Dabar yra 14 Kov 2026, 01:49
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 17:56
Vln
E36
1994
2.5tds (na cia aisku itakos neturi)
dizelis (na cia aisku itakos neturi)
Man jau realei atsibodo taisiti savo langus,
1 karta isrove visa keltuva kai poperiuka suglamzde (keleivio pusei) sutaisem, tvarka
2 luzo keltuvas, nupliso langu laikiklis (prie lango priklijuotas) pataisem, vel ta pati nsm, pataisem.
3 luzo staporai tokie balti sudukai, pakeiciau, sian vel ta pati fignia.. ir dar + krc langas tesiog is savo reisu iskrito tada tik tos plasmasikes luzo
ka padariti? pagalbos!!!! nes nu tesiog atsibodo kas savaite dureles arditi ir moketi uz tas pacias nesamones...
gumas keisti ar keltuvas kaska griba gaudo? neissivaizduoju ka ir dariti, namo parvarai ir prasedi pusvalandi kol issardai ir priremi langa kad butu bent jau uzdaritas......
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 18:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Stiklas lengvai vaikšto?
Plasmasiukai lūžta nuo senumo ir gal jau kažkurio senai trūksta. Dėl to stiklas užsiskersuoja ir pridadaro žalos. Išsiardyk normaliai veikiančią pusę ir palygink ar viskas tvarkingai. Bandyk pareguliuoti bėgius.
Čia forume nepribursi. Jei vis genda, tai kažkas netvarkingai pas tave yra...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 18:50
Vln
E36
abu plasmasiukai nauji, nes kai klijavau stiklo laikikli tai tuo paciu pakeiciau 2 tuos plasmasiukus, na cia pries menesi buvo, va ana sav vel keiciau, sian vel luzo...
1 stiklas lb susiktai vaiksto... keltuva nuleidus ir pamieginus su rankom pakelt, nuleist, per viduri lb kaskas vat uzstringa, ziurejau kas ten yra, nk nera, kuo stringa neikertu.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 18:55
Bandyk pareguliuot su varztais :) Gal stiklo isvirtimas knisa prota :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 19:10
Vln
E36
o ka reguliot su varstais? keltuva ar ta pati lango reisus per gurios vazineja?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 20:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Matyt patys keltuvai (tie aliuminiai) bus susilenkę-pasižiūrėk. Juos tiesint.....na gali pabandyt ten pasikoreguot,bet čiut kaip nors netaip tau langas darysis ar gaus apkrovos-vėl susilenks ir luž.
čia kaip vienas kolega minėjo apie varžtus kažkokius,tai nelabai supratau apie kuriuos, gamikliškai viskas turi ant kniedžių sutvirtinta būti ir nelabai ten kas reguliuojas, jei neklystu,jei varžtai vietoj kniedžių stovi nieko keisto, kad tau langų mechanizmas lužinėja.
mano nuomonė ieškok šrote kito tvarkingo mechanizmo ir keisk, nes kiek iš praktikos žinau jei jau deformavosi pats keltuvas,tai lūž ir lūž tau jis.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 21:00
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
yra varztas nuo kuris laiko toki juostel nuo viso mechanizmo atskirai ir juo reguliuojamas isvirtimas su juo reikia zaisti, kol pagausi tinkama padeti. p.s. atjunk stikla visiskai nuo mechanizmo ir tolygiai keldamas aukstyn paziurek ar stiklas stringa jei nestringa, tada reguliuot, o jei tas nepadeda keisk mechanizma kitu.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 01:55
Ex E36 coupe 318is M42
perskaicius kolegos beda iskilo klausimas ar sedano ir coupe lango vazinejimo mechanizmai tokie patys? na tiksliau tai tos dalys, kurias kolega minejo pirmam poste.
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 13:03
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Sakai ties viduriu stringa, tai prie veidrodelio gali buti sukraipiusi guma, ir tau tdl stringa nes ant jos uzlipa, su lango kritimu vargstu ir as, p.s. Pakelejai nera aliuminiai! Ir pas mane nebuvo jie sulinke, nors galvojau ta pati, pakeitus kitais beda nedingo. Kas blogai jei pakelejas ant varstu? :D as kadangi susidejau visus el langus juos ir tvirtinau varsteliais, nes aliumines kniedes tikrai nelaikytu. Vienintelis dalykas kuri galiu patarti tai sutepk tas gumas salidolu kur langas vaiksto. Paziurek ar prie veidrodelio nelipa ant gumos ir tada kaip jau minejo yra tokia traukute kuri reguliuoja lango pasvirima. Atlaisvink varsteli 10 rakteliu ir kai langas virsuje, ziurek kad butu lygiai ta traukute i apacia paspausk ir priversk, jei leidziant zemyn vel nuleks tada ta traukute truputi i virsu sukelk. Patikek vargsi su jeis :D man jau buvo kile mintis kitas duris pirkti bet po daug daug laiko praleistu prie duru susitvarkiau :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 01:16
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
cia toks atvejis buna, kai durys buna dauztos ir "sutvarkytos", tada ir buna tokios bedos, nes tvirtinimui uztenka siek tiek pasikreipt ir stiklas nebevaiksto taip kaip turi. Zinau, nes 3 is 14 BMW E36 taip buvo. Ir visuose trijuose buvo smarkiai gave i duris. Visi kiti like nebuvo gave. Priespaskutinis irgi buvo smarkiai gaves i duris, tai po dvieju menesiu parkiu buvo tiesiog atjungta knopke langui atidaryt, kad vel nereiketu duru ardyt...
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 11:03
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Pas mane tikrai nea dauztos ir ta beda yra. Ant duru net spakliaus nera, tiksliau nemate net dazymo, pats stebejausi.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 12:53
Vilnius (Panevezys)
o keltuvas niekur neitrukes?
siaip kaip ir minejo, tai pasitikrink visas gumas stiklo begiu ir susipursk su silikonu
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 18:47
Vln
E36
Sveiki, dekui uz patarimus, beda siandien radau, buvo ant to reisiuko ilenkimas, ir ties to ilenkimo kai tik stiklas pataike bsk islenktas, jis apkrovos turejo ir tesiog rove, keltuvas buvo trukes, bet suvirinau, na o seip db viskas okei pakolkas, ziuresim kaip ten ateiti bus :) o del to ilenkimo, jo nesimate kol gumos neistraukiau, ja istraukiau tada tik pasirode tas ilenkimas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 19:13
E36 coupe
esant smarkeniam vejui girdimas pro keleivio puses langa toks idomus garsas, ne tai kad pucia vejas bet kazkoks caizejimas. faktas kad nuo vejo. gal kazkam taip yra? kazkur maciau kad kisa kazkokias nesamones i ta vieta kur pakildamas langas sulenda, bet tai porno.
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011, 13:16
BMW E39
povkee2
kad nekuriti naujos temos parasau pagelbekite,
Problema: E36 coupe kaip atidarydavau keleivio dureles pasesdavo langas nu ir taip turi buti paskutiniu laiku nebeseda ir kaip trenki baisu nesudauzyti lango jis nepasesta nzn ka daryti.. patarkite kaip sutvarkyti ir kas gali buti? #-o
