Dabar yra 14 Kov 2026, 21:49
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 14:21
algirdas_1
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW3 Touring
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:1.8
Degalai:Bendzinas/dujos
Problema/klausimas: Katik sutvarkiau auto, apkeiciau oro srauto matuokli, oro filtra, sureguliavau dujas. kuri laika buvo viskas gerai dabar pradejo masina springti, apsukos sokineja ,gesta automobilis. Jei salta masina isvis vos uzsikuria net ant bendzino. Pasakykit kokai cia beda, ka reiketu daryti, ak pakeisti ir kiek toks malonumas sutvarkyti auto kainuotu. :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 16:33
KIZAS23
kokios dujos itarciau lev pradziai
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 18:00
algirdas_1
Paprastos dujos.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 22:19
KIZAS23
nu as manau tada laisvos eigos vostuvas pabandyk uzkurus atjungt ji turetu darbas pasikeist tada praplauk ji su benzu. o nesove ant duju pries sia beda. arba antras variantas kazkur ora gaudo kai oro sklende keitei gal nepriverzei ar nusimove kas paklausyk ar nesnypscia oras kai variklis burbuliuoja
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 23:09
vilnius
ex E30.36.34
kaip rase jau, paziurek ar netraukia kaskur ora gal slangute nusimove nuo LEV, dar paziurek kokioi buklei zvakes
ar stovi ant purkstuku rele kuri juos atjungia kada persijungineji ant duju? ar yra lemdazondo emuliatorius?
ar senai keite membranos reduktoriuje?
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 23:03
E39 520i 97m
kupidon96969
Desperado
sveiki , pas mane 520 96metu , problema ta kad varykliui isilus , pradeda sokineti apsukos , duodi gazu ir toks jausmas kad ji springsta kaskuo vos negesta . stovi tiesiogines dujos , kuresi gerai , gal cia zvakese kasnors?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 09:37
ex E36 318is 93'
silvestr rašė:
Tai čia pirmas reikalas ką tau reikėjo padaryti. Išsuki, pažiūri, jei amen įsuki naujas, jei šlapios, naujų nesuki, nes nieko gero nebus, o pasikeiti dar vožtuvų dangtelių tarpines, o tada įsuki naujas žvakes.
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 14:13
E39 520i 97m
kupidon96969
Desperado
o cia del zvakiu tikrai ? ar seip kasnors gali buti ?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 15:27
ex E36 318is 93'
Negaliu žinot :) bet jas patikrint nieko nekainuoja.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 23:35
vilnius
ex E30.36.34
dirbant ant duju zvakes visada bus sausos, gali suslapt tik nuo tepalo patekimo,o cia jau kita problema, is esmes jei saltas gerai dirba o susilus blogai viena is galimu priezasciu, kad perkaista pagrindinis duju kompas ir duoda neteisingus parodimus, tokia nesamone turejo mano draugas kuriam istate dujas ir arti radijatoriaus ikiso duju kompa susilant jisai durniavo, antra priezastis gliucena kaskoks temperaturos daviklis kuris pjauna griba ir velgi duoda neteisingus parodimus kompui del to ir dusta masina nes neteisingas misinis gaunasi, is esmes vazioji pas dujininkus ir ziuri koks CO ir regulioji ji
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 12:58
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
silvestr rašė:
tikrai bus su kuro padavimu beda.
salto ir silto variklio kuro misinys skiriasi. Kaip ir patare, ziurek duju kompa. Nuvaziuok pas dujininkus kad ant kompo pastatytu ir matysi kame beda. As nuo to pradeciau.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 19:20
E36 1.6
Sveki,turiu tokia problma su bmw 316 coupe,apsukos pulsuoja ant duju ir vedant saudo dujos,net nezinau ka daryt,dekui is anksto
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:02
vievis
ne nu tu tai kadras , per 5 temas su savo tom dujom #-o
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:17
E36 1.6
nu kad nz ka daryt kad taip yra,ieskau kas patartu
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 19:25
gali reikti tau reguluoti reduktoriu , atjunk vdi
