| Teka benzinas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=9351 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | moskitas [ 20 Bal 2006, 11:43 ] |
| Pranešimo tema: | Teka benzinas |
sveiki, neseniai isigijau 318-ta, anksciau vazinejau su VW tai teigiamus pokycius pajutau iskart:) Didesniu bedu kaip ir neturejau, bet kelias patarasias dienas po nakties uzsivedant masina pro kazkur pradejo teket kuras. Jo isteka nedaug, masina siek tiek pasyla ir tas tekejimas liaujasi, todel sunku nustatyti pro kur ten bega. Siryt uzsekiau, kad teka ties ta vieta kur prie variklio prijungtos dvi zarneles, salia vairo stiprintuvo skyscio bakelio. Tiksliau apibudint nelabai galiu, nes technikoje esu visai zalias. Nepykit:) forume bandziau ieskoti bet kazko panasaus neradau |
| Autorius: | PrakalejaS [ 20 Bal 2006, 11:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Teka benzinas |
kartais ne salia metalinio kugio formos detales bega? Netoli yra kuro filtras, gal jis uzsikimses ir susidaro per didelis spaudimas, paskui prasivaiksto |
| Autorius: | moskitas [ 20 Bal 2006, 11:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
ten tos zarneles yra prijungtos prie tokio dvisakio metalinio vamzdelio, siaip pagrinde nuo jo ir varvejo, nors tikslaus tekejimo saltinio nenustaciau. keista tik tai, kad teka tik po nakties ir gana trumpai, diena viskas sausa. gal tiesiog atsilaisvine ten kas |
| Autorius: | moskitas [ 20 Bal 2006, 11:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
beje nepaminejau kad mano bmw pagaminta 1992 m. |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 20 Bal 2006, 12:30 ] |
| Pranešimo tema: | |
greičiau taisyk tą gedimą, nes užsidegsi vieną rytą. o aš manau, kad su ta šlangele kažkas blogai. kai variklis pašyla, pašyla ir šlangutė ir išsiplečia tada, todėl ir nustoja bėgti. |
| Autorius: | BFM:214 [ 20 Bal 2006, 12:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
moskitas rašė: beje nepaminejau kad mano bmw pagaminta 1992 m.
uz nepaminejima savo BMW pagaminimo metu, bauda 150Lt |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 20 Bal 2006, 13:13 ] |
| Pranešimo tema: | |
buvo ir pas mane tokia beda... su 5er... tai teko nupjauti apie 5 milimetrus shlangutes, nes galas buvo suaizhes... dabar nebega... shiaip su tokiais dalykais juokauti negalima... galima ir uzhsilepsnoti... |
| Autorius: | munia [ 20 Bal 2006, 19:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas tave m40 motoras, o standartinis ju bugas yra toks: po oro isiurbimo kolektoriumi yra dvi apie 5 cm ilgio gumines kuro zarneles, uzverztos is abieju galu "chamutais" - nuo senatves guma issisandarina ir pro ten pradeda begti. Tai atsitinka staiga - pajunti benzino kvapa salone. Belieka nuimineti oro kolektoriu ir jas pakeisti. Neseniai sia procedura teko atlikti ir man. Jeigu sakai, kad jau radai pro kur teka, tada viskas ok. Taciau mineta buga turek omenyje |
| Autorius: | Rytisss [ 20 Bal 2006, 22:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
munia rašė: pas tave m40 motoras, o standartinis ju bugas yra toks: po oro isiurbimo kolektoriumi yra dvi apie 5 cm ilgio gumines kuro zarneles, uzverztos is abieju galu "chamutais" - nuo senatves guma issisandarina ir pro ten pradeda begti. Tai atsitinka staiga - pajunti benzino kvapa salone. Belieka nuimineti oro kolektoriu ir jas pakeisti. Neseniai sia procedura teko atlikti ir man. jo, pamenu ir man sita bajeri teko aptureti ant E30 M40.
| Autorius: | andrukaz [ 21 Bal 2006, 00:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane lygiai toks pats "bug`as",o nuiminejant kolektoriu isiurbimo reikia pakeist tarpines kokias nors ten? |
| Autorius: | Rytisss [ 21 Bal 2006, 07:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
andrukaz rašė: pas mane lygiai toks pats "bug`as",o nuiminejant kolektoriu isiurbimo reikia pakeist tarpines kokias nors ten? kiek pamenu, tai jo viso nuimti nereikia, uztenka tik puse, o tarpines reikia keisti Nr.8:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 |
| Autorius: | munia [ 21 Bal 2006, 10:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
reikia atkelti ta virsutine dali nr. 5. Pries nuiminedamas pirma pasidomek tom tarpinem, sako gali buti deficitas. Kadangi man reikejo pasikeisti labai greitai, panaudojau senasias (tik reikejo labai atsargiai nuimineti, nes vietomis buvo prikepusios) sutepant hermetiku. Slangutes skersmuo 7,5-8 mm. |
| Autorius: | Rytisss [ 21 Bal 2006, 11:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
tarpines tai tikrai ne deficitas. Kai reikejo (bet pries kazkur 4-5 metus), tai pirmoj pasitaikiusioj parduotuvej radau. Jei parduotuvej nepavyks rasti, tai be problemu galima uzsisakyti, kainuotu mazdaug po 10 lt, atveza per savaite |
| Autorius: | moskitas [ 24 Bal 2006, 18:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
labai dekui visiems uz patarimus. artimiausiu metu bandysiu viska susitvarkyt |
| Autorius: | GiX [ 26 Bal 2006, 11:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane lygiai tokia pati problema....iziurejau, kad tas slangute sutrukusi jau visa.....rytais irgi rasdavau balute po varikliu...laukiu eiles servize |
