Dabar yra 13 Kov 2026, 12:25
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 18:41
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Gal kas esate susidures su ta pacia problema.
Pas mane OBC (18 knobkiu). Kai paspaudi check, uzsideda raudoni kubikai... Issukiau lepute, nieko nerodo.. Rode tik klaida, kai nebuvo tem. jutiklio.
Kitos funkcijos puikiausiai veikia.
Kaip pasitvarkyti? Cia truksta kokiu laidu iki kompo? Ar sugeres...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 07:52
koks masinos variklis?
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 08:43
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
M52 2.0i OBC priklauso nuo variklio?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 08:55
kiek zinau, tai obc su check control eidavo i masinas nuo 2.0 ir didesniu varikliu. Paprastesniuose net CCM modulio nebuvo. O tavo atveju tai kazkodel nesikalba CCM (check control modulis) su OBC, gal del to, kad kazkada buvo paprastas check control pakeistas pilnu OBC. O ka daryti siuo atveju tai nezinau, pas mane irgi tokia pati problema :D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 09:28
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nemeginai ieskoti galu? Butu neblogai, jei rasytu, kai skysciu mazai ar dar kok ss... :) Gal sakau kas junge ir fiskiu kokiu nedajunge. Bet jei pas tave tas pats, tai tikriausiai kad nera tokiu funkciju. :(
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 12:21
yra tos funkcijos, pvz pas mane pajungus sena check control moduli klaidas rodo, o pilnas obc rodo tik kubikus. Kiek skaiciau internete, tai BMW servise turi kazka perkonfiguruot. Sako daznai pasitaiko, kad idetas is kitos masinos obc nesusikalba su ccm. Siaip dar butu galimas variantas pabandyti mums susikeisti obc, t.y. tu pajungi trumpam mano, as tavo, gali buti variantas, kad veiks, nes pvz as isidejes obc nuo 320.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 12:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
As kai pirkau auto tai buvo imestas jau tox. OBC lengvai issiima? Gal ir nieko butu pazeti kas ten darytusi.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:29
Grill rašė:
jis issiima ne lengvai, o labai lengvai :D. Bet tik matau problema, nes tu buni vilniuj arba panevezy, o as kaune ir galima sakyti jonavoj :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:45
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tai jei kada artimu laiku planuosiu kelione i kauna, parasysiu ;) Reikes pameginti isimti. Gal ten rimtai kokia fiske neikista.
Bandau speti:
Gal iki pilnos laimes, turi sutapti ateinancios gyslos su tam tikrus lizdus. Gal 2.5 turi savo jungimo schema, o 2.0 savo... Neaptines kokios OBC jugnimo schemos, intere?..
Panasiai buna su telefonu laidais (prie pc). Atrodo fiske tinka viskas ok, bet pilnu funkcijun negali atlikti. Patrumpini tam tikras vienas ir ciki :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:55
Grill rašė:
Bandau speti:
schemose viskas tas pats, patys obc vienodi (pagal katalogus kodai tie patys). As pas save net tikrinau gal koks laidas nenueina, bet viskas kaip priklauso. Jei butu neikista fiske (ju ten yra dvi), tai OBC isviso neveiktu. Esme ten interfeise tarp OBC ir CCM.
O siaip jei vaziuosi pro Kauna, tai parasyk, pabandyti vistik verta.
Tiesa, o pas tave su posukiu rankenele valdosi OBC?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2006, 19:51
prisijungsiu prie laukianciuju atsakymo i si klausima.. pas mane tie patys kvadratai.. viena padrushke nusipirko coupe 320, 92m. tai pirma ka padariau ilipes i jos auto paspaudziau CHECK.. ir... pas ja normalus uzrasiuks pasirode.. va tada ir pagalvojau kad kazkas gi negerai su tuo manuoju OBC..
StandartinėParašytas: 25 Bal 2006, 21:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Rytisss rašė:
Jo pas mane su posukiu rankenele valdosi OBC! O negali buti saugiklis kox nors nusproges? Nors tikrinau visu...
Morrison rašė:
O pas tavo padrushke keliu knobkiu? 18?
Kaip ziuriu cia 2.0i varikliam tik tokia problema atsiradusi. Reikia ieskoti sprendimo uzsienio svetainese. ;)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2006, 21:50
Grill rašė:
Rytisss rašė:
saugikliai cia tikrai ne prie ko. Del rankeneles tai as tik siaip. Pvz daznai kai pakeicia obc, nepakeicia posukiu rankeneles, tai jei rankenele butu paprasta, garantuotai obc butu idetas ne gamykloje.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2006, 22:10
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pasiknisiau po intera ir issiaiskinau. jei rodo kubikur reiskiasi nera check control funkcijos. Fiske kuri atina i OBC su check control turi ateiti 8 gyslos, jei ateina 7, tuomet tos funkcijos nera.
Taigi, nekokios naujienos :(
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 06:56
Grill rašė:
Tai taip atsakymu ir neradau, na pries savaite mano borto compe 18mygtuku veike chek control, kaip pakeiciau tepalus ir pats nusiresetinau oilservis, chek control dingo ir dabar rodo kubikus, as taipat nezinau ka dabar daryti, o visos kitos funkcijos veikia :cry:
