Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 11:59
E39 525 tds
Pagaminimo metai: 1995
Variklis:318 Ti
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki,susidūriau su tokia problema.Važinėja dukra į mokyklą 1 km.pirmyn ir 1 km. atgal,gal daugiau nei mėnesį, kurdavosi visada gerai,variklis nepulsuoja,trauka gera.Vieną kartą neužkūrė,bet po kelių bandymų užsikūrė,po to vėl panašiai laiko viskas gerai.Vakare pastatė mašiną o ryte niekaip nesikūrė,ko nedariau,nė traukiant nieko,aišku buvo apie 10 šalčio.Tada pastačiau į garažą,pastovėjo per naktį ir užsikūrė.Nuvažiavau diagnostikai ,rodė kad buvo klaida oro srauto matuoklės.Gal kam teko susidurti su tokia problema,ar keisti ir nesukti galvos, ar čia kas prišalt galėjo?Šrote nupirkus vėl loterija,nes jeigu daugiau nei mėnesį viskas ok,o po to vėl hana,tai nežinosi ar gerą ar blogą nupirksi.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:06
gali gera ir naudota gauti.
gali nesivesti ir del matuokles. siaip life data ziurint darant diagnostika (sitai auto be problemu turetu buti su issamesne diagnostika), turetu rodyt konkreciai kiek kg oro mato kompas.
bet dar pasitikrink, ar niekur oro netraukia papildomai.
su atjungta matuokle gali megint uzvest. jei uzsives, bus jau aiskiau. uzvestai auto neatjunginek matuokles.
p.s. jei pries tai atjunginejai matuokle uzvestai auto, tada nuo to klaida galejo buti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:21
E39 525 tds
Ačiū už pagalbą all in music.Tikrai buvau priš tai atjungęs matuoklę ir todėl ko gero atsirado klaida.Vadinasi problema kitur.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:38
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
man panasiai buvo kai strigdavo kuro siurblys.
puse dienos droziau starteriu kol galiausiai uzsivede, paskui vel pora kartu uzsivede, na o kita diena jau viskas, pavargo kuro siurblys :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:53
na kad cia ir nuo temperaturos priklauso, tai sakyciau ir temperaturos daviklio, ar alkuninio veleno daviklio atmest nereiktu :D
zodziu daug kas...
vedant kai nesiveda smirda kuru is dusles?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:47
E39 525 tds
Kuru tai smirdėjo,bet jeigu būtų koks kitas daviklis,ar būtų parodę diagnostikoje?Aišku labai daug kondensato tepale buvo,ant dangtelio ir matuoklės,buvau šiek tiek nusigandęs.Bet pats biskeli daviau varikliui normaliai (sportinio rėžimo) tai net blizga visur.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 14:09
kai uzsiveda gerai dirba variklis, ar dusta?
ne visada parodo diagnostika kas blogai.
jei dusta uzvesta, tada reiktu ziureti alsuoklius, gali buti uzsales kondensatas juose. dar sitam motore ant alsuoklio membrana turetu buti, ten pirmoj vietoj uzsaltu kondensatas.
nuo voztuvu dangtelio einancias slangas paziurek.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 15:00
E39 525 tds
Nieko nedūsta kas svarbiausia.Kad kas nors tokio įtartino būtų važiuoja puikiai nė pulsacijų nieko, todėl man taip ir keista nes su BMW važinėju jau 20 metų ir niekad tokio bajerio nebuvo.Kai pirmą kartą neužsikūrė klausiau dukros, gal sniego kas prikišo į dusle ar ką, kol pats tuo neįsitikinau. Gaunasi taip kad nesi garantuotas ar užsikursi ar ne.Sakyčiau dar kad dažnai taip būtų, bet ne per mėnesį antrą kartą.Visada normaliai kuriasi o vat kažkada šauna ir nesikuria,atrodo ir klimatinės sąlygos panašios.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 15:09
gaza truputi nuspaudus vest nebandet?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 15:43
E39 525 tds
Bandžiau visaip ir gazas dugnas ir be gazo ,tempiau gal kokius 2 kilometrus,nieko.Kai kuri atrodo nori griebt bet tokiu įdomiu garsu.Sakyčiau su kuru problema,bet kodėl tada kuro kvapas labai jaučiasi,tai atmečiau tą.Negali būt kad kai nedaug važiuoja tie snargliai kur susidaro tepale užšala ir kokį daviklį blokuoja?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 16:22
ne, daviklio tai tikrai ne.
o kad kuru smirda vedant, tai jau geras zenklas. o jei stipriai smirda, tada pradeciau nuo temperaturos daviklio.
naujas neoriginalus ~40 LTL kainuos. originalas naudotas koki 10 LTL. naujas brangokas ir neverta. bet cia apie vienos fazes davikli, kur atskirai 2 davikliai buna kompui ir skydeliui.
parasyk vin koda, parodysiu ko ieskoti.
arba varza gali megint pamatuoti daviklio, kai nesiveda.
na tik del jo man nesivesdavo (uzpildavo zvakes), bet kai uzvedi, dirbdavo tragiskai iki kol pasildavo ir is naujo neuzvedi.
na dar gali buti ir slegio reguliatorius pastriges ir perpila stipriai kura.
zodziu reik tau dabar issiaiskint, ar kibirksties neduoda, ar per daug kuro duoda.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 16:53
E39 525 tds
WBACG51070AM17210
Esmė tame kad kai nesikūrė įstūmiau į garažą ir palikau,ryte burbt ir dirba,jokio tampymosi nieko,užsikūrė kaip visada.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 17:02
E39 525 tds
Dar papildysiu.Kai stovėjo lauke nesikūrė,galvojau užsisiurbė ar ką,palikau gal 4 val.vėl kūriau nieko,kai pastovėjo per naktį garaže tada užsikūrė.Filtras gal bet jeigu būtų vandens ar kokio šlamšto tai taip pasikartotų dažnai,o dabar ne jau kiek stovi lauke ateinu ryte burbt ir dirba,sakau kažkokia mistika.
Malonu kad padedi,dvi galvos geriau negu viena.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 17:10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... er/browse/
cia tavo masina dalimis isskaidyta. yra kodai ir t.t. pagal kuriuos nusipirksi dali butent tokia, kurios reikia (net ir neoriginalia, katalogai pagal kodus OEM taip pat nurodyti).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... hed_parts/
cia 8 dalis yra temperaturos daviklis, kuris info kompui siuncia.
8 Temperature sensor 13 62 1 709 966 M12X1,5
o cia nuo kokiu motoru ir kokiu modeliu tinka tas daviklis.
http://bmwfans.info/parts/catalog/13621709966/
tai standartinis daviklis. nusipirk is sroto ir isidek. 10-20 LTL kainuos daviklis. nuorint nereik po pakeitimo.
bet pries tai perziurek alsuoklius, ar nera ten koses. jei ji susala, gali ir del to nesivesti.
filtras nebent oro. bet bmw nera xaltura ir nesitiki, kad ten kazkas galetu nutikti su juo...
siaip variantu yra daug. kad ir koks mases kontaktas, ar dar kas, kaip kad kompo rele, kompas.
o daznai cia taip, ar tik viena karta ir tebuvo pasitaike?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 17:13
E39 525 tds
Ačiū už informaciją.
Kažkur per pusantro mėnesio atrą kartą.
