Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 22:50
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Pagaminimo metai:`92
Variklis:m40b18
Degalai:bendzas
Problema/klausimas:Nešyla pečiukas, tik davus gazo pradeda šiltą orą pūst, atleidus vėl šaltą, varo antifrizą laukan kai atsuki išsiplėtimo bakelio kamštį, kaista variklis
Prieš šalčius krapščiausi po kapotu ir atsuktuvu pasukau truputį tokį plastmasinį varžtą, kuris randasi prie pat Išsiplėtimo bakelio kamščioPaveikslėlis (nr 7) ir kaip šiandien supratau as labai lengvai jį nusukau ir per likusią jo dalį, kurioje yra maža skylutė išvaryta nemažai antifrizo, tai as vargais negalais ją išsukau ir sukonstravau laikinai tokią zagluškę iš įsukamo ventilio, o ant jo galo užsukau plastmasinį zalatnyko kamštelį. Užkūriau mašiną ir palikau kokia 15 min pažiūrėt ar šyla jau gal. Ateinu tai iš po kapoto antifryzo garai pe tą ventilį, nes plastmasinis tas užsukimas nušautas buvo.
Tai va velnias čia žino. Tarkit žodį kokį protingą kas ir gal ryt jau į darbą šiltai važiuosiu :D
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
Paskutinį kartą redagavo Emblazor 30 Lap 2010, 14:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:34
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
1. Tikrink ar veikia termostatas - jei viena slanga siltam varikliui karsta o kita salta, tai keiti termostata.
2. gerai nusiorink sistema.
3. Pries vaziuodamas i baznycia pasimelst, kad nebutu galva trukus :wink: Tikiuos pakaks pirmu dvieju punktu.
Man taip buvo - uzsilo, pradejo temp kilt, atsukus kamsti pradejo varyt antifreeza vos ne fontanu, tai buvo uzlinkes termostatas, ji pakeitus nusiorinau ir dabar viskas ciki (isskyrus kad prie laisvu apsuku neildo salono, bet cia jau kita tema).
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:42
Lazdijai
Jei nesunku, trumpai - kaip sistema orinasi, žinau kad reikia BMW statyt į kalną :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:50
Vilnius (Panevezys)
pastatai kad priekis butu auksciau uz gala, atlaisvini nuorinimo ventili (7 detale), dirbanciam varikliui pili antifryza i issipletimo bakeli, kartais sukeli apsukas, kad prasivaiksciotu. Ta daryt reikia siltam motorui, kad termostatas butu atsidares. Pili tol kol per ta ventili nebeburbuoliuoja o normaliai teka skystis.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:55
Lazdijai
per ta ventili snypscia o per ten kur pili varo laukan.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:59
Vilnius (Panevezys)
taip ilgai kaitint nereikia :) uzkurk, stebek temperatura, kai ji pakils iki normos, paziurek ar abi slangos karstos, jei ne, tai gesini motora, leki pirkt termostato (turguj ~40 lt man veikia be priekaistu), pasikeiti termostata ir tada nusiorini. Jei nuorinus ir pakeitus termostata niekas nesikeicia, vaziuoji tikrint galvos (variklio, o ne savo) ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:02
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Vandens pompa gali but sugedus,
na dar variantas galva trukus arba tarpine :?
p.s. paciam buvo su E36, kaista motoras, as ir orinau, ir termostata, nieks nepadeda, nuemiau vandens pompa ir opa... dovanele, nusisuke nuo asies sparnuote, asele sukasi, sparnuote ne...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:05
Vilnius (Panevezys)
na visu pirma rekomenduoju termostata ir ora ziuret, jei nepadeda, tada imtis pompos (sita pamirsau paminet) ir galvos
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:11
Lazdijai
Dėkui vyrukai, kaip supratau ryt darban kalendamas dantis dar varysiu :D pranešiu kaip seksis sliekų ieškot :D
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:26
E36 318 M41 95'
Emblazor rašė:
ziurek varyklio neperkaitink, jei sakai kad viska varo lauk... geriau nevaziuok su tokia masina...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 09:51
Lazdijai
Labas rytas. Važiuojant variklį aušina oro srovė, kuri tokiom oro salygom yra labai dėkinga, o stovint ant laisvų pradeda kaist. Mirba mintis, kad termostatas pastrigo...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:05
cherba, nu atsiminkit, kad oro srautas ir sparnuote radiatoriu ausina, ne varikli. jei stovint vietoj kaista - termamova, jei pergazavus krenta temp - pompa.
neskaitant uzsikisusios sistemos, cia jau atskira sneka.
orinant butina nuorinimo varztuka gerai atsukti, kitaip stovi oras sistemoj.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:12
Lazdijai
Bet tai termomova jei butu atidavus galus tai pečiukas puikiausiai šildytų. Stovint gali gazuot kiek nori, variklis kaista vistiek. Visdėlto manau kad bus termostatas strigęs, nes kai pavarė antifrizą per tą nusuktą orinimo varžtą ir pabuvo sausas tai ir užstrigo.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu ir gazuojant kaista,tai pompai isvis amen :)
...nes tai BMW
nuo sausumo nestringa jis :) nuo kalkiu ir kito brudo nebent.
na bet jei E36 pergazavimas nepadeda, temp nekrenta, tada arba blogai nuorinta, arba termostatas, arba pompa pastrigus visiskai (i radiatoriu skystis ciurksle neateitu gazuojant).
pirma siulyciau uzkaitint motora iki normos, ijugnt visa siluma, nusukt normaliai nuorinimo kamsti ir pragazuoti, kai termostatas atsidaro (neatsuktas kamstelis gali neleist atsidaryti, jei oro yra). orinant slegis sistemoj trukdo.
skysti pavaro, kai variklyje esantis skystis uzverda. jis verda del uzsistovejimo - burbulas, arba pompa, arba uzsikise kas nors.
termostatas tokiais orais vazinejant net neatsidaro pas mane, tai pas tave turetu buti panasiai, del jo neturetu kaisti. su mazuoju ausinimo ratu pas tave bedos.
skystis nera uzsales pas tave?
anyway - bandyk orint ir ziureti pompa.
