Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010, 21:02
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.3i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, turiu as E36 E36 323i, bet noretusi galingesnio parato. tai nusprendziau pasikeist motora. Gal zinote kas klaipedoje galetu perasyti bmw 323i ECU programa pakeistu i 328i, arba dar geriau butu jei pacipintu dar. girdejau kad ten reik pasikeits nuo m50b25 isiurbimo kolektoriu ar ka ten dar. Gal kas esat susidur ir galit padet..
[E36 c M - pack] Bmw
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 16:41
perki varikli pilnam komplekte ir nebus bedu, beto jei pastave mechanika ir varikli desi is mechanikos tai tiks ir senasis kompas, su tais isiurbimo kolektoriais dar pasiskaityk daugiau apie nm praradimus ir t.t :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 21:15
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
sanimda rašė:
bet pas mane 2.3 kompas o noriu det 2.8 ar kompas toks pat?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 22:32
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Cipuoti neapsimoka.
Nusiperki 328i kompa uz 100lt. Su Inpa pririsi prie savo auto ir vaziuoji.
Vietoje taves as geriau reduktoriu blokuota isideciau su 3.15 perdavimu.
O jei rimtai nori padaryti, tai paemi varikli M52b28 idedi m3 velenelius, uzdedi m50b25 kolektoriu, ir vaziuoji i Vilniu cipuoti. Dziaugiesi turedamas apie 240hp. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 22:40
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
Andriux rašė:
Cipuoti neapsimoka.
nesupratau kaip priristi? zinai kas klp tai padaro? kokia kaina?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 10:22
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Nenoriu nieko pazadeti, bet Inpa turiu, galime pabandyti. As pats nedariau nebuvo laiko, bet su mano komplektu compact'ui 323i pririso kompa 328i. Liaudiskai snekant imobilaizerio koda pakeite ir tiek.
Bmw servisai yra ir abu tai gali padaryti.
Visi kas uzsiima rimtesne diagnostika gali tai padaryti. :wink:
Gali kreiptis i Laimis BMW http://www.bmwfan.lt pas ji namuose dabar toks projektas ir stovi.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 12:02
123ed
taspas
Andriux rašė:
nevaryk dievo į medį :D
O RoluiPi: kompo nebūtina keist. Palik originalius purkštukus iš m52b25 variklio, a.k.a 323i, ir viskas puikiausiai tiks ir veiks. Jei norėsi, galėsi dar prasičipuot, bet tam reikia daugiau modifikacijų varikliui daryt, kad apsimokėtų čipuot.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 14:53
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Taspas rašė:
Jau pasiėmiai savo kibirix'a? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 16:20
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
Taspas rašė:
o ko blogai pas laimi? as su juo jau tariausi sake gali priristi
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 16:30
gali, cia sako, kazin, ar reikia :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 17:21
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
all in music rašė:
na manau kad geriau kad viskas butu kaip priklauso orginaliai :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 18:00
tada pririsk. klausimu nebus kas ir kaip padaryta ir ar viskas kai pturi buti :)
o ir Laimis tas zmogus, pas ka verta kreiptis tokiais klausimas :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 19:06
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
all in music rašė:
na laimis man ir patare keist kompa :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 20:40
pasmane buvo 2.3i kompas ir vaziavau be vargo, veliau netycia ji uztrumpinau ir gavau pirkti kita, nupirkau is 2.8i ir jokio skirtumo nepajutau. svarbu kad kompas is mechanikos jei pastave tokia deze. nes automatui kita politika. dazniausiai zmones perka pilnus komplektus, o ne viena plika varikli ir iesko veliau kas kur ka priris ir suderins :} chip tuninga daryti neapsimoka jei nesi sportininkas ir pasiruoses i auto kisti kokius 3-5 tukst litu. veleneliu ir kolektoriaus neuzteks, cia tik pasakose viskas taip paprasta, benzinui ag sunkiau darosi, dek 3d varikli tada galesi turbinti, bet ir tai iki gerai jauciamo rezultato ne vienas tukst litu iskris is kisenes
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:02
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
sanimda rašė:
as varikli uz 400lt gavau ir ne plika o su kolikais, purkstukais ir sklende tik be kompo :)
