Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 13:48
Sveiki, apsireiske tokia problema mano dziaugsmui (E36 2 litrai)
begejantis (laikant akseleratoriaus pedalo tolygioj padeti ) ta prasme apsukom kylant tolygiai jauciasi lyg toks trukciojimas, lyg dusimas, atrodo kad kuro nepaduoda
na vienas aisku kad cia kazkas negerai su degalu sistema
na siurblys nuejas galetu buti bet kuriasi tvarkingai ir specifiniu garsu siurblys taip pat neskleidzia
kitas variantas filtras,nepaduoda reikiamo kuro kiekio, bet ant laisvu apsuku masina nedusta ir apsukos nesokineja, stovy lygiai ant 600(mazokai, nes kiek zinau turetu buti apie 900 silto variklio, o pas mane saltas ispaudzia vos 900 o siltas 600) bet taip jau buvo kaip pirkau ir variklis dirba normaliai tai gal tachometras?
kitas dalykas kai uzmini per pedalo iki dugno ji traukia normaliai tik toks jausmas kad ji tai daro per prievarta lyg rankinis butu uztrauktas :D
p.s. ziurejau tikrai neuztrauktas :D
manau kad dar galetu buti zvakes arba babinos, bet kaip babinas patikrinti?
jei kam panasiai buvo tai gal galetumet pasidalinti patirtimi :)
tikiuosi kad bus kuro filtras :)
is anksto dekui
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 13:58
gali buti filtras, gali buti babinos. Apie babinu bukle gali pasakyti ten kur daro diagnostika, dar girdejau, kad galima tarp kazkuriu kontaktu varza pamatuoti, bet kokia varza turi buti nepamenu. O laisvos apsukos tai normalios
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 14:00
manau reikes is pradziu filtra pasikeisti ir baka isiplauti nes turbut per 12 metu niekada niekas to ir nedare tai ten visokiu slamsto bus pakankamai
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 14:05
Vilnius - UK
E39 525D '02
turiu tokia pat beda zinok, pamainiau bmw, ir naujoji lyg ant rankinio uztraukta, netraukia, trukcioja. va neprisiruosiu nuvaryt i diagnostika. pats isvaliau oro slangeles, matuokle patikrinau ir LEV isvaliau su WD40, pagerejimas pasijuto. bet diagnostika laukia nesulaukia mano BMW 8)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 14:08
zinok as tau dar patarciau ir baka isiplaut, nes tevo passatui b6 buvo nuejas kuro siurblys tai kai isardem ir isemem ta siurbli, ant bako dugno kiek zemiu ir kiek visokiu meslo niekada netikejau kad galima tiek rasti visko, nors tevas ir benza pila gera ir visada pilnas bakas bet vistiek nuejo siurblys, todel manau ir as butinai isiplausiu baka
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 14:09
Vilnius - UK
E39 525D '02
:oops: prasom placiau paaiskint bako plovimo procedura :oops:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 14:17
tai nera sunku :)
nusiemi galine sedyne ir ten yra tokia apvali skyle uzsukta su 6 ar 4 varztukais http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... l-Pump.htm
cia va parodyta kaip isiimti kuro siurbly, kai isiemi siurbli matosi bako dugnas tai yra pati giliausia bako vieta, ta prasme kad cia pats dugnas ir visas meslas cia ir buna ir pamatysi ten bus visokiu drumzliu zvyro siuksliu ir panasiai, pasiemi vielos gabala kokios nors tvirtesnes kad nesilankstytu lengvai ( tik ziurek kad svari butu :) ) pritaisai prie jos slangute kokia, gali prie vielos pritaisyti su tais tokias plasmasiniais kur zmones kalpokus priverzia prie ratlankio kad nenukristu pasistatai lauke ant zemes koki bliuda ar koki inda ir siurbteli per slangute :) tas pats kas benza traukt is bako ir kaip su siurbliu siurbi dugna bako :) nepagailek pora litru benzo :) ir visa procedura
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 14:35
Vilnius - UK
E39 525D '02
dekui uz issamia info, zvilgtelsiu i bako dugna, koki gi ten gery vezioju :D
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:35
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o uždegimo ritės kokios? žalios su užrašu ZUNDSPULE? tada gali drąsiai keisti jas, nes man jos irgi nemažai nervų sugadino, kol radau gedimą ir jas visas pakeičiau. dar kartais man būdavo, kad padavus gazo sučiauda variklis :) matyt praleisdavo ir neuždegdavo žvakių.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:37
Vilnius - UK
E39 525D '02
Įtariu_BITES rašė:
jaj nesunku per realOM nurodyk ju tikslia vieta, pasakysiu kokios, nes duodant gazo dusimo metu kazkas suciaudi, pradzioj galvojau kad kokia kataliske uzsikisus ar kas, bet db reiks rites zet
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:39
marius_darbe
uždegimo ritės (babinos) stovi ant kiekvienos žvakės po ta apsaugine plastmase (kai variklis M50). atsukęs tą plastmasę tikrai pamatysi. pažiūrėk pats realoem.com pamatysi virš žvakės kiekvienos po babiną.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:41
BFM:214 rašė:
gali buti ramus, pas tave tokio daikto nera, nebent butu 318is
Vilnius - UK
E39 525D '02
Įtariu_BITES rašė:
prie to pacio, zvakes atsukt bandziau, bet ten rakto spec reikia, gal yra liaudiski metodai jas isimt?
Vilnius - UK
E39 525D '02
Rytisss rašė:
BFM:214 rašė:
E36/M40
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:42
marius_darbe
BFM:21 rašė:
yra. riekia nusipirkti žvakraktį :)
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 19 Bal 2006, 15:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
