Dabar yra 14 Kov 2026, 14:38
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 23:52
Sveiki, turiu tokia problemele artejant pavasariui noriu susitvarkyti liuka! kai pirkau savo bmw jis buvo dauztas ir ikrites liukas tada nupirkau plastmasiukus kurie statosi i begiukus bet liukas vistiek nevieke! Ta prasme sukant rankenele girdisi kad sprusta traksi kazkas, gal kas esat kas susidure su sia problema? Ir dar ar daug butu problemu isisdeti el. liuka? gal kas dejosis is anxto dekui uz pagalba :!:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 00:00
nu man buvo, kad liukas uzstrigo ir vse. keiciau visa mexanizma, sumokejau 180lt. siule det elektrini +100 lt, durnelis atsisakiau. pabandyk surast sveika liuka, dangcius permesk ir viskas. kaip su elektra tiksliai nezinau. bet turetu but pravesti laidai, bent jau pas mane yra.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 00:11
Vilnius - UK
E39 525D '02
el liukas (varikliukas su apdaila) 150Lt, pasijungt gali nuo lemputes, jokiu papildomu fiskiu nereikia. domina?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 01:43
BFM:214 rašė:
matai pas mane pati stovi kieme dauztas bmw pas kuri stovi el. liukas tik idomu kaip ten su idejimu?
ir kas pas mane per problema kad traksi?
sakai idejus el. varikliuka viskas butu kuo puikiausiai??
gal pas mane stringa tas mechanizmas kur rankenoje nes viena puse begiu veikia? o kita tik stumia bet netraukia :?:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 08:56
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Nemanau kad problema issispres. Nes ten bus ne rankenel problema.
As turiu panasia problema kaip ir tu, tik su el liuku. viena kart pakeliau, tai bandant uzdaryt tik traska ir stovi vietoj, tai siaip ne taip igrudau, bet jau dabar bandant ardyt (reikia vos vos nuleist zemyn liuka, kad atslinkt ta apdaila) tai niekaip neiseina, traska ir viskas. Net nebezinau kaip kitaip galima isardyt :? Beje per kampa matosi lyg kazkoks trosas islindes, bet ka jis ten veikia tai nenutuokiu, bet kad matytis neturi tai tikrai. jauciu del to gal ir stringa kazkas.
Siaip butu idomu isgirst siulymu, kaip dar imanoma isardyt liuko, jei neina nueist liuko nei trupucio.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 11:11
ir as noreciau paklausti tu pas kuriuos el liukas
pas mane liukas atsidarineja dviem padetim atsidaro visas pilnai ir pakyla vertikaliai, ir mane domina kai atsidarineja liukas pirmu variantu jis pries pati gala pastringa paspaudi dar karta knopke biskuti pasislenka ir vel uzstringa zodziu iki pat galo atsidaryti jam lieka gal kokie 5 cm aisku tai nera didele beda bet kai norisi kad masinoje viskas veiktu ideliai tai truputi erzina o kita beda kai liukas atsidaro i virsu pats liuko dangtis pakyla taip pat nedaug tarpas buna gal kokie 3-4cm ir ta apdaila medziagine kuri darantis liukui i virsu slenka atgal i stoga nuslenka gal tik penktadali, tai as noriu paklausti taip turi buti? ar jis turi atslinkti visas? ir liukas gal daugiau atsidaro i virsu?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 13:09
babuinas rašė:
tai pas mane irgi ir trosas traukia o kai jam reikia stumti jis isoka i lauka ir niekas nevyksta but idoma kas ten darosi, ir kaip ta problema isprest kazkaip nesinori visa liuka keist, nes skambinau i srota su visais begiais mechanizmais 220lt ir dar reix pasikeist tai nu i ..[CENZŪRA]" kazkaip perdaug problemu :evil:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 13:10
kas tvarko liuko mechanika Vilniuje?
Turiu irgi probvlema su atidarymu/uzdarymu
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 13:13
Vilnius - UK
E39 525D '02
galit pradzio patys rankeneles tokius du varztus pabandyt prisukt, nuo vibracijos jie megsta atsiverzt. susukus tuos varztus dantratis ir trosas geriau sukimba, neprasisukineja :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 13:49
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Sitas varijantas tikrai atkrenta, viskas pas mane tvirtai, buvau isemes ta varikliuka ir is naujo idejes, ir viskas ten gerai priverzta buvo
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 19:25
E39 Touring
butu labai gerai jei kas nors parasytu prie kuriu laidu jungti liukui maitinima? iki jungiklio ateina juodas ir raudonas, gal prie ju "+" ir "-" kabint?
nes pas mane liukas veike, bet kazkodel nustojo dirbes, saugikliai geri, paziureciau ar neateina maitinimas ar tiesiog varikliukas nusprogo ar dar kazkas :roll:
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 16:15
Cituoti:
jo - taip ir turi buti - medziaga pasislenka apie 1/4 liuko angos ploto
StandartinėParašytas: 30 Lie 2008, 10:24
saviax rašė:
Pas tave bus padile stoglangio trosai (yra du trosai kairei ir desinei stoglangio pusei) + padiles vamzdelis, kuriame trosai slankioja (padiles ties rankenele) + padiles dantratukas, kuris sukant rankenele trosus stumdo. To rezultatas sukant stoglangio atidarymo-uzdarymo rankenele ranka (jei stoglangis elektrinis beda ta pati, tik ten dantratuka suka el. varikliukas) girdisi traksejimas (prasoka dantratuko dantys per trosus ar viena is trosu) ir liukas blogai arba visai nesidarineja.
Geriausia butu ieskoti maziau padilusiu trosu, dantratuko ir vamzdeliu (vamzdeliai ten tvirtinasi su kniedem per laikiklius). Arba bent trosu ir dantratuko. Nepamirst "solidolo".
Galima ir drastiskai suremontuoti. Nuemus vamzdelius juos truputi suploti plaktuku (ties rankenele). Dirbti reikia atsargiai, nes jei suplosi per daug, neslankios trosai. Sis remonto budas yra pigiausias, palyginus laikinas ir labiausiai tinka visiem "18-kiniam", kurie neturi litu normaliam remontui ir vazineja su "krutom" kregzdem.
P.S. Nors ir sena tema, bet gal bus kam naudinga
