jau trumpiau. Tada uzvedus, padirbus, uzgesinus, vel davus degima suzvimbia lb trumpai.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 12:38
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
as nepastebejau, kad pas mane pirma k pasukus ant degimo siurblys kada suveiktu. O kad nereiktu sukti galvos del visokiu figniu dabar jis bus ijungiamas rankiniu budu. Taip busiu tikras, kad siurblys veikia. Nes kaip ir minejau pagal bentlio manuala fuel pump test nepraejo, o tiesiai padavus itampa siurbliui- veikia. Idomu tai, kad matuojant itampa reles lizde rodo kad siurblys prijungtas. Matyt kazkur blogas kontaktas ir neuztenka sroves.
Tikiuos snd pavyks nors diagnostika.
p.s. as zn kad sukeitus poliariskuma jis suksis i kita puse arba isvis nenisuks (pvz ikistas koks diodas del tokiu dunduku kaip as) :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 12:46
saugiklius tikrinai? :D (su testeriu)
bet tas tai veikia, tai ne ir santykiauti nebeveikia, tai panasiau i kazkoki kontakta atsikraciusi. rele, ar reles lizdo kontaktai, ar dar kas panasaus...
na pajungus siurbli tiesiai jei vaziuos, tai bent zinosi, kad i teisinga puse eini :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 12:49
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Tai ar sutvarkei?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 15:55
Kuro spaudima be yrankio mazdaug galima patikrinti numovus gryztama slangute jei per ja kuras neisna reiskiasi sitemoje nera pakankamo spaudimo. Pro gryztama kuras pradeda begti tik tada kai sitemoje yra bent 3 bar spaudimo. Purkstuku atsidaryma galima patikrinti vedant ipurskus degaus skyscio i isiurbimo kolektoriu. Jei po ipurskimo pradeda siektiek vestis arba uzsiveda reiskiasi purkstukai neatsidoro, aiksu pries tai isitikinus kad su kuro spaudimu viskas ok. Kad kibirksti duoda tai dar nereiskia kad uzsives nes durniuojant alkuninio veleno davikliui ji gali buti paduodama ne tinkamu momentu. Taip kad issukes zvake tu kibirksti matysi bet nezinosi ar ji paduodama tinkamu momentu, bet to reik ziureti i pati kibirksties stipruma kartais ji buna per silpna kad uzdegtu misini zilindre po spaudimu.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 10:31
va tik dar papildysiu, kad jei slegio reguliatorius slegio nelaiko, tada per gryztamaja pripumpuos daug kuro, o nesives. bet jie daznai negenda. na bet bent pora elementu eina taip patikrint :) (siurbli ir filtra)
