| OBC check https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=9313 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Grill [ 19 Bal 2006, 18:41 ] |
| Pranešimo tema: | OBC check |
Sveiki, Gal kas esate susidures su ta pacia problema. Pas mane OBC (18 knobkiu). Kai paspaudi check, uzsideda raudoni kubikai... Issukiau lepute, nieko nerodo.. Rode tik klaida, kai nebuvo tem. jutiklio. Kitos funkcijos puikiausiai veikia. Kaip pasitvarkyti? Cia truksta kokiu laidu iki kompo? Ar sugeres... |
| Autorius: | Rytisss [ 20 Bal 2006, 07:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: OBC check |
koks masinos variklis? |
| Autorius: | Grill [ 20 Bal 2006, 08:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
M52 2.0i OBC priklauso nuo variklio? |
| Autorius: | Rytisss [ 20 Bal 2006, 08:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
kiek zinau, tai obc su check control eidavo i masinas nuo 2.0 ir didesniu varikliu. Paprastesniuose net CCM modulio nebuvo. O tavo atveju tai kazkodel nesikalba CCM (check control modulis) su OBC, gal del to, kad kazkada buvo paprastas check control pakeistas pilnu OBC. O ka daryti siuo atveju tai nezinau, pas mane irgi tokia pati problema |
| Autorius: | Grill [ 20 Bal 2006, 09:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nemeginai ieskoti galu? Butu neblogai, jei rasytu, kai skysciu mazai ar dar kok ss... |
| Autorius: | Rytisss [ 20 Bal 2006, 12:21 ] |
| Pranešimo tema: | |
yra tos funkcijos, pvz pas mane pajungus sena check control moduli klaidas rodo, o pilnas obc rodo tik kubikus. Kiek skaiciau internete, tai BMW servise turi kazka perkonfiguruot. Sako daznai pasitaiko, kad idetas is kitos masinos obc nesusikalba su ccm. Siaip dar butu galimas variantas pabandyti mums susikeisti obc, t.y. tu pajungi trumpam mano, as tavo, gali buti variantas, kad veiks, nes pvz as isidejes obc nuo 320. |
| Autorius: | Grill [ 20 Bal 2006, 12:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
As kai pirkau auto tai buvo imestas jau tox. OBC lengvai issiima? Gal ir nieko butu pazeti kas ten darytusi. |
| Autorius: | Rytisss [ 20 Bal 2006, 15:29 ] |
| Pranešimo tema: | |
Grill rašė: As kai pirkau auto tai buvo imestas jau tox. OBC lengvai issiima? Gal ir nieko butu pazeti kas ten darytusi. jis issiima ne lengvai, o labai lengvai |
| Autorius: | Grill [ 20 Bal 2006, 15:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai jei kada artimu laiku planuosiu kelione i kauna, parasysiu Bandau speti: Gal iki pilnos laimes, turi sutapti ateinancios gyslos su tam tikrus lizdus. Gal 2.5 turi savo jungimo schema, o 2.0 savo... Neaptines kokios OBC jugnimo schemos, intere?.. Panasiai buna su telefonu laidais (prie pc). Atrodo fiske tinka viskas ok, bet pilnu funkcijun negali atlikti. Patrumpini tam tikras vienas ir ciki |
| Autorius: | Rytisss [ 20 Bal 2006, 15:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
Grill rašė: Tai jei kada artimu laiku planuosiu kelione i kauna, parasysiu schemose viskas tas pats, patys obc vienodi (pagal katalogus kodai tie patys). As pas save net tikrinau gal koks laidas nenueina, bet viskas kaip priklauso. Jei butu neikista fiske (ju ten yra dvi), tai OBC isviso neveiktu. Esme ten interfeise tarp OBC ir CCM.
Bandau speti: Gal iki pilnos laimes, turi sutapti ateinancios gyslos su tam tikrus lizdus. Gal 2.5 turi savo jungimo schema, o 2.0 savo... Neaptines kokios OBC jugnimo schemos, intere?.. Panasiai buna su telefonu laidais (prie pc). Atrodo fiske tinka viskas ok, bet pilnu funkcijun negali atlikti. Patrumpini tam tikras vienas ir ciki O siaip jei vaziuosi pro Kauna, tai parasyk, pabandyti vistik verta. Tiesa, o pas tave su posukiu rankenele valdosi OBC? |
| Autorius: | Morrison [ 25 Bal 2006, 19:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
prisijungsiu prie laukianciuju atsakymo i si klausima.. pas mane tie patys kvadratai.. viena padrushke nusipirko coupe 320, 92m. tai pirma ka padariau ilipes i jos auto paspaudziau CHECK.. ir... pas ja normalus uzrasiuks pasirode.. va tada ir pagalvojau kad kazkas gi negerai su tuo manuoju OBC.. |
| Autorius: | Grill [ 25 Bal 2006, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Rytisss rašė: Tiesa, o pas tave su posukiu rankenele valdosi OBC? Jo pas mane su posukiu rankenele valdosi OBC! O negali buti saugiklis kox nors nusproges? Nors tikrinau visu... Morrison rašė: prisijungsiu prie laukianciuju atsakymo i si klausima.. pas mane tie patys kvadratai.. viena padrushke nusipirko coupe 320, 92m. tai pirma ka padariau ilipes i jos auto paspaudziau CHECK.. ir... pas ja normalus uzrasiuks pasirode.. va tada ir pagalvojau kad kazkas gi negerai su tuo manuoju OBC..
O pas tavo padrushke keliu knobkiu? 18? Kaip ziuriu cia 2.0i varikliam tik tokia problema atsiradusi. Reikia ieskoti sprendimo uzsienio svetainese. |
| Autorius: | Rytisss [ 25 Bal 2006, 21:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
Grill rašė: Rytisss rašė: Tiesa, o pas tave su posukiu rankenele valdosi OBC? Jo pas mane su posukiu rankenele valdosi OBC! O negali buti saugiklis kox nors nusproges? Nors tikrinau visu... |
| Autorius: | Grill [ 25 Bal 2006, 22:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pasiknisiau po intera ir issiaiskinau. jei rodo kubikur reiskiasi nera check control funkcijos. Fiske kuri atina i OBC su check control turi ateiti 8 gyslos, jei ateina 7, tuomet tos funkcijos nera. Taigi, nekokios naujienos |
| Autorius: | Rimux [ 07 Gru 2006, 06:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
Grill rašė: Pasiknisiau po intera ir issiaiskinau. jei rodo kubikur reiskiasi nera check control funkcijos. Fiske kuri atina i OBC su check control turi ateiti 8 gyslos, jei ateina 7, tuomet tos funkcijos nera.
Taigi, nekokios naujienos Tai taip atsakymu ir neradau, na pries savaite mano borto compe 18mygtuku veike chek control, kaip pakeiciau tepalus ir pats nusiresetinau oilservis, chek control dingo ir dabar rodo kubikus, as taipat nezinau ka dabar daryti, o visos kitos funkcijos veikia |
