Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 16:49
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1.6i
Degalai:b/d
Problema/klausimas: Sveiki, perskaičiau visas temas apie LEV, galiausiai pakeičiau 2 LEV ir visvien šokinėja apsukos kol šaltas variklis. Užkaitus iki darbinės temperatūros viskas susitvarko. Anksčiau, kol nebuvo lauke taip šalta tokių bėdų nebūdavo. Nesuprantu, kame čia šaknys?
Beje, temose buvo rašyta, kad klaksėti turi LEV, tačiau ten buvo kalbama ne apie m40 tipo variklius. Ar pas juos taip pat turi klaksėti sukiojant apie ašį? Jie L formos. Visur kalbama bet taip iki galo ir nepasakoma. Ačiū už PROTINGUS atsakymus, kurių gal sulauksiu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 18:16
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Jei dujos ipurskimas, tai gali buti toks variantas kad dujiniai purkstukai kol susale prastai dirba. Del to ir pulsuoja.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 02:27
E36 318is M42 92'
pas mane ta pati problema. tik, kad pas mane ir ant benzo sokineja. visi lev turi klakseti
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 22:08
Pas mane ir ant benzo ir ant duju.. Pakeiciau 2 lev, vistiek tas pats... taciau pabuvus ramiai kokia minute viskas ok, gal problema oro srauto matuoklej? Reikes bandyti atjungti.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 22:17
vievis
atjungdinedamas nieko doro neisiaiskinsi , kompas tik bereikalingu klaidu prisigaudys.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 22:25
Ex E36 coupe 318is M42
man apsukos pasokineja tik uzkurus masina, kelis kartus pasokineja ir nustoja. truputi pavaziavus ir bandant kurti problema dingsta. nzn kas per nesamone :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 11:29
saltam orui esant nereik stebetis, jei kazkas sugliucina. svarbu, kad tai vyktu neilgai ir daznai nesikartotu.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 12:10
E36 318is M42 92'
Naujokas, jei netyčia surasi gedimą, tai parašyk čia arba pm, kaip išsprendei problemą, nes ir mano simptomai panašūs :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 12:13
koks pm, viska cia :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 21:42
Palaikiau LEV para bendzine.. isdziovinau isidejau atgal ir vistiek pasokinejo. Kita diena uzvedus jokiu sokinejimu ir iki siol, jau kokia savaite laiko kaip varikliukas dirba kaip laikrodukas pthu tphu! =D>
Nezinau ar cia padejo tas praplovimas - nes isidejus ta dien pasokinedavo, taciau kita diena susitvarke :) mistika.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 12:34
E36 318is M42 92'
nu paziuresim ar ilgam. as ir savaite kokia dziaugiaus, bet veliau..timpt uz vadziu, vel is pradziu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 00:42
Variklis: M50B20 vanos
Degalai: benzinas
Sveiki. Nekuriant naujos temos, norėjau paklausti, kas galėtų įtakoti šalto variklio apsukas? Mane jau porą dienų kamuoja problema, kad
užkūrus automobilį esant šaltam varikliui jis užgęsta arba apsukos krenta iki minimumo ir variklis vos vos dirba. Taip būna, kol variklis nepašyla iki mėlynos juostos vidurio. Apsukas turiu palaikyti spaudžiant gazą. Paspaudžiu mažai - apsukos nekyla, paspaudžiu kiek daugiau - apsukos šoksta iki kokių 3k.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 10:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
temperaturos daviklis. asmeniskai as nuo jo ir pradeciau. pasilus ta bedele LZ kompensuoja arba jis pasiles pradeda normaliau veikt.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 22:19
cezarius rašė:
O galima tiksliau? Nes aš net neįsivaizduoju, kur jis randasi. Turėčiau bent nuo ko pradėt. :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 22:34
vievis
nr 15. :wink:
MTY5MDhfdA==.png [ 12 KiB | Peržiūrėta 7388 kartus(ų) ]
